旋转变压器是一种用于将旋转位置或角度转换为电气信号的传感器,旋变数字转换器可将这些信号转换为转轴角度和/或速度相应的数字输出。在伺服系统、机器人、汽车转向系统等需要精确测量旋转部件位置的应用中,优秀的旋变数字转换芯片是至关重要的。
SC2161高性能旋变数字转换器芯片可以将旋变输出的模拟信号转换为数字信号,并提供高精度的角度和速度信息,它解决了传统无刷电机转子位置确定难、旋转速度采样率低等问题,能够同时满足现代伺服电机、汽车运动检测、电动助力转向等对高转换速度和高转换精度的需求,并打破了旋变数字转换器被国外大厂垄断的现状,大力推动了相关行业发展!
SC2161是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15Vp−p ±27%、频率为2kHz至20kHz范围内的信号。Type II伺服环路用于跟踪输入信号,并将正弦和余弦输入端的信息转换为输入角度和速度所对应的数字量。最大跟踪速率为3125rps。
SC2161产品特色介绍:
1. 比率跟踪转换Type II跟踪环路能够连续输出位置数据,且没有转换延迟。它还可以抑制噪声,并提供参考和输入信号的谐波失真容限。
2. 系统故障检测。故障检测电路可以检测旋变的信号丢失、超范围输入信号、输入信号失配或位置跟踪丢失。各故障检测阈值可以由用户单独编程,以便针对特定应用进行优化。
3. 输入信号范围。正弦和余弦输入端支持 3.15Vp−p ±27%的差分输入电压。
4. 可编程激励频率。可以轻松地将激励频率设置为2kHz至20kHz范围内的多个标准频率。
5. 3 种格式位置数据。通过16位并行端口或4线串行接口可以访问10至16位绝对角位置数据。增量式编码器仿真采用标准A-quad-B格式,并提供方向输出。
6. 数字速度输出。通过16位并行端口或4线串行接口可以访问10位至16位带符号的数字量速度。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
伺服系统
14文章
576浏览量
39504 -
RDC
26浏览量
9212 -
国芯思辰
1133浏览量
1522
伺服电动缸在人形机器人中的应用
伺服系统智能化发展趋势
伺服系统在机器人中的作用 伺服系统与传统电机对比
影响伺服系统稳态速度精度的因素
AD2S1210芯片使用SPI无法通讯。
AMD Kria™ KR 260套件+ROS 2快速开发机器人解决方案
