电源适配器主要适用于小型电器和一些功率较大的电子产品,它可以随着设备负载功耗的大小自动调整输出电流,并且保持恒定的输出电压,常见的有桌面式电源适配器、直插式电源适配器等。深圳银联宝科技一直致力于适配器电源ic的研发和生产,为客户提供各类高效可靠、节能环保的电源ic。
今天推荐的适配器电源ic U2315B是一款高性能的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,同时短路保护阈值低,尤其适合于小功率锂电池充电器应用。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
适配器电源ic U2315B主要特性:
●集成 800V 高压功率三极管
●谷底开通、原边控制、系统效率高
●电源系统单点失效保护
●多模式原边控制方式
●优异的动态响应
●集成动态三极管驱动电路
●优化的 EMI 性能
●优化的 ESD 性能
●工作无异音
●恒流、恒压调整率小于 ±5%
●超低待机功耗 <50mW
●线损补偿功能
●集成完备的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
输出过压保护功能 (FB OVP)
逐周期限流保护 (OCP)
过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和钳位保护
●封装类型 SOP-7
适配器电源ic U2315B在230VAC±15%功率推荐12W,在85-265VAC功率推荐10W,管脚功能描述如下:
2 FB 输出反馈和消磁检测管脚
3 NC 悬空
4 CS 电流采样输入管脚
5、6 C 内部功率三极管集电极输入管脚
7 GND 芯片参考地管脚
配器电源ic U2315B利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
适配器电源ic U2315B同系列芯片在230VAC±15%功率推荐分别为U2315D -7.5W,U2315C -10W,U2315A -15W;在85-265VAC功率推荐分别为U2315D-5W,U2315C-7.5W,U2315A-12W。小伙伴们可根据实际应用环境,对应索取相关资料!
三极管
143文章
3616浏览量
122129 -
适配器
8文章
1960浏览量
68100 -
电源IC
4文章
366浏览量
44741
原文标题:集成800V高压功率适配器电源ic U2315B
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
