Flyback反激变换器在DCM模式的工作状态
松哥电源 来源:松哥电源 2024-09-12 10:23 次阅读
变压器初级电感电流工作在连续导通模式CCM Continuous Conduction Mode,每个开关周期结束时,电感电流没有降到0,而是降到某一个电流值ILp(min);每个开关周期开始时,电感电流从初始值ILp(min)开始增加。每个开关周期开关管关断时,电感储存能量,并没有完全释放。
反激变换器次级绕组平均电流等于输出电流Io,如果Io降低,iNS也随之降低,其斜率向下的梯形波整体向下移动。当Io降低到一个值时,iNS最小值降低到0,iNS从梯形波变为三角波,反射到初级绕组电流iLp最小值也降低到0,ILp(min)=0,即:每一个开关周期开始时,iLp初始值为0;每个开关周期结束时,iLp刚好降低到0,这种工作模式称为临界导通模式CRM Critical ConductionMode。
反激进入到临界导通模式后,Io进一步降低,iNS降为0后,输出二极管D自然关断不再导通;然而,此时开关周期时间还没有结束,iNS在开关周期结束之前提前下降到0,输出二极管D提前关断;后面一段时间,iNS将保持为0不变,这种状态一直持续到下一个开关周期开始。在开关周期中,iNS的电流波形在中间出现不连续(断续)状态,反射到初级绕组iLp的电流波形在中间出现不连续(断续)状态,这种工作模式称为非连续(断续)导通模式DCM Discontinuous Conduction Mode。
反激变换器工作在断续导通模式DCM时,电路有3种工作状态, ton和toff1与连续导通模式CCM相同,多出一个工作状态为toff2,此期间,iLm一直保持为0,输出负载Ro完全由输出电容Co放电来维持供电,因此,输出电容Co的纹波电压较大。
(a)开关管导通,输出整流二极管不导通
(b)开关管关断,输出整流二极管导通
(c)开关管关断,输出整流二极管关断
图1非连续导通模式
断续导通模式DCM控制简单,容易设计,应用非常广泛,其工作波形和实际测量波形如图2所示。
(a)工作波形
(b) 测量波形
图2非连续导通模式波形
在断续导通模式toff2期间,初级绕组电感电流为0,电感相当于导线,开关节点电压VDS等于Vin。实际电路中,开关节点电压VDS为LC阻尼振荡波形,L为初级绕组电感,C为开关管Q与变压器输出寄生电容之和,阻尼振荡波形中间值为输入电压Uin。
反激变换器在断续导通模式DCM工作时,磁通复位或伏秒值平衡只在ton和toff1时间段内有效,在整个开关周期内,磁通复位或伏秒值平衡无效。
输出电流Io等于输出二极管D的电流平均值ID:
变换器的输入功率为:
忽略功率损耗,根据功率平衡原理;
因此:
输出电压Vo为:
反激变换器非连续导通模式DCM时,输出电压Vo与变压器匝比n无关,输出电压Vo与输入电压Vin及占空比D相关,还与输出电流负载有关。
反激变换器变压器相当于耦合电感,具有储能、隔离输入和输出功能,输出不用电感,可以使用多绕组实现多路输出。结构简单,价格便宜。DCM系统没有输出整流二极管反向恢复的问题,变压器磁通变化范围(摆率)大,变压器利用充分,系统功率级为一阶转递函数,反馈容易设计,但是,其输入和输出电流纹波大,效率低,功率低。CCM的输入和输出电流纹波小,可以传输更大功率,存在输出整流二极管反向恢复的问题,系统功率级具有右半平面零点,系统不容易稳定。为了稳定,降低低频增益率,系统瞬态变得响应缓慢。
反激变换器为了增大变压器初级电感储存能量,磁芯要开气隙,同时增大饱和电流,缺点是变压器漏感增大,初级开关管电压尖峰增大,系统损耗增加,效率降低。
  • 变压器
  • DCM
    DCM
  • Flyback
  • 反激变换器
原文标题:Flyback反激变换器:非连续导通模式DCM工作原理
文章出处:【微信号:adlsong2016,微信公众号:松哥电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激变换器原理
    激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是
    发表于 11-14 11:36
    激变换器
    大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择激变换器,现在有几个问题1、激变换器书上介绍只有
    发表于 12-04 18:31
    传统的硬开关反激变换器应用设计
    :传统的硬开关反激变换器图2:有源箝位激变换器 2、有源箝位激变换器工作原理非连续
    发表于 06-12 09:44
    设计激变换器步骤Step1:初始化系统参数
    。而DCM 模式激变换器,输入到输出的电压增益是由占空比和负载条件同时决定的,这使得DCM 模式
    发表于 07-20 08:08
    激变换器的设计步骤
    控制到输出的传递函数(即控制对象的传递函数)为:附录分别给出了CCM模式DCM模式激变换器的功率级传递函数模型。NCP1015
    发表于 11-27 15:17
    大牛总结的激变换器设计笔记
    设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的激变换器原理图如图 1 所示,需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,
    发表于 09-16 10:22
    激变换器
    激变换器 基本原理激变换器断续模式激变换器
    发表于 04-24 08:59 29次下载
    激变换器不同工作模式时的稳态分析与设计
    摘要:分析了激变换器电感电流连续模式(CCM)、临界连续模式、断续模式
    发表于 06-03 09:14 58次下载
    电流驱动同步整流激变换器的研究
    电流驱动同步整流激变换器的研究 摘要:分析了工作恒频DCM方式下的激同
    发表于 07-14 09:15 1427次阅读
    电流驱动同步整流<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的研究
    激变换器的稳态分析详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是激变换器的稳态分析详细资料说明包括了:1. 激变换器的三种负载形式,2.
    发表于 12-20 17:11 26次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的稳态分析详细资料说明
    激变换器的稳态分析详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是激变换器的稳态分析详细说明包括了:1. 激变换器的三种负载形式 2.
    发表于 02-28 08:00 12次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的稳态分析详细说明
    电流模式DCM激变换电路的建模和设计
    电流模式DCM激变换电路的建模和设计(2020空间电源技术学术研讨会)-电流模式DCM
    发表于 08-31 14:05 9次下载
    电流<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>DCM</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换</b>电路的建模和设计
    激变换器DCM与CCM模式的优缺点
    激变换器DCM与CCM模式的优缺点(罗马仕电源技术偏执狂价格)-激变换器
    发表于 08-31 15:18 78次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b><b class='flag-5'>DCM</b>与CCM<b class='flag-5'>模式</b>的优缺点
    激变换器的结构和工作原理
    激变换器Flyback Converter),也称为激式转换激式
    的头像 发表于 07-29 17:29 4063次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的结构和<b class='flag-5'>工作</b>原理
    Flyback激变换器的定义和工作原理
    Flyback激变换器,又称为激式转换激变换器
    的头像 发表于 09-12 11:30 2251次阅读
