删除Oracle数据库数据一般有以下2种方式:delete、drop或truncate。下面针对这2种删除oracle数据库数据的方式探讨一下oracle数据库数据恢复方法(不考虑全库备份和利用归档日志)。
1、delete误删除的数据恢复方法。
利用oracle提供的闪回方法进行恢复。如果在删除数据后还没做大量的操作(只要被删除数据的块没被覆写),就可以利用闪回直接找回删除的数据。
具体步骤为:
a、确定删除数据的时间(最好是删除数据的时间点)。
b、用以下语句找出删除的数据:select * from 表名 as of timestamp to_timestamp('删除时间点','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
c、把删除的数据重新插入原表:insert into 表名 (select * from 表名 as of timestamp to_timestamp('删除时间点','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
注意要保证主键不重复。
如果表结构没有发生改变,还可以直接使用闪回整个表的方式来恢复数据(表闪回要求用户必须要有flash any table权限。)。
具体步骤:
alter table 表名 enable row movement
flashback table 表名 to timestamp to_timestamp(删除时间点',' frombyte yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
2、drop误删除的数据恢复方法。
oracle在删除表时没有直接将表所占的块清空,只是对该表的数据块做了可以被覆写的标志。oracle将已删除的表的信息放到了一个虚拟容器“回收站”中,所以在块未被重新使用前还可以恢复。
具体步骤:
查询这个“回收站”或者查询user_table视图来查找已被删除的表:
select table_name,dropped from user_tables
select object_name,original_name,type,droptime from user_recyclebin
在以上信息中,表名都是被重命名过的,字段table_name或者object_name就是删除后在回收站中的存放表名。
如果还能记住表名,则可以用下面语句直接恢复:
flashback table 原表名 to before drop
如果记不住了,可以直接使用回收站的表名进行恢复,然后再重命名。参照下方语句:
flashback table "回收站中的表名(如:Bin$DSbdfd4rdfdfdfegdfsf==$0)" to before drop rename to 新表名
oracle的闪回功能除了以上基本功能外,还可以闪回整个数据库。
使用数据库闪回功能让数据库回到过去某一状态。语句如下:
SQL>alter database flashback on
SQL>flashback database to scn SCNNO
SQL>flashback database to timestamp to_timestamp('时间点','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
总结:
oracle数据库虽然提供以上安全机制保证了误操作后可以恢复数据,但同时也出现另外一个问题:空间占用。drop表或者delete表数据后,空间不会自动回收。
对于一些确定不使用的表,删除后可以回收空间。删除后回收空间的方法:
1、采用truncate方式进行截断。
2、在drop时加上purge选项:drop table 表名 purge
该选项还有以下用途:
通过删除recyclebin区域来永久性删除表。
原始删除表emp:
drop table emp cascade constraints purge table emp
删除当前用户的回收站:
purge recyclebin
删除全体用户在回收站的数据:
purge dba_recyclebin
数据恢复
10文章
506浏览量
17187 -
数据库
7文章
3709浏览量
64021 -
Oracle
2文章
280浏览量
35044
