锥透镜和它产生的各种环形光束应用
上海昊量光电设备有限公司 2024-09-12 08:05 次阅读
锥透镜与贝塞尔光束
与非球面透镜相比,锥透镜的形状类似于圆锥体。由于锥透镜的锥形形状,可以产生所谓的贝塞尔光束,即环形光束轮廓。环形光束的直径取决于轴心角,并随着轴心角和像平面之间距离的增加而减小。环形光束的宽度保持不变。
(1)锥透镜产生贝塞尔光束
(2)环形宽度和锥角的对应关系
利用锥透镜产生(非衍射)贝塞尔光束,这主要由轴锥的锥角 (α) 决定。因此,在许多应用中,有两个区域值得关注:第一,强度分布几乎恒定的长区域(a)和其次是强度分布呈环形的区域(d)。长度(a)取决于入射光束的轴心角(α)和直径(ØEP),而贝塞尔光束的宽度仅受轴心角的影响(图 2)。图 1 显示了环形光分布的直径(d),它取决于距离(l),并随着距离(l)的增加而增大。因此,光环宽度约为入射光束直径的一半。
锥透镜的各种环形光束应用
锥透镜主要用于光束整形和各种激光应用领域。其特殊用途还包括产生非衍射贝塞尔样光束。这里需要注意的是一个强度分布几乎恒定的区域,其长度由锥透镜的角度和直径决定。贝塞尔光束是非衍射光束,非常适合应用于医学、研究、测量技术和调整。具体而言,它们可用于光学镊子和薄片荧光显微镜。结合其他锥透镜或透镜,可产生各种光束轮廓,如准直环形光束和可变焦点环形光束。与激光扩束器、透镜或第二个锥透镜相结合的光学效果如下所示。
1,将两个角度相同的锥透镜组合在一起,就能产生准直的环形光束。光束直径随两个元件之间的距离变化。
2,该装置用于生成可变的环形焦点。通过移动第二个轴心,可以调整环形焦点的直径。
3,环形对焦的产生 - 通过镜头焦距改变距离,通过轴心角改变直径。
4,通过与激光扩束器相结合,优化了锥透镜的光线。这样就可以改变生成的贝塞尔光束的长度。
5,通过改变轴心之间的距离来改变球体的焦距。这种设置可以减小非球面的焦距,从而实现低于衍射极限的聚焦。
6,改善非球面的焦距窄度--可实现低于衍射极限的聚焦。
锥透镜-Asphericon
基于高端技术,我们可生产表面形状偏差 (RMSi) 小于 0.04 µm 的轴心。从原型到批量生产,我们与客户一起,从众多光学玻璃中开发和生产合适的解决方案。您可以利用个性化定制解决方案、光学镀膜或库存产品系列中各种创新的锥透镜。
为了简化对准过程并获得最佳成像效果,我们的光学元件还可以使用专门开发的支架进行精确对准。此外,安装好的非球面光学元件与所有安装好的非球面光学元件一样,可以通过公制细牙螺纹轻松拧紧到其他元件上。进一步了解非球面安装镜头的优势。得益于其圆锥形的形状,所有锥透镜均可用于多种应用场合。
昊量光电可以提供各种规格的标准品及定制化的非球面锥透镜,主要优点在于:
RMSi ≤ 0.07 μm的出色表面形状偏差
适用于高功率激光应用并有现货供应
激光损伤阈值:12 J/cm²,100 Hz,6 ns,532 nm
可提供4种标准镀膜(也可根据要求定制镀膜)
A: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0°
B: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0°
C: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 1000-1600 nm, AOI=0°
X: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 240-380 nm, AOI=0°
以下为昊量光电供应主要的一些标准品的关键指标参数
  • 激光
  • 光电
  • 光束
    透镜阵列和其实现的光束匀化简介
    通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
    的头像 发表于 06-09 15:10 1415次阅读
    微<b class='flag-5'>透镜</b>阵列和其实现的<b class='flag-5'>光束</b>匀化简介
    VirtualLab Fusion应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
    产生。所提出的干涉测量装置产生的涡旋阵列激光束在传播过程中,也通过聚焦,保持其光束轮廓。因此,所提出的涡旋阵列激光束在二维阵列形式的光镊和
    发表于 12-09 13:00
    空间光调制器自适应激光光束整形
    在该示例中,讨论了在基于SLM的光束整形系统中透镜像差产生的影响。因此,在SLM0.001和SLM.0002中所采用的理想傅里叶透镜被替换为真实
    发表于 12-12 10:33
    FRED应用:透镜的设计
    简介 透镜,通常也被称作轴对称棱镜,是一种拥有一个圆锥面和一个平面的透镜透镜常用来产生强度
    发表于 12-19 12:39
    FRED应用:透镜的设计
    发表于 01-14 09:47
    FRED应用: LED混合准直透镜模拟
    ,我们看一个混合准直透镜的示例。 FRED模型 LED在整个半球上发光,但是大多数照明应用中要求对输出的光的方向进行控制。一个简单的正透镜不足以将大角度光折射成准直光束。为了重新定向所有发射光,可以
    发表于 01-15 09:37
    VirtualLab:应用一个热透镜对高斯光束聚焦
    摘要 热透镜效应描述了由高功率入射激光束的热力梯度引起的介质折射率的不均匀性。对于具有特定参数的高斯光束,折射率在数学上表示为温度和输入功率的函数[W. Koechener, Appl. Opt.
    发表于 10-22 09:22
    半导体激光器出射光束的折射微透镜准直
    摘要:讨论了利用柱形折射微透镜来改善强功率半导体激光器出射光束平行性的问题,给出了强功率半导体激光器出射光束的准直平行性通过柱形折射微透镜的作用得到显著改善的几个
    发表于 11-27 23:54 36次下载
    透镜效应对聚焦行为与激光光束聚焦的影响
    高斯光束用短焦距透镜聚焦后得到的光斑比用长焦距透镜聚焦得到的光斑更稳定。 在大功率固体激光器中激光棒内热沉积是在所难免的, 它导致激光棒内温度分布不均, 热应力和受热形变现象, 从而产生
    发表于 11-08 14:57 6次下载
    热<b class='flag-5'>透镜</b>效应对聚焦行为与激光<b class='flag-5'>光束</b>聚焦的影响
    激光光束成形工具箱及衍射和折射光束成形元件的设计
    bitmap文件确定,由此产生的强度分布可以设计成任意样 实现了矢量光束成形。并具有较高的均匀性。典型的光束成形系统包括透镜透镜系统和至少
    发表于 11-14 16:55 11次下载
    激光<b class='flag-5'>光束</b>成形工具箱及衍射和折射<b class='flag-5'>光束</b>成形元件的设计
    高斯光束通过薄透镜时的变换及激光束的变换解析
    当通过薄透镜时, 高斯光束经过薄透镜变换后仍为高斯光束。若以M1表示高斯光束入射在透镜表面上的波
    发表于 11-21 14:30 25次下载
    高斯<b class='flag-5'>光束</b>通过薄<b class='flag-5'>透镜</b>时的变换及激<b class='flag-5'>光束</b>的变换解析
    业界首款集成微透镜的MicroLED器件可用于像素级光束整形
    8月,比利时增强现实(AR)MicroLED厂商MICLEDI宣布推出业界首款集成微透镜的MicroLED器件,可用于像素级光束整形(beam shaping),该器件是基于MICLEDI专有的300mm CMOS制作平台打造。
    发表于 08-30 15:05 1044次阅读
    透镜阵列和其实现的光束匀化简介
    透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列。它和传统透镜一样,最小功能单元也可以是球面镜、非球面镜、柱镜、棱镜等,同样能在微光学角度实现聚焦、成像,光束变换等功能,而且因
    的头像 发表于 05-06 10:14 2472次阅读
    什么是超透镜?超透镜的制造及其应用
      1.什么是超透镜? 超透镜利用介电表面上的亚波长“超原子”图案来控制入射光。具体而言,超原子图案会改变入射光束的相位分布,从而导致光束弯曲(重定向)。超原子是微小的纳米级结构,具有
    的头像 发表于 07-16 06:26 499次阅读
    用平面制造100μm深10μm宽的高纵横比硅通孔
    为了消除传统贝塞尔光束的旁瓣引起的烧蚀,利用WOP平面镜/平板透镜定制飞秒贝塞尔光束。定制的飞秒贝塞尔
    的头像 发表于 12-09 16:52 356次阅读
    用平面<b class='flag-5'>锥</b>制造100μm深10μm宽的高纵横比硅通孔
