U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率 MOS。U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8623采用SOP8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
电源管理芯片U8623主要特点:
&固定 65K 赫兹的开关频率
&内置抖频技术优化EMI
&根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
&内置斜率补偿的峰值电流控制方式
&内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
&内置前沿消隐技术
&低空载待机功耗(<65mW@AC230V)
&支持恒压、恒功率、恒温输出
&内置软启动技术
&内置集成多种自保护功能,包括
1)VCC 欠压保护功能(UVLO)
2)VCC 过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS 引脚开路保护功能
电源管理芯片U8623引脚说明:
1 GND 芯片内部电路电位基准引脚
2 VCC 芯片内部电路供电引脚
3 FB 输出反馈输脚,芯片 PWM 输出的频率和占空比由FB 和CS 控制
4 CS 电感峰值电流采样输入引脚
5,6,7,8 PD 内置高压功率 MOS 的漏极
电源管理芯片U8623的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星6或者能效6级的能效标准。U8623采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的保障。
芯片
459文章
51698浏览量
430717 -
变换器
17文章
2114浏览量
109951 -
电源管理芯片
21文章
753浏览量
53161
原文标题:22.5W超洁MOS恒功率电源管理芯片U8623
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电池的主要特点有哪些?
电机驱动电源芯片的主要特点
友恩U6513电源管理芯片特点介绍
电源管理芯片U65113的主要特点及应用
友恩半导体扎根电源管理芯片行业多年,产品众多,今日U6116推荐给大家
