简介
FP6296是内置15mΩ,10A,14V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是400KHz。
FP6296输入是单节电池,输出的功率最大18W,如果输入是双节电池,输出的功率最大30W。
名称 | 脚位 | 描述 | |
LX | 1 | 开关MOS | |
LX | 2 | 开关MOS | |
Vcc | 3 | 接电容,产生5V电路提供内部驱动MOS管 | |
EN | 4 | 开关控制脚,不能悬空,耐压最高5V | |
FB | 5 | FB反馈脚(1.2V) | |
COMP | 6 | 电路补偿脚 | |
OC | 7 | 过电流保护设定,不能悬空,必须接电阻限流 | |
HVDD | 8 | 输入电源的正极,(2.7-12V) | |
GND | EP | 输入电源的地,也作为芯片散热,必须要接 |
应用电路
升压计算
注:Vout最高电压做到12V,这里输出电压看内置的MOS管的电压
限电流计算
注:Vocp最高限流为10A,这里限流看内置的MOS管的电流,所以R3电阻要在51K-150K之内
基本参数计算
注:W是IC的功率,功率因数n一般取70%-80%之间,转化效率eff一般取85%之间
比如:
输入单节电池3-4.2V,输出5V/3.6A。
(2)输入单节电池3-4.2V,输出9V/2A。
(3)输入单节电池3-4.2V,输出12V/1.5A。
(4)输入双节电池6-8.4V,输出9V/3.6A。
(5)输入双节电池6-8.4V,输出12V/2.5A。
解:
举报投诉
升压芯片
10文章
226浏览量
38684
单节锂电池3. 7V升压5V同步升压芯片与外围电路
的应用电路 锂离子电池3.7V转5V稳压输出的电子产品电路设计,由于锂电池的供电范围是3V-4.2V之间,无法持续提高恒定的电压输出,给到后级电路供电,保障稳定性。因此我们需要用升压芯片
电池充电IC、便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
小风扇内部采用远翔升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。风扇内部还使用FP
智能门锁电池双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节电池充电
智能锁的可充电锂电池是一种环保、高效的智能锁电池类型,而FP6291升压芯片是可应用于智能门锁的一款支持5V1A输入锂电升压 7.4
台湾远翔-DC/DC电源管理升压芯片-FP6291LR-G1-小风扇专升压芯片-5V9V12V输出
音箱,便携式设备等
特征: 1.输入电压 2.6V~5.5V
2. 12V 的输出电压可调
3.内置 0.2Ω,2.5A,16VMOS 管
发表于 04-15 15:59
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
发表于 03-12 10:04
FP6277,FP6296电源升压芯片在电推剪中扮演着一个怎样的角色?
点击蓝字关注我们随着人们对个人形象要求的不断提高,理发器作为一个必备的家居用品,也在不断进行技术升级。而其中的核心装备之一,电推剪理发器升压芯片FP6277、FP6296,正在引领着现代理发技术
电源升压芯片FP6296在磨甲机中的应用
给磨甲机带上电池以后,动力会显得不是很足,这时就很难把我们的指甲清洁干净,考虑到这个问题以后,深圳雅欣控制技术有限公司的工程师在磨甲机中加入了一个升压芯片FP6296以后就可以完美的解决了这个问题。接下来该大家介绍一下整体框架:便携式磨甲机由单节锂电池3.7
电流模式升压DC-DC转换器FP6296介绍
FP6296 是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。电流模
