一,设备主要功能
捷米特JM-DP-COP网关主要功能是将各种CANopen设备接入到Profibus DP网络中。该网关连接到Profibus DP总线中作为从站使用,连接到CANopen总线中作为主站使用。
应用广泛:捷米特JM-DP-COP广泛应用于CANopen接口的变频器、仪表、电机、等等。在工业自动化领域,CANopen是一种广泛应用于嵌入式系统的通信协议,而Profibus-DP也是自动化系统中常用的数据通信标准。通过这种转换,可以实现不同设备之间的高效通信和协同工作。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-DP-COP在Profibus DP一侧为从站,在CANopen一侧为主站;
网关协议符合GB/T20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:Profibus DP规范。
网关作为Profibus DP网络从站,支持的波特率:9.6Kbps~1.5Mbps。
支持的数据长度:输入≤244 字节,输出≤244 字节,输入+输出≤488 字节。
支持的插槽数量:最大 39 条。
网关的CANopen接口作为主站工作。
标准CAN2.0A接口,符合CANopen CiA 401标准。
波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M可选。
通讯参数均可在GW软件中由用户来设定。
四,配置方法
1、主系统配置:在主系统的配置软件中,添加PLC的具体型号,给JM-DP-COP通电。
2、导入Profibus DP主站转CANopen网关的GSD文件,以便在主站中识别和管理该模块。
3、将Profibus DP主站协议转CANopen协议网关连接到Profibus DP网络中。
4、配置Profibus DP主站协议转CANopen协议网关在Profibus DP总线的从站IP。
5、添加读写数据长度,注意应大于实际读写数据的长度,从而减少后期错误的发生。
五,电器参数
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
CANopen
8文章
253浏览量
43578 -
PROFIBUS DP
39浏览量
6936 -
协议网关
283浏览量
3613
