飞轮储能龙头公司-原理-能量吸收-水冷电阻器
EAK 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2024-09-12 07:31 次阅读
EAK水冷电阻器
又名:液冷电阻器,双面水冷电阻器
类别:工业产品 英文名:Water cooled resistor
额定功率: 5至350kW 防水等级:IP50 至 IP67
简要说明:
液冷电阻器使用水或电离水作为冷却剂。通过添加乙二醇,电阻器的工作温度范围和使用寿命得到扩展。为不同的应用制造具有各种机械尺寸的电阻器。温度和压力传感器作为选项提供。直接和间接水冷无感电阻器能够比以前市场上的水冷电阻器在更小的封装中耗散更多的功率。特别应用,电磁发射,飞轮储能等。
发展历史:
电气设备出现故障时,我们经常会表述成“这个东西烧了”。为什么用“烧”而不是“破”了或“坏”了呢?因为在电气产品中,一部分的电能会在使用的过程中通过电阻和电感的作用转化为热,如果因为设计或故障原因,产生的热没有被有效地散发到环境中去,就会导致设备局部温度升高。所以,我们常在故障的部件附近发现烧焦的残渣或气味,这些大部分是由更容易受热影响的塑料等材料留下的。
随着电力功率使用的提高,单纯依靠增加散热面积的被动散热常常不足以消除产生的所有热量,除使用风扇加散热器的主动散热方式外,具有更高效率带走热量的液冷方式很早就进入了发明家的视野。
工作原理
液冷电阻器使用水或冷却剂进行散热。由于液体的密度高于空气,因此液体具有更高的载热能力。因此,液体冷却用于具有更高额定功率的电阻器。
功能配置:
1.石墨烯散热片
2.双面水道流体
尺寸参数
功率大小决定。
产品特点:
体积小,能量大,功率高,电感低。MW兆瓦级快速充放电电阻,脉冲,高能量密度、高频、高功率调频,非制动时释放电能,制动能量的回收,启停瞬间高功率充放电。
注意事项:
使用时应先通冷却水,等水流量达到要求并充满电阻器内腔后再通电;停用时,先断电源,后断水,以免电阻体干烧损坏。
  • 电阻器
  • 飞轮储能
    磁悬浮飞轮上的逆变器
    电子发烧友网报道(文/黄山明)近年来,国内技术取得了显著进展。这得益于国家政府的支持以及市场需求的增长。同时,国内庞大的市场,也足以支撑各种技术的发展壮大。
    的头像 发表于 11-01 00:14 6474次阅读
    飞轮龙头公司
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年09月25日 07:44:14
    什么是飞轮 – 它是如何工作的?
    飞轮本质上是一个机械电池,由绕轴旋转的质量组成。它以动能的形式储存能量,其工作原理是将转子加速到非常高的速度,并将系统中的能量维持为旋转飞轮
    的头像 发表于 09-11 07:39 484次阅读
    什么是<b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b> – 它是如何工作的?
    飞轮能与其他技术
    飞轮是一种很有前途的技术,与其他技术相比
    的头像 发表于 09-03 07:29 527次阅读
    <b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b>能与其他<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术
    飞轮高功率、快速充放电,水冷泄放电阻帮您解决难题(1)
    飞轮是一种新的技术--利用飞轮转子的高速旋转,将电能转化为机械存储,再进行能量释放。 相
    的头像 发表于 08-30 07:12 393次阅读
    <b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>高功率、快速充放电,<b class='flag-5'>水冷</b>泄放<b class='flag-5'>电阻</b>帮您解决难题(1)
    飞轮系统充放电电阻-水冷泄放电阻选型参考
    损耗为49%。分析表明,即使将电机效率、控制效率提高到95%,系统充放电循环效率也难以超过80%。综合考虑飞轮系统及辅助系统的能耗,探讨了高效率
    的头像 发表于 08-28 07:35 463次阅读
    <b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统充放电<b class='flag-5'>电阻</b>-<b class='flag-5'>水冷</b>泄放<b class='flag-5'>电阻</b>选型参考
    我们水冷电阻器支持高脉冲负载和高抗振
    我们电阻器是液冷电阻器,与风冷型电阻器相比,尺寸非常小。它们支持高脉冲负载和高抗振能力。 水冷电阻器具有完全绝缘的铝制外壳,带有液体冷
    的头像 发表于 07-12 06:39 285次阅读
    我们<b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>电阻器</b>支持高脉冲负载和高抗振<b class='flag-5'>能</b>
    飞轮系统的核心及优势分析
    飞轮能量密度相对较低,可持续供电的时间可能只有几秒至几分钟,这限制了其在需要长时间供电的应用场景中的使用。
    的头像 发表于 04-28 16:51 1858次阅读
    <b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统的核心及优势分析
    飞轮系统的构成及原理
    飞轮本体是飞轮系统中的核心部件,作用是力求提高转子的极限角速度,减轻转子重量,最大限度地增加飞轮
    的头像 发表于 04-28 16:43 1802次阅读
    <b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统的构成及原理
    压缩空气飞轮的区别
    压缩空气(CAES)和飞轮(FES)是两种不同的物理
    的头像 发表于 04-25 15:12 867次阅读
    飞轮的组成结构 飞轮的应用
    飞轮系统是一种利用旋转动能进行能量存储和释放的技术。
    的头像 发表于 04-25 14:53 1279次阅读
    飞轮的优缺点有哪些
    飞轮技术是一种利用旋转的飞轮来存储和释放能量的物理
    的头像 发表于 04-25 14:48 6577次阅读
    飞轮发电与飞轮的区别在哪
    飞轮飞轮发电是两个相关但不同的概念,它们都涉及到飞轮这一机械装置,但其应用和工作原理存在明显的区别。
    的头像 发表于 04-25 14:44 590次阅读
    什么是飞轮飞轮的原理及特点
    飞轮是一种先进的物理技术,它通过利用飞轮转子的高速旋转来存储和释放
    的头像 发表于 04-25 14:39 3337次阅读
    有关飞轮的原理和技术
    飞轮技术是一项新的技术,将富裕的电能转换成机械储存起来,有几个问题不明白请教各位。 1
    发表于 02-25 16:36
