电容又爆了?一文详解铝电解电容器在电路中不能承受反向电压的原因
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2024-09-12 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Part 01
前言
众所周知,电容在电子电路中一直扮演着非常重要的角色。它们负责电子电路中信号耦合,通过组建RC电路,可以搭建振荡电路,也可用于旁路和电源滤波器等。在铝电解电容器中,电极由纯铝制成,而阳极(正)电极是通过阳极氧化形成氧化铝(Al2O3)绝缘层制成的。电解质(固体或非固体)放置在阳极的绝缘表面上,这种电解质在技术上充当阴极。第二个铝电极放置在电解液的顶部,作为其与电容器负极端子的电连接。中间夹着纸的铝箔缠绕在一起。它们浸入电解液中,然后覆盖在铝制外壳中。
Part 02
电容接反向电压会怎样?
由于电解电容的极性,在使用中要注意正负极的正确连接,否则不仅电容起不到作用,而且漏电流很大。短时间内,电容器内部会发热,损坏氧化膜,进而损坏,甚至发生爆炸。
如图所示,铝电解电容器的基本结构由阳极、附着在绝缘介质上的铝层、接收电极的阴极铝层和由电解质构成的真正阴极组成。电解液浸在两层铝层之间的纸中。铝层上镀有氧化铝层,非常薄,容易被击穿,导致电容器失效。
氧化铝层可以承受正向直流电压。如果承受反向直流电压,很容易在几秒钟内发生故障。这种现象称为“阀门效应”,这就是铝电解电容器具有极性的原因。如果电解电容的两个电极都有氧化层,就会形成无极性电容。
还有一个氢离子理论可以解释铝电解电容器承受反向电压出现问题的原因。当电解电容承受反向直流电压时,即电解质的阴极承受正电压而氧化物承受负电压时,聚集在氧化层中的氢离子会穿过介质到达介质的边界和金属层,然后它们将转化为氢。气体的膨胀力导致氧化层脱落。
因此,电流击穿电解液后直接流过电容器,电容器失效。这个直流电压非常小,在1~2V的反向直流电压下,铝电解电容器会在几秒钟内因氢离子效应而立即失效。相反,当给电解电容器施加正电压时,负离子会集中在氧化层之间。因为负离子的直径很大,无法突破氧化层,所以可以承受更高的电压。
Part 03
总结
电解电容是不能接交流电源,因为极性电容是专为直流电源滤波而设计的,极性电容内部有特殊材料,不能承受背压,如果接在交流电源上,会反向击穿或爆炸。
  • 电容
  • 电解电容
  • 铝电解电容器
  • 反向电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
    ”、“DC-Link”电容器。 “直流支撑”、“DC-Link”电容器可以选择铝电解电容器,也可以选择薄膜电容器。由于铝电解电容器自身可
    发表于 07-18 17:14
    铝电解电容为什么不能承受反向电压
    不能用于交流电源电路直流电源电路作滤波电容
    发表于 04-15 15:50
    铝电解电容为什么不能承受反向电压
    端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。 无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动
    发表于 12-18 11:12
    铝电解电容为什么不能反向电压
    接反后产品介质层就起不到绝缘的作用了,电容自然就短路。 为什么把电解电容器正负极接反时电阻率变小? 涉及到电解电容器的原理:正接时电容器
    发表于 12-19 15:07
    电解电容器那些事儿
    的。这层氧化铝薄膜电容器作为电介质,起着耐电压的作用,它的性质决定铝电解电容器
    发表于 06-10 02:41
    铝电解电容器有什么缺点?
    因其低成本的特点,铝电解电容器直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器浸透电解液的纸片两面
    发表于 08-14 06:41
    电解液干涸是铝电解电容器失效的原因是什么
    电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是
    发表于 02-24 09:21
    如何选择铝电解电容器电容量?
      铝电解电容器电容量的选择可以按般电子线路、般整流滤波电路、高纹波电流等方面考虑。  1.
    发表于 03-16 15:22
    电解电容器使用须知
    电解电容器使用须知1) 直流铝电解电容器只能按极性使用在直流或脉动电路。2) 当电路的极性不
    发表于 11-14 14:01 21次下载
    开关电源铝电解电容器及其注意事项
    铝电解电容器失效的最主要原因二、影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件三、铝电解电容器寿命电容
    发表于 07-10 14:57 84次下载
    什么是铝电解电容器
    什么是铝电解电容器
    发表于 01-15 17:36 4499次阅读
    铝电解电容器选型手册
    本内容提供铝电解电容器的选型手册,详细列出了各种型号铝电解电容器
    发表于 07-12 16:03 524次下载
    <b class='flag-5'>铝电解电容器</b>选型手册
    铝电解电容器
    铝电解电容器
    发表于 03-04 17:52 5次下载
    铝电解电容器的特性及应用的详解(三)
    详解铝电解电容器的特性及应用(三) 铝聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程
    发表于 06-16 01:42 1369次阅读
    铝电解电容器
    °~+155℃(4~500V)、,特点是容量大、体积大、有极性,般用于直流电路作滤波、整流。目前最常用的电解电容器铝电解电容器和钽
    的头像 发表于 04-07 20:05 2714次阅读
