夏日炎炎,燥热的天气是不是急需一款轻巧便捷的小风扇?这个热销的小产品是如何进行工作的,它会用到哪些电子元器件,本期,合科泰带大家来揭开这款爆款电子产品的神秘面纱。
想深入了解小风扇,首先得明白它的工作原理以及采用的结构和电子方案。市场上热卖的小风扇工作原理是电动机驱动扇叶旋转,通过加速和转向空气的方式,使得空气的压力增大,实现空气流通。小风扇利用电源对电池充电,电池给电机供电,通过MCU控制电机的转速,主控芯片通过PWM脉冲信号控制风扇转速,实现低中高等档位控制功能。
小风扇通常由扇叶、外壳、护罩、锂电池、USB充电线(或充电底座)、电机、电路板等组成。以某客户产品为例,它采用了USB座、二极管、三极管、贴片电阻、贴片电容、电感、锂电池保护IC、主控芯片、开关、LED指示灯、电机等器件,主板由主控电路、整流电路和、锂电池保护电路、充电电路组成。
手持小风扇的工作电压范围大多在3V-6V之间,不同品牌和型号手持小风扇可能会不同,小风扇一般采用直流电机,通过电线提供电能,经过电转子的线圈,在磁场作用下,电转子转动。
例如在某客户产品中,它采用4.3V工作电压,在充电管理电路中,可能会用到合科泰M7整流二极管的整流特性,对电流方向控制。电机的主控电路通过单片机对脉冲宽度调制,它根据相应载荷变化来调制晶体管基极的偏置,实现晶体管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变,S8050三极管产品在电路中放大信号,驱动主控芯片实现脉冲调制,控制电扇转速。
一般有可充锂电池的地方就有保护芯片,在常用小风扇中,合科泰还可以提供锂电池保护芯片DW01和HKT4056,实现对电池充放电保护。还有应用到MOS管SI2302、AO3401等产品。
手持风扇扇叶比较小,整体体积也小,对噪声要求很低,这就要求供应商产品低噪声和小体积特性。合科泰的SMA和SOT-23封装的二三级管体积小、方便贴装、噪声小,很适合小风扇产品。
mcu
146文章
16645浏览量
347674 -
电子元器件
133文章
3227浏览量
104204 -
电动机
73文章
4035浏览量
95241 -
风扇
4文章
406浏览量
37296
原文标题:夏日神器手持小风扇采用了哪些分立器件及IC产品?
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
