SRCMH070IB+ 对生产设备进行剩余电流监控
德国GMCI高美测仪 来源:德国GMCI高美测仪 作者:德国GMCI高美测仪 2024-09-11 10:45 次阅读
使用Danisense剩余电流监控器 SRCMH070IB+ 对生产设备进行剩余电流监控
如今,速度可控的三相电机已成为所有自动化加工厂和商业建筑的标准配置。 高效异步电机,尤其是永磁电机、EC 电机和同步磁阻电机等电机技术,需要通过变频器进行控制;对于许多电机类型而言,通过标准三相电源直接运行甚至已不再可能。
与这一发展形成鲜明对比的是数十年来的安全指令,这些指令旨在确保对人员、火灾和设备的保护。 例如,必须根据 IEC 60364-6(2016-04 版 2.0)对低压设备进行定期检查。 第 6.5.1.2 点要求,除其他外,检查绝缘电阻,在相应导体和 PE 保护电位之间施加测试电压。 许多变频器制造商明确禁止在其设备上进行这种测试。 因此,在测量时必须断开变频器的连接,以免造成损坏。IEC 60364-6 的第 6.5.1.2 点也为我们提供了一条出路。 标准在此作了解释:
“如果电路由符合 IEC 62020 标准的 RCM 永久监控……如果……的功能,则没有必要测量绝缘电阻…… RCM 是正确的”。
与 RCM(剩余电流监控装置)有关的 IEC 62020 标准描述了剩余电流监控装置必须满足的技术边界条件,以完全替代传统的绝缘电阻测量方法。 残余电流监控器测量到的电平升高可能表明设备的绝缘出现故障。 随后可对设备进行定时检查,以避免设备失控停机和不必要的生产流程中断。 与传统的绝缘测量相比,该系统通过剩余电流监测对系统进行不间断监测,可立即发现绝缘故障。
因此,这是一种可归类为预测性维护解决方案的程序。 在调试剩余电流监控器时,通常必须遵守几个边界条件,以确保其正确运行。
由于在生产设备中使用变频器,在大多数情况下都会产生与系统相关的漏电流,这可能会给传统的变频器带来问题。R个别C电流保护D设备 (RCD)。 故障电流大多由高电阻成分组成,而与系统相关的泄漏电流则主要是电容性的。 然而,RCD 无法区分不同的泄漏电流。 因此,如果所有漏电流之和高于跳闸阈值,它就会跳闸。 这在正常运行时也是可能的。
如图所示,从直流到几千赫兹的残余电流中会出现不同的频率成分。 在分析测量到的残余电流时,必须始终考虑到与系统相关的残余电流,因为尽管存在完美的绝缘,残余电流在技术上是无法分离的。 此外,由于电感(如电机)的存在,在接通过程中可能会产生高电流峰值,从而导致 RCD 和 RCM 继电器跳闸。
一般来说,频率成分可作如下解释。
安装剩余电流监控器时,必须了解与系统相关的实际泄漏电流。 只有这样,才能设置适当的警告阈值和继电器跳闸阈值。
达尼森公司的剩余电流监控器(SRCMH070IB+)可通过 USB 接口,使用专门为 Windows 系统开发的软件进行读取。 有了这样的设置,我们现在就可以使用装有各种机器人系统和速度可控电机的生产设备了。 由于安装了变频器,与系统相关的泄漏电流的不同频率分量应可检测到。
软件的用户界面提供了以下概览。
在 1000 毫秒的积分时间间隔内检测到 290.1 毫安的真实有效值。我们从 1000 mA 集成继电器的最大触发阈值开始,通过 FFT 标签查看差分电流信号
信号在 0.1 秒的时间间隔内绘制。 在 20 毫秒的时间间隔内(一个 50 赫兹的正弦波),我们检测到 3 次振荡。 因此,150 赫兹的基本振荡构成了我们信号中的最大振幅。 FFT 分析证实了我们的假设。
应该注意的是,继电器不会对剩余电流的所有频率分量进行同等加权,因此计算出的真实有效值(210.6 mA)较小。
用户界面中的继电器功能。 这是因为根据 IEC 62020,RCD 的规范性规定也适用于 RCM。
上图显示的是 B+ 型 RCD,它可以检测到直流和 20 kHz 之间的剩余电流。 如上图所示,只有在……
50 赫兹和 100 赫兹以 1:1 的比例计入继电器的相关电流值。 低频和高频成分的权重较弱。 30 mA 的跳闸值为
在 50 赫兹的主频率范围内,故障电流的可能性最大。 允许跳闸值随着频率的增加而增加。 这意味着变频器的高频泄漏电流已被部分考虑在内。 这种加权也适用于剩余电流监控器的继电器输出。 因此,在继电器输出的相关波形中,高频电流分量被明显减弱,真实有效值小于传统的真实有效值。
上图显示了继电器输出信号中较高频率成分的明显衰减。
为了实现稳定的监控,同时防止误报,我们现在来看看机器在不同运行模式下产生的剩余电流的不同值。
这些数值由 Danisense 软件以 .csv 文件格式生成。同时还提供了 4-20 mA 直流输出的数值。该机器曾进行过绝缘测量。未发现缺陷。由于积分间隔超过 1000 毫秒,接通和断开过程中的电流峰值被平滑化,因此通过 TRMS 计算无法识别明显增加的数值。差分电流在 236.5 至 333.7 mA 之间摆动。通过 4-20 mA 接口,现在可以在 PLC 或通用测量设备中定义 450 或 550 mA 的两个报警阈值。继电器输出可设置为 1000 mA。根据相关标准,这里定义了 50%至 100%(500 至 1000 mA)之间的跳闸。因此,应使用这些参数对系统进行合理监控。
在两个月的时间里,没有发现任何误报。
将积分间隔缩短至 400 毫秒也能提供可用的数值,从而对设备进行可靠的监测。
为了快速调试 RCM,还可通过集成算法对差分电流进行自动分析。 这是通过操作终端上的特定组合键来实现的。
在许多关键设备中,如数据中心或成本密集型生产设施,已经使用剩余电流监测器来防止失控停机或节省耗时的绝缘测量。 同样,残余电流监测器可与 RCD(300 mA)并行用于火灾危险作业场所,以提供残余电流值增加的早期信息
  • 监控
  • 剩余电流
    剩余电流式电气火灾监控探测器的工作原理和作用
    剩余电流式电气火灾监控探测器是一种独立式的智能型探测器,作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,可对下级终端电流探头传递的信号进行智能分析处
    的头像 发表于 12-09 14:07 268次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>式电气火灾<b class='flag-5'>监控</b>探测器的工作原理和作用
    ASJ系列剩余电流动作继电器及监控产品解决方案
    的头像 发表于 11-27 11:45 170次阅读
    ASJ系列<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作继电器及<b class='flag-5'>监控</b>产品解决方案
    安科瑞充电桩用A型剩余电流动作保护器
    1、剩余电流监测方法 具体做法是在被测的三相线路上与N线上各装一个CT,或让三相导线与N线一起穿过一个剩余电流CT,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA*+IB*+IC*+IN*,当
    的头像 发表于 11-11 14:13 203次阅读
    安科瑞充电桩用A型<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作保护器
    配电柜剩余电流继电器的应用
     安科瑞刘鸿鹏随着电力系统的发展和安全用电需求的提高,配电系统对漏电保护的要求也愈加严格。在现代配电系统中,剩余电流继电器因其在防止触电、电气火灾和设备保护方面的突出作用,已成为不可或缺的重要设备
    的头像 发表于 11-07 13:17 234次阅读
    配电柜<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器的应用
    浅谈用于充电桩的B型剩余电流保护器的设计
    【摘要】: 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电流的检测。分析了不同拓扑结构对应类型
    的头像 发表于 10-14 09:56 319次阅读
    浅谈用于充电桩的B型<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器的设计
    优化工业残余电流监测:智能警报阈值与高效系统保护
    的运行状态联系起来。 因此,可以更容易地检测到 50 赫兹的危险电阻电流成分。 可能有必要抑制与系统相关的大残余电流,以获得更好的电容电流和电阻电流比。 为充分分析给定的差分
    的头像 发表于 09-10 11:20 252次阅读
    浅谈剩余电流保护器在电动汽车充电桩的应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电流
    的头像 发表于 09-09 09:49 447次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器在电动汽车充电桩的应用
    用于充电桩的B型剩余电流保护器的设计
    安科瑞徐赟杰18706165067 00摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电流
    的头像 发表于 09-06 15:27 274次阅读
    如何正确选择剩余电流保护器
    在选择剩余电流保护器时,必须考虑电气设备所处的环境条件,并遵循以下特定要求: 选用的剩余电流保护电器的防护等级应与其使用环境相匹配。对于电源电压波动较大、电磁干扰显著、雷电频发(年雷暴日超过60天
    的头像 发表于 08-15 15:50 767次阅读
    电流怎么测量 剩余电流测量方法
    通常由电路中的绝缘缺陷或其他异常情况产生,尽管其数值可能不大,但潜在的危险性不容忽视,它可能成为电气火灾的导火索或对设备造成损害。因此,对剩余电流进行精确测量,对于预防电气事故、保障人员和设备安全具有至关重要
    的头像 发表于 07-04 14:25 787次阅读
    剩余电流保护器在农村电网中的应用
    【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能
    的头像 发表于 02-27 17:50 582次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器在农村电网中的应用
    闭口式剩余电流互感器
    安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及
    的头像 发表于 02-22 13:30 546次阅读
    闭口式<b class='flag-5'>剩余电流</b>互感器
    ASJ20-LD1A智能剩余电流继电器 棒状LED指示 1路A型剩余电流测量
    ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障
    的头像 发表于 02-19 15:14 403次阅读
    ASJ20-LD1A智能<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器 棒状LED指示 1路A型<b class='flag-5'>剩余电流</b>测量
    零序电流剩余电流保护有什么区别?
    保护: 零序电流保护主要用于检测和保护电力系统中的对地故障。当系统出现对地故障时,将会引起零序电流产生,通过零序电流保护可以快速检测到故障,并进行相应的保护动作。 2.
    的头像 发表于 02-19 09:04 2440次阅读
    浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
    零线之间的触电提供保护;被保护线路不得与未保护线路混用,中性保护线不得重复接地。 4 社会效益 剩余电流动作继电器,是针对由独立变压器供电的低压配电系统线路和设备绝缘的实时监控,起到提前对漏电事故的预警
    发表于 01-11 16:33
