什么是励磁系统的开环小电流试验?
答:励磁系统开环小电流试验是指在整流柜的阳极输入侧外加交流电压,让励磁变压器、励磁调节柜、功率整流装置、励磁电压互感器带电,直流输出接电阻负载,调整控制角,通过观察负载电压波形变化,综合检查励磁控制器测量、脉冲等回路和整流柜元件的一种试验方式。
励磁系统开环小电流试验的作用是什么?
答:励磁系统开环小电流试验的目的是创造一个模拟的环境,检查励磁调节器的基本控制功能、脉冲可靠触发的能力、晶闸管完好性等。检查同步信号回路的相序和相位,主要是看调节器的脉冲触发是否正确;检查晶闸管功率桥均能可靠触发;检查晶闸管输出波形。
如何进行励磁系统开环小电流试验?
答:励磁系统开环小电流试验是励磁系统静态试验的重要试验项目之一,其试验步骤如下:首先断开功率输出与发电机转子线圈的连接,将试验模拟负载接入整流屏的输出侧;然后通过准备好的电流电源向励磁变送电,作为试验用的功率电源,送电后在二次侧测量相序;最后进行励磁投入操作,观察整流屏的输出电流、电压应上升平稳,检查整流屏及调节器屏的脉冲触发情况和晶闸管的导通情况。
ZFLC-3050 励磁系统开环小电流测试仪
为什么小电流试验没有直流输出?
小电流试验没有直流输出可能原因及处理方法如下:
a)所加的假负载阻值太大,请减小负载阻值至100∽200Ω之间。
b)没有脉冲,请检查整流柜上的“脉冲投切”开关是否在“投”的位置。
c)有“跳灭磁开关封脉冲”的请检查灭磁开关是否合上(或者通过模拟灭磁开关合位的节点信号)。
d)没有同步,请检查同步变压器的高压侧接线是否与所加的阳极电压相连。
如何分析励磁系统开环小电流试验的录波图?
答:发电机的励磁调节器一般采用三相全控整流桥回路,整流回路中六个晶闸管依次导通,在一个周期(20ms)内就产生六个波头,见图。
励磁系统开环小电流试验录波图
励磁系统
3文章
33浏览量
8711 -
小电流
27浏览量
11638
