湿气是对PCB电路为何最具破坏性
0BFC_eet_china 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-16 08:45 次阅读
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,可在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。在这些条件下线路板可能被腐 蚀、霉菌生长和产生短路等,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防尘、防腐 蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能。
三防漆作用
湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。
将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。
三防漆成分
丙烯酸产品丙烯酸类三防漆柔韧性强可提供全面的保护。由于它是单组份系统,有着附着力好,操作简单,对设备和条件要求的不高,施工方便,高透明度,高亮度,操作周期短等特点,因而它们易于使用也易于清除。有些丙烯酸产品满足军事标准,它们干燥迅速而不干化,可用配套的有机溶剂将其清除,所以这类线路板三防漆是市场上用途最广也是最有效的产品之一。
三防漆有毒吗
三防漆是否有毒取决于使用的三防漆稀释剂和溶剂的类型,如果三防漆使用用甲苯、二甲苯做稀释剂,这种化学品对人体有害,如果采用脂类、醇类等危害较小。二甲苯具有中等毒性,对眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度时,对中枢系统有麻醉作用。
尽管现在市场上出现许多号称环保三防漆,但是在实际使用中,我们依然有必要做好防护措施,使用时佩戴防毒面具等。
三防漆使用工艺有下列四种:
1、刷涂——使用普遍,可在平滑的表面上产生出极好的涂覆效果。
2、喷涂——使用喷雾罐型产品可方便地应用于维修和小规模的生产使用,喷枪适合于大规摸的生产,但是这两种喷涂方式对于操作的准确性要求较高,且可能产生阴影(元器件下部未覆着三防漆的地方)。
3、自动浸涂——浸涂可确保完全的覆膜,且不会造成因过度喷涂而导致的材料浪费。
4、选择性涂覆着膜——涂覆准确且不浪费材料,适用于大批量的覆膜,但对涂覆设备的要求较高。最适用于大批量的覆膜。使用一个编制好的XY表,可减少遮盖。PCB板喷漆时,有很多接插件不用喷漆。贴胶纸太慢而且撕的时候有太多残留的胶,可考虑按接插件形状、大小、位置,做一个组合式罩子,用安装孔定位。罩住不用喷漆部位。
三防漆操作工艺要求
1、 清洁和烘板,除去潮气和水分。须先将欲涂物件表面的灰尘,潮气和油污除净,以便其充分发挥其保护效能。彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。烘板条件:60°C,10-20分钟,在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳;
2、用刷涂的方法涂覆,刷涂面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘;
3、刷涂时板尽量平放,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能有裸露的部分,0.1-0.3mm之间为宜。
4. 在刷涂和喷涂之前,保证稀释的产品充分搅拌,并在刷涂或喷涂之前,放置2小时。使用高品质天然纤维刷,在室温情况下轻轻刷涂浸涂。如使用机械,应测量涂料的粘度(用粘度剂或流量杯),可使用稀释剂调整粘度。
5.线路板组件应垂直浸入涂料糟中。连接器不要浸入,除非经过仔细遮盖,线路板应浸入1分钟,直至气泡消失,然后缓慢拿出。线路板表面会形成一层均匀膜层。应让大部分涂料残留物从线路板上流回浸膜机。TFCF有不同的涂覆要求。线路板或元器件浸入速度不宜太快,以免产生过多气泡。
6.浸涂结束后再次使用时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续使用。
7.刷涂后平放在支架上,准备固化,需要用加热的方法是涂层加速固化。如果涂层表面不平或含有气泡,在放入高温炉内固化应在室温下多放置些时间以便让溶剂闪蒸出来。
注意事项:
1、 如果希望得到较厚的涂层,最好通过涂两层较薄的涂层来获得——且要求必须在第一层完全晾干后才允许涂上第二层。
2、在往PCB上涂涂料时,一般连接器、软件插座、开关、散热器、散热区域、插板区域等是不允许有涂覆材料的, 建议使用可撕性防焊胶遮盖。
3膜层的厚度:膜层的厚度取决于应用方法。稀释剂的加入量大,胶的粘度低,涂胶的厚度薄;反之,胶的粘度高,涂胶的厚度厚。
4所有涂覆作业应不低于16℃及相对湿度低于75%的条件下进行。PCB作为复合材料会吸潮。如不去潮,三防漆不能充分起保护作用。预干、真空干燥可去除大部分湿气。
修复已经涂覆的器件方法
如果修复已经涂覆的器件,只需将焊接电烙铁直接接触涂层就可去掉该元器件,装上新的元器件后,再将该区域用刷子或溶剂清洗干净,然后干燥,重新用涂料涂覆好。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 半导体芯片
原文标题:电路板三防漆的作用
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问PCB电路板为什么需要使用三防漆?
    冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的
    发表于 07-17 11:46
    电机破坏性试验到底做不做
    朋友的企业接受第二方审核时,客户对电机检查试验项目的完备提出质疑,客户认为检查试验必须进行耐相间电压和匝间试验。但是客户要求的试验项目具有一定的破坏性,反复的试验会造成电机绝缘不可恢复的损伤。那
    发表于 10-10 18:01
    为什么要给PCB线路板刷三防漆?
    最普遍、最具破坏性的主要因素,过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB线路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气
    发表于 02-16 14:00
    MAXQ1103破坏性复位诊断程序
    MAXQ1103破坏性复位诊断程序 摘要:MAXQ1103是一款安全微控制器,当任何一个篡改检测输入被触发时,将立即擦除敏感
    发表于 10-23 18:12 948次阅读
    MAXQ1103<b class='flag-5'>破坏性</b>复位诊断程序
    4-1800V/300A非破坏性双极型电力晶体管测试仪
    4-1800V/300A非破坏性双极型电力晶体管测试仪: 本文研制出一台采用超快速分流 电路 的非破坏性反偏安全工作区( RBS0A) 测试仪,试验证明达到丁1 8 0 O ~/ 3 o 0 A水平。改进的MOS FET分流
    发表于 08-03 16:54 13次下载
    电路板的三防工艺介绍以及原因分析
    的头像 发表于 01-09 13:32 2.6w次阅读
    三防漆对电路板起什么作用
    发表于 02-27 11:32 8123次阅读
    shijidianli电力系统中哪些试验项目是破坏性试验
    破坏性试验可应用在不同的领域,泛指在性能测试过程中发生不可逆的变化或隐患,破坏性试验同样在不同的领域采取不同的试验方式,一般建议采取抽样检测的方式,因为它具有不同程度的破坏性,因此在同一试验品上不可
    的头像 发表于 02-17 14:25 6520次阅读
    三防漆在PCB电路板上的使用工艺解析
    发表于 01-19 16:31 5305次阅读
    晶体管的破坏性物理分析
    DPA分析(Destructive Physical Analysis)即破坏性物理分析,它是在电子元器件成品批中随机抽取适当样品,采用一系列非破坏破坏性的物理试验与分析方法,以检验元器件
    发表于 12-13 09:39 954次阅读
    晶体管的<b class='flag-5'>破坏性</b>物理分析
    Minitab Engage可以解决您在行业中可能面临的一些最具生产力破坏性的问题
    专家经常会遇到所有问题。这些问题会减缓进度、危及计划并降低工作效率。幸运的是,Minitab 针对这些问题和许多其他问题提供无代码的端到端解决方案:Minitab Engage。Engage 可以解决正您在行业中可能面临的一些最具生产力破坏性的问
    的头像 发表于 12-05 11:18 497次阅读
    半导体集成电路破坏性物理分析详细科普!
    破坏性物理分析(Destructive Physical Analysis,简称DPA)是为了验证元器件的设计、结构、材料和制造质量是否满足预定用途或有关规范的要求,对元器件样品进行剖析,以及在剖析前后进行一系列分析的全过程。DPA对提高元器件的综合使用品质及使用效能具有十分重要的作用。
    的头像 发表于 12-12 09:49 1161次阅读
    电路板三防漆的作用是什么?
    湿气是对PCB电路板普遍、破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到
    发表于 12-07 11:30 1092次阅读
    破坏性物理分析(DPA)技术在元器件中的应用
    在现代电子元器件的生产加工过程中,破坏性物理分析(DPA)技术扮演着至关重要的角色。DPA技术通过对元器件进行解剖和分析,能够深入揭示其内部结构与材料特性,从而对生产过程进行有效监控,确保关键工艺
    的头像 发表于 01-10 11:03 221次阅读
    <b class='flag-5'>破坏性</b>物理分析(DPA)技术在元器件中的应用
    破坏性检测手段:红墨水试验
    试验简介红墨水试验,学名DyeandPullTest,曾被称为DyeandPry,是一种在失效分析领域广泛应用的破坏性检测手段。它主要用于检测电子零件表面贴装技术(SMT)是否存在空焊或断裂
    的头像 发表于 01-21 16:59 229次阅读
    <b class='flag-5'>破坏性</b>检测手段:红墨水试验
