一,设备主要功能
捷米特JM-DP-DNT网关实现DeviceNet从站设备接入到Profibus DP网络;也可作为DeviceNet从站,将DeviceNet主站设备接入到Profibus网络。
应用广泛:捷米特JM-DP-DNT广泛应用于支持DeviceNet接口的罗克罗尔,欧姆龙,基恩士PLC等主站控制器等等。DeviceNet从站转Profibus DP从站协议网关的广泛应用,为工业自动化系统的集成、优化和升级提供了便捷有效的解决方案。例如在半导体制造行业,这一转换能够解决复杂控制系统中多协议组件互联互通的难题。半导体设备中的诸多组件,通过转换为Profibus DP从站,可以将这些设备顺畅地接入主控系统,实现高效、便捷的数据交换和控制。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-DP-DNT作为DeviceNet从站,最大支持63个从站,支持标准的DeviceNet通讯协议;
在预定义的主/从连接组中支持显性连接,支持轮询的I/O连接方式;
IO轮询连接,显性连接,Group 2 only servers连接;
支持EDS描述文件;
支持波特率:125K、250K、500Kbps。
物理接头为DB9座孔,可直接连接DP总线连接器。
Profibus数据输入、输出字节可设定。最大输入244字节,最大输出244字节,最大输入+输出488字节。
传输速率支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、 6M、12Mbps。
Profibus DP从站地址设置范围0~126。
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口与PC相连,给JM-DP-DNT上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、当下载完成后,如果修改网关IP地址则给网关重新上电;
5、配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备网关的IP地址及设备名称;
6、将组态配置下载到PLC中;
7、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时DN灯亮。
五,电器参数
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
网关
9文章
4065浏览量
50555 -
DeviceNet
1文章
106浏览量
16590 -
总线协议
111浏览量
14811 -
PROFIBUS DP
33浏览量
6878
