星闪派NearLink_DK_WS63E核心板是润和基于海思WS63E解决方案,WS63E是WS63的增强版,WS63E支持雷达人体活动检测。下面对润和的星闪派及其开发套件做个简单介绍。
WS63
1、WS63系列是支持WiFi6、BLE、SLE多模的IoT SoC芯片,其中增强款芯片WS63E支持2.4GHz的雷达人体活动检测功能,适用于大小家电、电工照明及对人体出没检测有需求的常电类物联网智能场景。
- 集成IEEE 802.11 b/g/n/ax基带和RF电路,包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理模块等。
- 支持20MHz频宽,提供最大114.7Mbps物理层速率,支持更大的发射功率和更远的覆盖距离。
- 支持BLE 1MHz/2MHz频宽、BLE4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2协议、BLE Mesh和BLE网关功能,最大空口速率2Mbps。
- 支持星闪SLE 1MHz/2MHz/4MHz频宽、SLE1.0协议、支持SLE网关功能,最大空口速率12Mbps。
2、WS63系列芯片采用QFN40(5mm x 5mm)封装,匹配不同场合的应用,细分为下列两种:
- WS63:合封4MB Flash,支持WiFi6、SLE、BLE多模并发,支持单天线通道。
- WS63E:支持雷达人体活动检测,合封4MB Flash,支持WiFi6、SLE、BLE多模并发,支持双天线通道。
星闪派NearLink_DK_WS63E核心板基于海思WS63E解决方案,支持WiFi6、BLE、SLE多模,同时支持雷达人体活动检测能力,支持双天线。可以基于LiteOS或者OpenHarmony轻量系统开发物联网场景功能,是物联网智能终端领域的理想选择。
麻雀虽小,五脏俱全
星闪派尺寸为53.0mm*22.8mm,高度集成晶振电路、复位电路、稳压电路、USB转串口、板载PCB天线等。
- 用户按键,和GPIO13引脚相连,可由开发者自定义其功能。
- RGB LED灯,和GPIO05引脚相连,可由开发者自由控制其状态。
- 所有GPIO引脚都通过排针引出,方便开发者开发和调试。
- 雷达外接天线,用于增强雷达信号,使用1代IPEX接口。
星闪派功能框图 - 引用自《NearLink_DK_WS63E 开发板使用手册》
星闪派物联网开发套件
星闪派物联网开发套件包含星闪派NearLink_DK_WS63E核心板、物联网底板、显示板、环境监测板、智能红绿灯板、智能灯板、NFC板。
特点:
丰富的通信接口
- 开发套件支持多种通信协议和接口,如星闪、Wi-Fi、蓝牙等,设备之间的通信更加灵活可靠
模块化设计
- 开发套件采用模块化设计,允许开发者根据具体项目需求选择合适的硬件和软件模块。使得开发过程更加灵活,能够快速构建原型和验证概念。
集成化
- 开发套件中集成了丰富的传感器和模块,开发者可以快速搭建物联网应用,减少开发周期,提高效率。
可扩展性
- 开发套件中的硬件和软件模块支持多种扩展接口,如GPIO、SPI、I2C等,允许开发者根据需要添加更多功能或连接其他设备,使得开发套件能够满足不同项目的需求。
易于上手
- 开发套件中包含丰富的开发文档,包括硬件连接指南、开发环境搭建指南、开发教程等,帮助开发者快速上手开发。
兼容性和开放性
- 支持LiteOS、OpenHarmony,提供开放、高效、安全的系统开发运行环境,丰富的低功耗、小内存、高稳定性、高实时性机制,提供灵活的协议支撑、扩展能力和多层级开发接口。
安全性
- 开发套件加强了安全性因素,如数据加密、访问控制、固件升级等,以确保设备的安全运行和数据的安全传输。
测试
星闪派到手后,第一时间就搭建好了开发环境,并成功编译和烧录,效果如下图所示。
通信
18文章
5866浏览量
135289 -
物联网
2894文章
43220浏览量
366144 -
核心板
5文章
923浏览量
29514
