X-ray点数机为SMT物料盘点而生。众所周知SMT物料盘点繁琐又很重要,早期依靠人工进行清点,效率低并且点数不准确,其次就是人工成本增加,自动化智能化是必然趋势。
01X-ray点数机
经过多年AI技术的发展,点料机的应用范围是越来越广泛,除了标准的物料之外,还包括各行各业的异形件也能进行准确点数。
那么,我们怎样才能高效准确地点清各类器件物料呢?古代有韩信点兵,现在有英德斯携手合作伙伴共同研发的全智能化的XGC-1000点数机,它是采用射线成像技术,全AI算法实现无编辑参数的便快捷的计数,尤其对仓库智能管理数字化有很大的帮助。
快速计数:XGC-1000快速计数组件,因此您可以更快的处理库存,并最大限度的减少劳动时间和成本。每台机器可节省5个人力。计算4个7英寸卷轴或1个15英寸(380毫米)卷轴只需6-14秒;
对结果的信任:XGC-1000立即自动验证结果,大多数组件的准确度超过99.95%,保证计数的质量。
完全可追溯性:XGC-1000通过同时扫描条形码并精确解密,确保了完整的可追溯性,并最大限度地减少人工错误的风险,与任何WMS,ERP,MES等接口,数据可以上传到您的库存系统。
02IPC-8610在点数机系统中的应用
英德斯IPC-8610系列工控机搭载了Pentium/Celeron处理器和最大128G内存,1660显卡可以快速完成X射线图像的处理和分析,提高检测效率。此外,IPC-8610工控机具有较高的稳定性和可靠性,可以有效防止系统故障。X射线检测系统对计算机设备的稳定性要求较高,IPC-8610工控机采用工业级设计,能够在恶劣的工作环境下正常工作,避免硬件故障影响检测结果准确性。
IPC-8610
·1.工控机搭载了Pentium/Celeron处理器及最大支持128G内存,能够快速准确地识别出产品中的缺陷和异常。
·2. 强大的图形处理能力:支持三个独立显示输出,最高分辨率可达3840X2160像素,通过图像处理算法对图像进行分析和处理,从而实现对被测物品的检测和筛选。
·3. 数据采集和处理:IPC-8610工控机还可以对采集到的数据进行存储和管理,实现对生产过程的数据记录和分析,提高生产效率和质量控制。
·4. 提供用户界面,使操作人员能够方便地控制整个系统的运行,进行参数设置和结果查看,减少人为错误和事故的发生。
通过IPC-8610工控机在X射线点数机中的应用,生产厂家可以实现更高效、更精准的产品检测和质量控制。工控机的智能化和自动化特性为生产线带来了更大的便利和优势,同时也降低了人为因素带来的错误可能性。在未来,随着工业技术的不断发展和工控机的不断升级,工控机在X射线点数机中的应用将会更加广泛,为生产企业带来更多的机遇和挑战。相信工控机作为现代工业生产的重要工具,将继续发挥重要作用,推动生产效率和质量水平的提升。
工控机
10文章
1618浏览量
49843 -
smt
40文章
2832浏览量
68487
原文标题:IPC8610工控机在电子行业应用-SMT物料点数机
文章出处:【微信号:gh_c431096036e2,微信公众号:英德斯科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
