三极管也称双极型晶体管,是一种控制电流的半导体器件,其主要是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,开关和放大是其在电路中最主要的作用。三极管能放大电流,PN结起到关键作用。其工作原理与截止、放大、饱和三种工作状态有关,在模拟电路和数字电路中,三极管均有重大应用。本期,合科泰给大家推荐一款中大功率放大器件三极管TIP32A,它在计算机电源、通讯、家用电器、功率放大器、音频放大器等领域得到了非常广泛的应用。
TIP32A的特性
一款三极管是否好用,这得从它的性能说起。电学特性方面,这款三极管表现非常优异,它的集电极基极电压-100V,集电极发射极电压-100V,发射极基极电压-5V,集电极电流-3A,最小放大倍数10,最大放大倍数50,耗散功率2W。TIP32A具有高功率处理能力、高耐压能力、放大性能强大、高温工作能力、散热性能好,具有稳定的物理和化学性质,稳定性和可靠性强大,应用范围广等优点。
物理特性方面,作为一种中大功率的晶体管,PNP三极管TIP32A采用一种直插式的封装形式,散热性能好,有效地散发热量,提高元件的散热效果。安装便捷,TO220封装结构的引脚排列为直线型,方便焊接和插拔。可靠性好,引脚通过焊接与电子设备的电路板连接,具有较可靠稳定的品质。它采用模压塑料制造,重量约2.30克,这款产品结构坚固,通常能承载功率较大的电流电压和较高的应力,硬度和强度非常不错。广泛应用于功率放大器和开关电源等需要承载一定电压电流等产品上。
TIP32A的应用
合科泰生产的这款产品可应用于计算机电源、通讯电源、家用电器、功率放大器、音频放大器、电机驱动器、智能门锁、开关器件和开关电源、线性开关应用等场景中。
如在电源模块中,TIP32A利用自身的放大特性给电源进行电压电流变换,提供稳定的电源输出,在电机驱动器中,进行功率放大,提供高功率输出驱动电路。TIP32A产品在实际电子产品应用中,给电路提供高稳定性、高功率和高放大倍数的强大能力,是很多客户采购的优质产品。
由于这款三极管是PNP型三极管,它是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,电流从发射极E流入,客户在使用时要注意极性的接法。PNP是共阴极,即两个PN结的N结相连做为基极,另两个P结分别做集电极和发射极,具体表现就是如下图所示。
Tips:大家要注意三极管不应该处于最大电流及最大电压,也不能让其在最大功率下工作,否则烧坏了哦。另外,还要注意引脚连接的正确性,需要注意温度限制,避免过高温度损坏器件,输入信号的方向,确保输入信号的方向与PNP三极管的电流方向一致,在连接负载时,要确保负载的阻抗与PNP三极管的输出阻抗相匹配,如果负载阻抗过高或过低,会导致三极管无法正常工作,应注意避免静电、振动等。
三极管
145文章
3727浏览量
128562 -
音频放大器
40文章
1023浏览量
57774 -
晶体管
78文章
10443浏览量
148687
原文标题:推荐 | 这款PNP三极管具有高耐压高温工作能力,可用于音频放大器电机驱动等领域
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三极管的应用电路 NPN和PNP型三极管的区别
三极管的开关特性
NPN型和PNP型三极管的基本特性
合科泰PNP三极管PZT3906的特性和应用
合科泰三极管BCP54的特点和应用
合科泰PNP三极管TIP32A的特性和应用
