低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声详解
0BFC_eet_china 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-12 17:43 次阅读
低频纹波
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
一般的开关电源AC/DCDC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,其频率为输入交流电源频率的二倍,幅值与电源输出功率及滤波电容容量有关,一般控制在10%以内。该交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。
低频纹波
例如:对普通24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制比一般为45~50dB,其输出端的低频交流纹波有效值为60~120mV。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比稍有提高,但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。
低频纹波的抑制
a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。
b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。
高频纹波
高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数有关,设计中尽量提高功率变换器的工作频率,可以减少对高频开关纹波的滤波要求。
高频纹波
高频纹波的抑制
a、提高开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。
b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。
c、采用多级滤波。
共模纹波噪声
由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。
共模纹波噪声
a.输出采用专门设计的EMI滤波器
b.降低开关毛刺幅度
超高频谐振噪声
超高频谐振噪声主要来源于高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振,频率一般为1~10MHz,通过选用软恢复特性二极管、结电容小的开关管和减少布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。
超高频谐振噪声
超高频谐振噪声的抑制
闭环调节控制引起的纹波噪声
开关电源都需对输出电压进行闭环控制,调节器参数设计的不适当也会引起纹波。当输出端波动时通过反馈网络进入调节器回路,可能导致调节器的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。
闭环调节控制引起的纹波噪声
闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制
在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法进行抑制。
a、在调节器输出增加对地的补偿网络,调节器的补偿可抑制调节器自激引起的纹波增大。
b、合理选择闭环调节器的开环放大倍数和闭环调节器的参数,开环放大倍数过大有时会引起调节器的振荡或自激,使输出纹彼含量增加,过小的开环放大倍数使输出电压稳定性变差及纹波含量增加,所以调节器的开环放大倍数及闭环调节器的参数要合理选取,调试中要根据负载状况进行调节。
c、在反馈通道中不增加纯滞后滤波环节,使延时滞后降到最小,以增加闭环调节的快速性和及时性,对抑制输出电压纹波是有益的
  • 共模噪声
原文标题:【详解纹波噪声】低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声!
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源纹波噪声产生原因和测试方法
    本文简述了开关电源纹波噪声测试方法及延伸,同时分享纹波噪声测试使用设备,以及给出纹波噪声测试的具
    的头像 发表于 12-20 09:39 1295次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>产生原因和测试方法
    电源纹波是什么_电源纹波多少算正常
    网络无关,或者说是电源输出的源端的电压的波动。 通常电源纹波频率由 MOSFET切换频率决定,在几百 KHz 到 MHz 级别,时钟串扰带来的电源噪声频率则在几十 MHz 到百MHz 左右,而 SSN噪声则与总线或者信号传输的切
    的头像 发表于 12-09 09:06 629次阅读
    电源<b class='flag-5'>纹波</b>是什么_电源<b class='flag-5'>纹波</b>多少算正常
    安泰功率放大器百科:什么是电源纹波 电源噪声
    我们在使用 功率放大器 进行测试时,可能都会遇到这两个概念:电源纹波电源噪声?二者有何区别? 哈喽~大家好,提到电源的AC特性,相信我们常常会想到电源纹波,有时也会称为电源噪声
    的头像 发表于 12-05 11:17 154次阅读
    安泰功率放大器百科:什么是电源<b class='flag-5'>纹波</b> 电源<b class='flag-5'>噪声</b>
    干货分享!电源纹波噪声及测试
    理想。 输出纹波从频谱上分主要由低频纹波、开关频率纹波高频纹波三个方面组成。 2.什么是
    发表于 11-26 17:35
    降低TPS84259模块的输出纹波噪声
    电子发烧友网站提供《降低TPS84259模块的输出纹波噪声.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:05 0次下载
    降低TPS84259模块的输出<b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>噪声</b>
    电源纹波噪声的区别是什么
    电源纹波噪声是电子系统中常见的两种干扰现象,它们对电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。 一、电源纹波的定义和特点 电源纹波的定义 电源纹波
    的头像 发表于 08-02 10:12 786次阅读
    开关电源纹波噪声产生原因,开关电源纹波噪声怎么解决
    开关电源中的开关器件(如MOSFET、IGBT等)在开关过程中会产生瞬态的电压和电流变化,这些变化会在电源的输出端产生纹波噪声。尤其是在开关管高速开通与关断时,其导通与截止期间会产生很大的冲击电流,从而在输出端形成纹波
    的头像 发表于 06-09 16:34 1126次阅读
    开关电源的纹波噪声如何抑制
    开关电源因其高效率、小体积、轻重量等优点,在现代电子设备中得到了广泛应用。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波噪声,这些噪声不仅会影响电源本身的性能,还可能对后续电路造成不良影响。因此,如何有效抑制
    的头像 发表于 05-30 17:01 807次阅读
    PRBTEK分享常用的电源纹波噪声测试方法
    电源纹波噪声测试的准确性取决于所采用的测试方法和设备。以下是几种常见的电源纹波噪声测试方式: 1. 示波器测量法:使用示波器连接到电源输出端,观察并测量输出波形的
    的头像 发表于 04-15 10:24 670次阅读
    PRBTEK分享常用的电源<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>测试方法
    干货 | 如何降低开关电源输出纹波噪声
    如何降低开关电源输出纹波噪声
    的头像 发表于 03-12 19:49 1343次阅读
    什么是纹波噪声 如何降低DC-DC转换器的纹波噪声
    安装输出端的滤波电感和电容器可以有效滤除输出电压的纹波噪声。选择合适的滤波元件可以减小纹波噪声,并提高输出电压的稳定性。
    的头像 发表于 03-12 16:54 1602次阅读
    什么是<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b> 如何降低DC-DC转换器的<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    电源纹波多少算正常 电源纹波噪声的区别
    电源纹波通常以毫伏(mV)为单位。在电子设备中,电源纹波是一种常见的现象,但其大小对于设备的正常运行和性能有重要影响。一般来说,电源纹波的大小会根据不同类型的设备和应用而有所不同。
    的头像 发表于 02-23 17:07 8744次阅读
    电源<b class='flag-5'>纹波</b>多少算正常 电源<b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>噪声</b>的区别
    抑制电源纹波的方式详解
    电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个DCDC输出的纹波信号与一个高频噪声的叠加
    发表于 02-19 15:06 1273次阅读
    抑制电源<b class='flag-5'>纹波</b>的方式<b class='flag-5'>详解</b>
    测电源噪声纹波时为什么选无源探头
    在测量电源的噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
    的头像 发表于 02-01 10:10 621次阅读
    测电源<b class='flag-5'>噪声纹波</b>时为什么选无源探头
    电源纹波噪声测试方法及预防措施
    电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的
    的头像 发表于 01-08 11:19 908次阅读
