典型振动故障的测量与分析
广东技标 来源:设备人 作者:设备人 2024-09-11 09:59 次阅读
典型振动故障 的测量与分析
1、不平衡 诊断 —具有较高的径向振动.时域波形和频谱图上均具有稳定的1XRPM分量,在1XRPM上的幅值随转速稳定的增加在2XRPM,3XRPM等处幅值较低。
—具有较低的轴向振动—不平衡对转速的变化最敏感(与转速平方成正比)。
测量 —Fmax设置在500HZ以下;速度频谱图;加速度时域图—检查径向振动频谱图上是否有1XRPM峰值 —如果出现了其他高的谐波成分,请考虑其他故障 频谱分析
—1倍频峰值很大,较少伴随其它倍频—无其它较大峰值出现 —采用细化分析或同步平均确认1倍频峰值特征 —1倍频水平方向与垂直方向峰值比不超出3:1 —1倍频轴向振动远远低于径向振动(悬臂设备除外) 相位分析 —同一轴承座水平方向与垂直方向测得的相位差约为90° —轴两端水平方向(垂直方向)测得的相位相同或相反 —相位数据相对稳定:15°-20° —不平衡振动在相位上保持恒定不变,与转速同步。
2、不对中 诊断 —具有较大的轴向和径向振动在1X,2X或3XRPM处会出现稳定的峰值在4到10XRPM处谐波成分较低时域波形中没有“g”形冲击 -不对中振动随负荷的增加而成正比增加,但转速影响不大。 测量 —Fmax设置在500HZ以下;速度频谱图;加速度时域图 —轴向和径向振动频谱图上是否有1X,2X或3XRPM峰值若无明显的峰值,请考虑其他故障。
—检查轴向和径向振动的频谱图的4-10RPM处的峰值,若较大,则可能是松动。
—检查时域波形是否稳定,是否有较大的“g”形冲击—若时域波形不稳定或显示有冲击,则考虑其他故障 相位分析 —角度不对中时,联轴器两端轴向相位差180°(±30°)
—平行不对中时,联轴器两端径向相位差180°(±30°)
—角度不对中的轴向1倍频峰值非常高
—平行不对中的径向2倍频峰值非常高
—组合不对中的轴向和径向峰值都高
3、机械松动 诊断
—具有较大的径向(特别是垂直方向)的振动。具有较强的谐波存在,特别是在3-10XRPM处。还可能出现次谐波或混叠谐波。时域波形显示出杂乱和冲击。 —具有较低或正常的轴向振动,如果是止推轴承出现了松动则会出现较大的轴向振动。
—松动引起的振动,幅值与负荷有密切关系,随负荷增加而增大;松动时设备对转速的变化也很敏感,随转速的增减而表现出无规律变化,忽大忽小。
测量 —Fmax设置500HZ以下;速度频谱图;加速度时域图 —检查径向振动3-10XRPM处是否出现了峰值。
—检查轴向振动是否较低或正常。
—检查时域波形是否杂乱或存在冲击。
—检查是否有次谐波或混叠谐波。 —松动时设备上各个点的相位读数会发生漂移。
—一般地脚与基座之间有相位差,而且通常相位差大于90° —有机械松动的波形非常明显,随机和不具有重复性。
4、滚动轴承 滚动轴承频谱图具有下列特点 — 明显的具有不同峰值的谐波成分 — 能量上会出现宽带波峰 — 时域波形可以看出明显的冲击波形 — 早期的故障表现为低幅值的振动 诊断 — 径向振动(如果轴向有负载需要查看轴向振动) — 可能会出现轴承故障频率的谐波,边带。 测量 — 频谱图和时域波形图(加速度)。
— 设置Fmin25XRPM
— 对小轴(小于4-6英寸)设置Fmax为50XRPM;
— 对大于4-6英寸的轴设置Fmax为70XRPM
— 采集高频加速度波形图(70XRPM)
— 检查轴承故障频率谐波 — 若怀疑内圈故障,检查1XRPM的边带
— 若怀疑滚动体故障,检查1XFTF边带
— 检查时域波形的冲击,峰-峰值大于4g.
5、齿轮故障 诊断 — 在啮合频率处有较高的径向振动,并带有调制边带。
— 具有较大的轴向振动,对螺旋齿轮,斜齿轮或人字形齿轮轴向振动的频率 和径向相同。
测量 — 把最大分析频率设置为3.5XGMF。
— Fmax小于等于2000HZ,使用1600线分辩率。Fmax大于等于2000HZ, 使用3200线分辩率。
— 检查轴向和径向的1X,2X,3XGMF处的峰值。
— 检查齿轮啮合频率处的边带 振动故障诊断分析学习资料
免责声明 本文内容来源于微信公众号“设备人”来源于互联网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
  • 测量
  • 振动故障
    KM振动分析服务 高效保障设备生产安全#振动分析仪#振动分析
    振动分析
    KM预测性维护专家
    发布于 :2024年12月10日 15:56:04
    提高设备健康状态 KMWIS无线振动分析仪解决化工集团风机振动异常问题!
    风机振动过大这一难题怎么解决?需要用到专业的仪器来进行振动分析!通过对风机振动信号的采集、处理与分析,我们可以及时发现潜在
    的头像 发表于 12-04 10:29 112次阅读
    提高设备健康状态  KMWIS无线<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>分析</b>仪解决化工集团风机<b class='flag-5'>振动</b>异常问题!
    解决设备生产难题 KMbalancerPro多功能机械状态分析仪优化半导体行业晶硅机振动异常问题!
    晶硅机振动故障问题一直是半导体制造领域中的一大挑战。最近某大型半导体工厂的晶硅机频繁出现振动异常,严重影响了生产线的稳定性和晶圆的成品率。为了深入探究这一故障问题的根源,工厂邀请KM公
    的头像 发表于 11-25 11:46 191次阅读
    解决设备生产难题   KMbalancerPro多功能机械状态<b class='flag-5'>分析</b>仪优化半导体行业晶硅机<b class='flag-5'>振动</b>异常问题!
    保障电机稳定运行 KMbalancerII+多功能振动分析及现场动平衡仪助力工业客户解决设备振动超标问题!
    振动分析是研究物体振动特征和行为的科学,可用于评估和优化机械设备的性能和可靠性,检测不平衡、松动、轴承故障等问题。而现场动平衡仪则兼备现场振动
    的头像 发表于 11-13 10:50 180次阅读
    保障电机稳定运行  KMbalancerII+多功能<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>分析</b>及现场动平衡仪助力工业客户解决设备<b class='flag-5'>振动</b>超标问题!
    激光测振仪在医学超声领域的应用案例分析-超声手术刀的振动特性测量
    引言 随着医学技术的不断进步,超声技术已成为现代医学诊断和治疗中不可或缺的一部分。从超声成像到超声治疗,其应用范围日益广泛。为了确保医学超声设备的精确性和安全性,对其振动特性的准确测量显得尤为重要
    的头像 发表于 10-21 06:39 328次阅读
    激光测振仪在医学超声领域的应用案例<b class='flag-5'>分析</b>-超声手术刀的<b class='flag-5'>振动</b>特性<b class='flag-5'>测量</b>
    动平衡校正和振动测量有关吗?
    动平衡校正和振动测量有关吗?动平衡和测量振动是相关但不同的概念。振动检测是一种通过监测机械系统的振动
    的头像 发表于 10-18 11:21 218次阅读
    动平衡校正和<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>测量</b>有关吗?
    示波器统计曲线和故障分析pass/fail测试
    虚拟示波器可以应用在工业自动化检测中,除了常规的检测波形和测量值参数以外,由多个行业客户定制和验证的统计曲线和故障分析(pass/fail)功能也为工业自动化检测带来极大的便利。(一)故障
    发表于 08-30 10:19
    声音测量的定义和典型应用
    系统检测、语言可懂度测试、听力测量、声波分析、电声仪器性能评价、房间音质测量等。声音测量被定义为使用声音测量设备
    的头像 发表于 06-29 08:31 2055次阅读
    声音<b class='flag-5'>测量</b>的定义和<b class='flag-5'>典型</b>应用
    微波现代测量典型设备有哪些
    典型设备,包括频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、功率计、示波器等。 一、频谱分析仪 频谱分析仪是一种用于
    的头像 发表于 05-28 15:32 922次阅读
    工程监测振弦采集仪在振动监测中的应用与数据处理技术
    工程监测振弦采集仪在振动监测中的应用与数据处理技术 振弦采集仪是一种用于振动监测和分析的仪器设备。它采用振弦传感器作为振动信号的采集元件,可以实时
    的头像 发表于 04-07 13:59 587次阅读
    工程监测振弦采集仪在<b class='flag-5'>振动</b>监测中的应用与数据处理技术
    选择振动传感器,测量精度越高越好?
    如何选择振动传感器?测量精度越高越好?快来听听专业人士的解答吧!
    的头像 发表于 03-21 11:40 667次阅读
    选择<b class='flag-5'>振动</b>传感器,<b class='flag-5'>测量</b>精度越高越好?
    轴承故障振动分析仪的电子化操作#plc教学 #振动分析
    plc振动分析
    jf_33131825
    发布于 :2024年03月13日 06:59:44
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动
    的头像 发表于 03-05 15:48 1789次阅读
    振动分析仪如何工作?
    振动分析仪基本上是一台通过一个或多个加速度计记录振动的计算机。加速度计内部的振动运动被转换成与加速度成比例的电流。该信号在计算机中存储和处理,以使用称为 FFT(快速傅里叶变换)的算法
    的头像 发表于 02-21 18:08 876次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>分析</b>仪如何工作?
    基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析
    基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析是一种常用的结构健康监测方法。这种方法通过在工程结构上安装振弦采集仪,采集结构的
    的头像 发表于 01-31 13:27 391次阅读
    基于振弦采集仪的工程结构<b class='flag-5'>振动</b>监测及<b class='flag-5'>分析</b>
