现今,NXP主要针对汽车、消费电子等专门设计的一款基于ARM® Cortex® A7内核的I.MX 6ULL系列高性能、高可靠、低功耗的应用处理器,并且最高主频可达900MHz,内部还集成有电源管理模块和128 KB L2缓存;此外,i.MX6ULL集成功能经过优化且成本最具有竞争力,符合物联网网关、终端节点和消费类电子产品的要求。
性能大揭秘随着现今科技的不断更新,一些汽车等消费电子要求越来越高,性能越来越稳定可靠,因此在汽车消费类电子领域迎接来发展机遇,因此小编给大家推荐高性能、低功耗的i.MX6ULL系列处理器,该处理器内部集成PMU,可降低外部电源的复杂性和简化上电时序;此外该处理器还提供多种存储器接口(包括16bit LPDDR2,DDR3,DDR3L,NAND Flash,NOR Flash,emmc)和QSPI、I2C、CAN、UART、USB、以太网等多种协议接口。
高性能与低功耗
i.MX6ULL系列处理器通过内部PMU控制和管理SOC的内部各模块的供电电压来调整MPU的主频以及性能,其中供电范围低至1.5v,此外还具有3路1.4Mbps传输速度的I2S/SAI/AC97,8路5.0Mbps传输速度的串口(UART),4路52Mbps传输速度的eCSPI,4路400kbps传输速度I2C,2路100Mbps传输速度的以太网(Ethernet),1路增强性串行音频接口(ESAI),1路数字音频接口(SPDIF),2路12位的模数转换接口,1路支持8/10/12/16位的摄像接口;有以上可以看出i.MX6ULL系列的处理器功能不仅功能强大,而且又是低功耗,完全满足现今的消费类电子以及汽车类电子的需求,以下展现该SOC的供工作电压范围图:
安全防护能力
i.MX6ULL系列处理器通过内部具有ESD(静电保护能力),其中对人体放电防护(HBM)的电压可达2Kv,器件放电防护(CDM)的电压可达500v,可在-40摄氏度到150摄氏度的恶劣环境下正常工作,且满足工业复杂噪声环境下应用控制电路。
应用领域开发技术支持
i.MX6ULL系列处理器运行的是Linux 操作系统,因此我们编写驱动程序以及应用程序demo例程等相关的技术文档,其中包括linux 系统镜像的编译还有驱动编译以及demo例程的技术笔记,这些技术文档都极大程度的为用户降低了开发难度;当用户遇到问题时,可参考技术笔记或者文档进行开发解决,也可联系ZLG提供更全面的技术支持。
i.MX6ULL相对于ARM9系列的核心板来说,该功耗更低且性能更强大,支持更多的外设接口,最大支持8路UART、2路以太网、2路CAN等工业总线接口。核心板拥有工业级版本,严酷的温度等级测试确保核心板在-40℃~+100℃环境中稳定运行;除此之外,还可以面向车载信息处理、家庭能源管理系统、物联网网关等领域进行开发应用。
NXP
60文章
1267浏览量
183091 -
汽车电子
3023文章
7843浏览量
166154 -
电源管理
115文章
6149浏览量
144174
原文标题:i.MX 6ULL系列Cortex-A7 MPU性能太强势了
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
