LED照明电源IC CY3783A产品概述
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2024-09-12 10:19 次阅读
在室内,智能照明是智能家居的突破口。在室外,智能照明是智慧城市的美好根本。随着照明行业的智能化的发展,LED驱动电源的设计在散热效率、体积缩减、小型模块化等细节问题上要求更严苛。LED照明电源ic CY3783A简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,不仅提高了方案的可靠性,又降低了方案成本,推荐给各位小伙伴!
LED照明电源ic CY3783A采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间TDS,并通过芯片内部控制电路保持TDS/T为一定值。在恒流工作时,芯片采用PFM控制方式,保持主边峰值电流为最大,当输出负载电压不同时,次级放电时间不同,由于芯片保持TDS/T为定值,则系统工作频率会相应的进行调整,以改变输出功率,从而保证输出电流恒定。
LED照明电源ic CY3783A主要特性:
1.原边控制无需光耦及次级控制电路
2.PWM+PFM多模式混合控制
3.内置 800V 功率 BJT
4.全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
5.典型应用下空载功耗<75mW @230V
6.内置软起电路
7.内置输出线补
8.内置频率抖动
9.超低启动功耗(< 5uA)
10.内置过流保护
过压保护
短路保护
过温保护等多种保护功能
11.逐周期电流限制
12.动态三极管基极驱动
13.适用功率 10W
14.SOP-7 封装
LED照明电源ic CY3783A具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。具体的,CY3783A通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。
LED驱动电源技术的可靠性和多功能性,不仅影响LED高效照明性能的发挥,而且影响整个智能照明行业的改革。深圳银联宝科技不断致力于研发、设计出高性能的LED照明电源ic,为客户提供高性价比、高稳定性的电源解决方案!
  • led
    led
  • 电源IC
  • 照明电源
原文标题:LED照明电源ic 高性价比解决方案——CY3783A
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED照明ic CY3783A实现优秀的恒流线性调整率
    LED照明ic CY3783A具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出
    发表于 09-16 16:55 776次阅读
    电源管理芯片CY3783A特点和引脚说明
    电源管理芯片CY3783A是一款应用于原边采样和控制的高性能芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品CY3783A工作
    发表于 10-17 15:50 2484次阅读
    PFM+PWM电源控制器高性能LED照明ic CY3783A
    LED照明ic CY3783A的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部
    的头像 发表于 11-21 16:04 1100次阅读
    电源控制器芯片CY3783A的恒流线性调整率简析
    CY3783A是一款原边反馈CC/CV PFM/PWM电源控制器芯片,采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,
    的头像 发表于 02-16 16:27 1216次阅读
    开关电源芯片CY3783A低功耗,高效能,带给你全新活力
    越来越多的人开始尝试使用苹果手机电影效果模式拍摄电影和MV,自然的柔焦效果和流畅的焦点转换,带来全新升级的拍摄体验。某种程度上已经可以媲美专业摄影设备。正如友恩开关电源芯片CY3783A,用实力说话
    的头像 发表于 12-22 17:01 1185次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>CY3783A</b>低功耗,高效能,带给你全新活力
    5V2A电源管理芯片CY3783A充电快,稳定,成本低,方案也成熟
    5V2A电源管理芯片是很多手机电池充电器或AC-DC电源适配器的标配IC,充电快,稳定,成本低,方案也成熟,就像经典案例CY3783A那样,
    的头像 发表于 11-25 16:43 2353次阅读
    5V2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源</b>管理芯片<b class='flag-5'>CY3783A</b>充电快,稳定,成本低,方案也成熟
    10W电源芯片CY3783A实力很强
    10W电源芯片CY3783A实力很强U/N共享充电宝刚推出时候的价格才1元/小时,不过几年时间,价格翻了好几番,竟然也步入“刺客”行列,开始收割用户。目前市面上的共享充电宝价格每小时3到6元不等
    的头像 发表于 08-14 09:58 955次阅读
    10W<b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>CY3783A</b>实力很强
    充电器芯片CY3783A的简单介绍
    充电器芯片是一种内置于充电器中的微型电子芯片,其主要作用是控制充电器的输出电压、电流和充电方式,以保证充电器的安全、稳定和高效。广泛应用于充电器、手机充电器、电动车充电器、无线充电器等充电设备中,下面介绍的是主要应用于手机充电器,性能超稳的充电器芯片CY3783A
    的头像 发表于 09-01 15:44 1859次阅读
    LED照明驱动ic CY2525D提高方案的可靠性
    高效生产力——LED照明驱动ic CY2525D   为了能够实现真正不伤眼的同时起到预防近视的作用,现在的LED台灯研发了多项黑科技,比如
    的头像 发表于 10-10 09:32 936次阅读
    可用于10W以内的离线式开关电源芯片CY3783A
    开关电源产品CY3783A工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级
    的头像 发表于 10-20 08:11 1076次阅读
    可用于10W以内的离线式开关<b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>CY3783A</b>
    led照明驱动电源ic CY3783A
    led驱动电源为灯具产品的核心部件,重要性突出。
    发表于 10-31 09:20 625次阅读
    充电器芯片CY3783A可实现更低损耗和更高效率
    充电器芯片CY3783A初级电流流经电感使CS脚的电压上升,当CS脚电压超过内部设定的值时,功率开关管会立马关断。
    的头像 发表于 04-29 17:49 1312次阅读
    充电器芯片<b class='flag-5'>CY3783A</b>可实现更低损耗和更高效率
    LED照明驱动电源IC U6113产品介绍
    随着LED照明技术的迅速发展,LED照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标逐步保持稳定,达到客户接受状态,
    的头像 发表于 08-15 17:59 682次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>驱动<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> U6113<b class='flag-5'>产品</b>介绍
    适配器电源IC CY3783A产品概述
    就要选择品质优良、通过认证的IC。10W以内的离线式开关电源产品,推荐试试适配器电源IC CY3783A
    的头像 发表于 12-04 15:48 404次阅读
    5V2A充电器芯片CY3783A的主要特点
    通过检测原边绕组参数(如电流、电压)间接控制输出电压,无需次级反馈电路,降低系统复杂度并提升响应速度,可以有效提高芯片恒压控制精度。银联宝充电器芯片CY3783A具有出色的恒压控制精度,且内置准谐振导通模式和多模式控制(PWM+PFM),优化轻载效率,适用功率10W!
    的头像 发表于 04-10 16:20 257次阅读
