凌力尔特推出 40VIN、2A µModule® 降压型稳压器
ShJE_Linear_Tec 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-13 14:49 次阅读
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德(NORWOOD, MA) – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 40VIN、2A µModule® (电源模块) 降压型稳压器LTM8063,器件采用了纤巧型 6.25mm x 4mm BGA 封装。该封装尺寸比现有的同等产品小 75%。该解决方案采用两个 0805 尺寸电容器和两个 0603 尺寸电阻器,占板面积仅为 70mm2。Silent Switcher® 架构最大限度降低了 EMI 辐射,从而使 LTM8063 达到了CISPR 22 Class B EMC 标准的要求。
LTM8063 能在 12VIN 至 5VOUT转换和 85°C 环境温度条件下提供2A(2.5A 峰值) 连续输出电流。器件的 40V 输入电压使其能够采用未稳压或波动的 12V 至 24V 输入电源,可在航空电子、工厂自动化和工业机器人等噪声环境中安全地工作。输出电压可利用一个电阻器调节在 0.8V 至 15V。该宽输出电压范围提供了采用一款产品的通用性,以产生低电压轨 (例如:数字 IC 的 I/O 和辅助电压)以及 3.3V、5V 和 12V 的常用系统总线电压。
该器件的开关频率可利用单个外部电阻器设定在 200kHz 至 2.2MHz 的范围内,或同步至一个外部时钟。LTM8063 具有四种操作模式:突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式、具扩展频谱调制功能的脉冲跳跃模式和外部同步模式。Silent Switcher 架构、宽工作频率范围和多种操作模式的组合最大限度地降低了电磁干扰的风险,非常适合包括成像和 RF 系统等对噪声敏感的信号处理应用。
LTM8063的工作温度范围为 −40°C 至 125°C。千片批量的起始价为每片 6.95 美元。如需更多信息,请登录
www.linear.com.cn/product/LTM8063
性能概要: LTM8063
低噪声 SilentSwitcher 架构
宽输入电压范围:3.2V 至 40V
宽输出电压范围:0.8V 至 15V
2A 连续输出电流,2.5A 峰值
可选的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
外部同步
编程软启动
符合RoHS标准的纤巧、扁平
6.25mmx4mm x 2.22mm BGA封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
  • Linear
  • 稳压器
原文标题:采用 BGA 封装的 40Vin、2A Silent Switcher µModule 稳压器
文章出处:【微信号:Linear-Technology,微信公众号:凌力尔特】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    42V、2A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22680/-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《42V、2A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22680/-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-22 11:17 0次下载
    42V、<b class='flag-5'>2A</b> SIMPLE SWITCHER® 特性 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM22680/-Q1数据表
    高压(40V,1.25A降压开关稳压器LM34910数据表
    电子发烧友网站提供《高压(40V,1.25A降压开关稳压器LM34910数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 11:08 0次下载
    高压(<b class='flag-5'>40</b>V,1.25<b class='flag-5'>A</b>)<b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>LM34910数据表
    采用WSON封装的LMR10520 5.5V 输入电压、2A 降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《采用WSON封装的LMR10520 5.5V 输入电压、2A 降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 09:36 0次下载
    采用WSON封装的LMR10520 5.5V 输入电压、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    采用DSBGA封装的LMR24210 42V 输入电压、2A 降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《采用DSBGA封装的LMR24210 42V 输入电压、2A 降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:05 0次下载
    采用DSBGA封装的LMR24210 42V 输入电压、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    高精度低噪声 2A LDO 稳压器PCD3931数据手册
    电子发烧友网站提供《高精度低噪声 2A LDO 稳压器PCD3931数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 14:44 0次下载
    SIMPLE SWITCH®电源转换150 kHz,2A降压稳压器LM2593HV数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换150 kHz,2A降压稳压器LM2593HV数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 09:38 0次下载
    SIMPLE SWITCH®电源转换<b class='flag-5'>器</b>150 kHz,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM2593HV数据表
    采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5A2A 降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5A2A 降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 09:46 0次下载
    采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5<b class='flag-5'>A</b> 或 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LM2852数据表
    电子发烧友网站提供《2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LM2852数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b> 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM2852数据表
    2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96 数据表
    电子发烧友网站提供《2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b> 超低噪声、超高 PSRR RF <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A</b>96 数据表
    150KHz 2A降压开关稳压器芯片IC GM7109数据手册
    电子发烧友网站提供《150KHz 2A降压开关稳压器芯片IC GM7109数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 16:00 0次下载
    2A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7200数据表
    电子发烧友网站提供《2A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7200数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 13:50 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b>、快速瞬态响应、低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A</b>7200数据表
    2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96数据表
    电子发烧友网站提供《2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 18:23 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b> 超低噪声、超高 PSRR RF <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A</b>96数据表
    2A 高精度、低噪声 LDO 稳压器TPS7A92数据表
    电子发烧友网站提供《2A 高精度、低噪声 LDO 稳压器TPS7A92数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 18:13 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b> 高精度、低噪声 LDO <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A</b>92数据表
    2A,快速瞬态、低压降电压稳压器TPS7A7200数据表
    电子发烧友网站提供《2A,快速瞬态、低压降电压稳压器TPS7A7200数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 14:29 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b>,快速瞬态、低压降电压<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A</b>7200数据表
    降压开关稳压器工作原理介绍
    降压开关稳压器能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压。这种稳压器得名于其输出电压通常低于输入电压,即“降压”。
    的头像 发表于 02-25 17:19 1322次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>工作原理介绍
