变压器作为电力系统中不可或缺的关键设备,其核心部件——铁芯,扮演着传递与变换电磁能量的核心角色。铁芯的正常运行不仅关乎变压器整体性能的稳定,更是保障电力电网安全、高效运行的重要基石。然而,在实际应用中,铁芯故障频发,尤其是多点接地问题,已成为影响变压器健康运行的一大顽疾。据不完全统计,变压器故障案例中,高达46%的故障根源可追溯到铁芯的多点接地,这一比例之高足以引起大家的高度重视与警惕。
铁芯多点接地之所以成为安全隐患,主要在于其会导致铁芯局部区域温度急剧上升,甚至引发烧损现象,同时伴随的放电效应更是对变压器绝缘系统构成了直接威胁。这些不良后果不仅缩短了变压器的使用寿命,还可能引发更严重的电力事故,影响供电可靠性和安全性。
为了有效预防并及时发现铁芯接地故障,尤其是多点接地问题,深圳鼎信小编给大家讲讲变压器铁芯接地电流监测装置DX-PTS100-BJD。该装置集成高精度穿心式电流传感器,能够实现对铁芯及夹件接地电流的精准测量,即便是微小的电流变化也能被敏锐捕捉,从而及时反映铁芯接地状态的健康与否。
在技术创新方面置对传感器进行升级处理,增加防水处理,这一设计不仅增强设备的环境适应性,延长使用寿命,还确保监测数据的准确性和稳定性。同时,该装置支持RS485通讯协议,并可根据实际需求灵活切换至其他通讯方式,为复杂的电力系统组网提供极大便利性和灵活性。
此外,装置的安装与维护过程也极为简便。其分体式设计允许电流互感器根据变压器实际情况进行灵活安装,而装置本体则可根据现场条件选择最佳位置进行部署。该设计不仅简化安装流程,减少安装过程中的潜在误差,还便于后续的维护与检修工作,为变压器的长期稳定运行提供有力保障。
变压器
158文章
7146浏览量
133299 -
电流
40文章
6454浏览量
131083 -
接地
7文章
725浏览量
45351 -
监测装置
185浏览量
8568 -
铁芯
225浏览量
13612
为变压器装置装上“信号灯” ——变压器铁芯接地电流在线监测系统
![为<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>装置</b>装上“信号灯” ——<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>铁芯</b><b class='flag-5'>接地电流</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/C6/wKgZombG1bmACYfAAAA5ZBPrS54730.png)
为什么变压器的铁芯需要接地
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
变压器接地电阻多少正常?如何测量变压器的接地电阻?
变压器铁芯接地电流监测装置|问题解决|参数参考
中性点接地方式有哪些,什么是变压器中性点接地电阻柜?
![中性点<b class='flag-5'>接地</b>方式有哪些,什么是<b class='flag-5'>变压器</b>中性点<b class='flag-5'>接地电</b>阻柜?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2A/wKgaomXyU9uAUS98AABl7EP6dm8261.png)
杆塔接地电阻在线监测装置及原理
![杆塔<b class='flag-5'>接地电</b>阻在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>及原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgZomRkLQ2AL-UyABrv1casyZE496.png)
