压敏电阻的阻值大小主要与以下几个因素有关:
一、电压
压敏电阻的阻值与其两端施加的电压大小密切相关。具体表现为:
当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,几乎无电流通过。
当压敏电阻器两端的电压略大于标称电压时,压敏电阻迅速击穿导通,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态。
当电压减小至标称电压以下时,其阻值又开始增加,压敏电阻又恢复为高阻状态。
当压敏电阻器两端的电压超过其最大限制电压时,它将完全击穿损坏,无法自行恢复。
二、温度
压敏电阻的阻值还可能受到温度的影响。不同类型的压敏电阻对温度的反应不同,例如:
NTC(Negative Temperature Coefficient)压敏电阻的电阻值会随着温度的升高而降低。
PTC(Positive Temperature Coefficient)压敏电阻的电阻值则会随着温度的升高而增加。
三、材料、结构与制造工艺
压敏电阻的阻值还与其所使用的材料、结构以及制造工艺密切相关。不同的材料和结构会导致压敏电阻具有不同的电气特性和阻值范围。例如,某些压敏电阻可能采用特定的半导体材料制成,通过控制材料的掺杂浓度和工艺参数来调整其阻值特性。
四、其他因素
除了上述因素外,压敏电阻的阻值还可能受到其他外部条件的影响,如湿度、机械应力等。然而,这些因素对压敏电阻阻值的影响相对较小,通常不会成为主导因素。
综上所述,压敏电阻的阻值大小是一个复杂的函数,它受到电压、温度、材料、结构与制造工艺等多种因素的共同影响。在选择和使用压敏电阻时,需要综合考虑这些因素,并根据具体的应用场景和需求来选择合适的压敏电阻型号和规格。
压敏电阻
5文章
860浏览量
34323 -
阻值
2文章
61浏览量
20909
