电子烟是一种低压的微电子雾化设备,可以通过加热液体产生雾状物质,供用户吸入使用的新型电子产品。目前市场上的电子烟分为两类:HNB(加热不燃烧)型和ENDS(雾化蒸汽)型。HNB型采用了低温加热烟草的方式,口感最接近传统烟草,但需购买特定烟草。ENDS型分为即抛式和换弹式,即抛式无需更换烟弹和充电,即用即抛;换弹式携带方便,可多次使用,性价比最高,已成为市场主流。
随着消费市场需求不断演变,用户开始追求更多可能性:比如想知道设备还剩多少电量和烟油,想避免干烧的吸入口感和低电量的意外,应该如何获取这些信息?所以带LED显示的电子烟应运而生。
带显示功能的电子烟
电子烟 整体解决方案
电子烟是由微控制器(MCU)、超声波雾化发生器、显示驱动、充电管理IC、锂离子电池、发热棒等器件构成,其主要原理是当有气流(吸气或呼气)穿过咪头,咪头即产生模拟信号。咪头的模拟信号到达一定程度引起中断,唤醒 MCU,随即驱动 MOS,加热发热丝喷放烟雾,并且点亮 LED。当 MCU 监测到模拟信号减弱或者消失,停止驱动MOS和LED。
产品应用
MCU
MCU是电子烟方案电路的重要组成之一。MCU作为核心控制单元,负责整个系统的协调和控制,实现对电子烟的功率调整、模式切换、温度控制等功能,起到短路保护、过吸保护等作用。中微爱芯推出的MCU可以满足电子烟小体积的需求和不同的PCB布线设计。
产品应用
显示驱动
实时的设备信息显示可以满足客户对产品外观和品质感的需求,例如剩余电量显示,剩余油量显示及各种定制化LOGO显示,中微爱芯在电子烟方案中可提供多款显示驱动芯片,具体如下:
产品应用
充电管理
锂电池是电子烟的能量来源,充电一次,一般可连续使用1个小时或更长时间,它有严格的安全方面的要求。中微爱芯AiP405X系列可用于电子烟锂电池充电,采用涓流/恒流/恒压充电方式,具有低功耗模式和过温保护功能。其中指示引脚可连接LED灯进行充电指示,AiP405X外围电路简单,封装体积小,适用于电子烟等对PCB面积有要求的场合,能够有效地节省布板面积。
产品应用
电子烟需要准确的电流反馈,控制雾化器的输出功率和检测雾化器的电阻是否匹配。确保雾化器没有短路或者断路,电子烟正常工作。AiP8199系列电路可以做到高侧电流信号的放大,因此AiP8199系列电路非常适合电子烟的应用。
微控制器
48文章
7325浏览量
150041 -
mcu
146文章
16642浏览量
347645 -
电子烟
20文章
216浏览量
28655
原文标题:【解决方案】中微爱芯电子烟整体解决方案
文章出处:【微信号:无锡中微爱芯电子有限公司,微信公众号:无锡中微爱芯电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
