赛普拉斯合作伙伴中易腾达(ITON)致力于为国内外制造商提供高品质高性能产品。基于赛普拉斯CYW207XX蓝牙芯片和WICED开发环境的全新蓝牙模组套件,ITON推出微信硬件平台蓝牙开发板,能让开发者在微信平台上简单快速的设计出独具创新的个性产品。
最新推出的开发板支持微信AirSync协议,AirSync是微信硬件平台提供的一种微信客户端与蓝牙设备间通讯的技术协议,它允许蓝牙设备与微信客户端之间收发数据,并支持通过微信客户端透传到远程服务器。该技术在支持微信互联的蓝牙手环、血压计、智能秤、血糖仪等设备上有比较多的应用。
ITON 产品介绍
ITON模组型号:BT4GMD-Q25P
基于Cypress BLE4.1 SoC芯片:CYW20736
产品特点:
- 支持蓝牙低功耗(BLE) v4.1 协议;
- 支持主端(Master)和从端(Slaver);
- 支持OTA升级;
- 支持UART升级;
- 稳定可靠的蓝牙透传性能;
- 支持UART命令对模组操作;
- 支持微信Airsync协议;
产品规格:
- 工业级设计;
- 支持BLE v4.1标准协议;
- 支持UART通信,可调波特率;
- 支持CDM命令修改和读取蓝牙参数;
- 卓越的接收灵敏度;
- 支持低功耗:TBD;
- VDD:1.8~3.6V(建议值3.3V);
- 20.5mm(L) x 13mm(W) x 1.9mm(H);
- 蓝牙Class 2发送功率;
推荐应用:
数据透传,IoT,工业控制,智能家电,安防,运动医疗健康产品等。
ITON模组型号:BB2707-30
基于Cypress BT 4.1双模蓝牙芯片:CYW20707
产品特点:
- 工业级设计;
- 支持蓝牙BR/EDR/LE 4.1;
- 兼容SPP(蓝牙3.0~2.1)和GATT(蓝牙4.1)协议;
- 支持多主机连接;
- 支持7个SPP活动连接,4个GATT活动连接;
- 支持OTA升级;
- 支持UART升级;
- 稳定可靠的蓝牙透传性能;
- 支持UART命令对模组操作;
- 支持微信AirSync协议;
产品规格:
- 工业级设计;
- 兼容SPP(蓝牙3.0~2.1)和BLE over GATT协议;
- 支持UART通信,可调波特率;
- 支持CDM命令修改和读取蓝牙参数;
- M3处理器 352K RAM;
- VDD:3.3V(+/-0.3V);
- 15mm(L) x 12mm(W) ;
- 支持蓝牙class2标准;
- 符合RoSH标准;
- 支持多主机连接、双模数据透传、微信AirSync(BLE);
推荐应用:
数据透传,IoT,工业控制,智能家电,安防等。
注意要点:
由于Android底层协议开放太大,导致部分国内厂商蓝牙协议栈不是很完整,部分Android手机BLE出现兼容性问题,所以BB2707-30默认版本配置为Android连接时只支持SPP模式,IOS连接时只支持BLE模式。所以Android下支持SPP微信协议,IOS支持BLE微信协议。
上述默认模式可更改,指令如下(Gatt指的是BLE协议)。
Cypress
11文章
137浏览量
82210 -
蓝牙模块
30文章
578浏览量
55878
原文标题:基于赛普拉斯CYW207XX蓝牙芯片的微信硬件平台开发板
文章出处:【微信号:CypressChina,微信公众号:Cypress教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
