AISD100系列单相智能安全配电装置
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-09-11 13:47 次阅读
安科瑞程瑜 187 0211 2087
1AISD100智能单相安全用电装置概述
AISD100系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电等原因引起电气安全问题而设计。产品主要应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电
2AISD100智能单相安全用电装置功能特点
■ 装置采用一体化整机设计,预留专门的用户接线及操作窗口,简化用户接线使用。
■ 提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
■ 提高供电安全性。装置的输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生电弧火花,防止电气火灾事故发生。
■ 保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
■ 监测报警功能。装置后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号
■ 电参量测量显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
■ 事件记录功能。装置可存储20条事件记录,可供用户查询。
■ 急停保护功能。具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
■ 通讯功能。装置标配1路RS485通讯接口,采用标准Modbus-RTU协议。也可选配无线通讯功能,支持NB或者4G无线方式。通过有线组网或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用网页浏览器、手机APP或微信公众号对装置进行远程监测和控制。
3 命名规则
4 技术指标
5 外形及安装尺寸
5.1 外形和尺寸
AISD100系列单相智能安全配电装置其外形与安装尺寸如下图所示:(单位:mm)。
5.2 安装方法
AISD100系列单相智能安全配电装置采用落地安装,安装时,将智能安全配电装置放置在水平的地面上,确定四个万向轮均匀支撑受力后,将万向轮的刹车踏板踩下,确保轮子刹紧不能转动。
5.3 接线方法
用配套的钥匙打开装置侧面的仓门,在内侧可以看到如下图所示的接线图:
1QF为进线断路器,电源进线的L、N两根线从1QF断路的左侧引上来,从该断路器的上端接入其输入端子;2QF为出线断路器,负载线L1、L2两根接到该断路器下端的输出端子。
标号为8、9的接线端子RS485通讯接口向外引出端子,A接8号、B接9号端子。PE为接地端子,进线的地线和出线的地线都接到该接地端子上。
接线步骤如下:
1)用容量相匹配线径的电缆装置上一级断路器的下端,连接到装置进线断路器端子上,将PE线固定在接地排上,接线要插紧压实,确保可靠连接,防止松动和脱落。
2)再用同样的电缆从装置出线断路器引出,接至后端断路器或负载,出线PE线也与接地排可靠连接。
3)若要使用装置的RS485接口组网连接至上位机平台,推荐采用2×1.5mm2的屏蔽双绞线将所有装置的RS485接口的A、B端子以手拉手的方式连接,最后接至上位机或串口服务器的通讯接口上。
4)若需要无线通讯功能,请提前备注选配无线通讯模块。
AISD100系列单相智能安全配电装置典型接线图如下图所示:
5.4 注意事项
1)在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该与后方用电设备的额定容量保持一致。例如,当智能安全配电装置的额定容量为10kVA时,后方用电设备的额定容量应不超过10kVA,严禁将其使用于额定容量不匹配的配电线路中。
2)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
3)接线时,特别注意输入端的零线不能与输出端的零线有任何连接,也不能共用零排,否则设备将会报故障,影响正常使用。
4)装置安装场所应确保无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
5)未经允许,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。
  • 配电
    安科瑞AISD智能安全配电装置如何降低电气火灾安全隐患
    安科瑞徐赟杰 18706165067 AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电
    的头像 发表于 12-19 11:11 212次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AISD</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>如何降低电气火灾<b class='flag-5'>安全</b>隐患
    智能安全配电装置在临时展会场所中如何保证用电安全
    安科瑞徐赟杰 18706165067 【摘要】 简述了商场临时展会、展摊等场所中电气装置用电的特性,针对此类场所中隐含的电气安全隐患问题,结合智能安全
    的头像 发表于 12-12 09:17 201次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在临时展会场所中如何保证用电<b class='flag-5'>安全</b>
    AISD系列智能安全配电装置解决方案
    AISD系列智能安全配电装置解决方案
    的头像 发表于 11-27 01:01 183次阅读
    <b class='flag-5'>AISD</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>解决方案
    适用于学校、医院等低压用电场所的智能配电装置
    AISD智能安全配电装置通过多重安全防护机制和智能监控预警系统,大大提高了
    的头像 发表于 11-26 14:28 235次阅读
    适用于学校、医院等低压用电场所的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    寺院安全用电改造防触电装置 电不伤人 单相8kVA
    1、概述 AISD100系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压
    的头像 发表于 11-14 13:59 228次阅读
    寺院<b class='flag-5'>安全</b>用电改造防触电<b class='flag-5'>装置</b> 电不伤人 <b class='flag-5'>单相</b>8kVA
    智能安全配电装置在单位食堂中的应用
    摘要:单位食堂是高频用火用电场所,用火用电设备集中,同时人流量密集,如果没有做好预防工作,则容易引发火灾,造成人员伤亡。智能安全配电装置作为一种安全
    的头像 发表于 11-04 09:31 235次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在单位食堂中的应用
    智能安全配电装置,保障供电安全
    1.安科瑞AISD100系列智能安全配电装置 1.1介绍 ​ AISD
    的头像 发表于 10-28 14:26 202次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>,保障供电<b class='flag-5'>安全</b>
    安科瑞AISD 系列智能安全配电装置
    的重大挑战。 针对低压配电系统面临的这些安全威胁,当前普遍采用的策略是部署电气火灾探测器、弧光故障探测器以及电气防火限流式保护器等设备,它们共同构建起一套监测与应急响应机制,旨在及时发现并阻断潜在的安全威胁,从而保护
    的头像 发表于 09-25 09:50 325次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AISD</b> <b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    关于AISD100智能单相安全用电装置的详细介绍 安科瑞 顾语欢
    1 AISD100智能单相安全用电装置概述 AISD100系列
    的头像 发表于 06-17 09:27 368次阅读
    安科瑞AISD100系列单相智能安全配电装置
    1.概述 AISD100 系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压
    的头像 发表于 04-29 11:23 466次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AISD100</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    智能安全配电装置办公楼宇中的应用
    智能安全配电装置办公楼宇中的应用 张颖姣 【摘要】随着城市建设速度加快,城市里大量的办公楼宇涌现,加上电气化的普及,用电设备种类多且数量大,办公楼宇出现电气火灾的概率也大大提升。本文就智能
    的头像 发表于 04-15 16:16 480次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>办公楼宇中的应用
    AISD300系列三相智能安全配电装置
    1 概述 AISD300系列三相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款
    的头像 发表于 04-07 14:56 388次阅读
    <b class='flag-5'>AISD</b>300<b class='flag-5'>系列</b>三相<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    如何操纵高压配电装置
    高压配电装置的操纵及注意事项是根据各种线路的具体情况不同而异,每种高压配电装置都有自己的特定操纵程序和注意事项,现仅作一般性介绍。
    的头像 发表于 04-01 09:49 486次阅读
    智能安全配电装置在银行配电系统中的应用
    智能安全配电装置在银行配电系统中的应用 张颖姣 【摘要】银行是国家重点安全保护部分,关系到社会资金的稳定,也是消防重点单位,消防
    的头像 发表于 03-14 10:41 580次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在银行<b class='flag-5'>配电</b>系统中的应用
    AISD系列智能安全配电装置
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能:   AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电
    的头像 发表于 02-28 15:48 382次阅读
