绝缘阻抗低如何影响发电量?
guoren288 来源:guoren288 作者:guoren288 2024-09-12 11:01 次阅读
【古瑞瓦特逆变器】绝缘阻抗低如何影响发电量?
光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,本文主要讨论绝缘阻抗低对光伏系统的影响。
检测方阵绝缘阻抗,是逆变器一项强制性标准和要求,当检测到光伏阵列绝缘阻抗小于规定值时,逆变器必须显示故障,对非隔离的逆变器要停机,不能接入电网。如果有逆变器显示“绝缘阻抗过低”,这意味着逆变器检测到组件侧正极或负极对地绝缘阻抗过低,说明直流侧线缆或组件出现对地绝缘阻抗有异常的情况。
绝缘电阻检测要求
与不接地光伏方阵连接的逆变器:与不接地的光伏方阵连接的逆变器应在系统启动前测量光伏方阵输入端与地之间的直流绝缘电阻。如果阻抗小于 U…/30mA(U…是光伏方阵最大输出电压),那么:a):对带隔离型逆变器,应指示故障,但故障期间仍可进行其他动作和操作。在绝缘电阻满足上述要求时允许其停止报警:b):对非隔离逆变器或逆变器虽有隔离但其漏电流不符合要求,应指示故障,并限制其接入电网。
逆变器检测绝缘阻抗的原理
逆变器通过检测 PV+ 对地和 PV- 对地电压,分别计算出 PV+和PV – 对地的电阻,若任意一侧阻值低于阈值,逆变器就会停止工作,并报警显示“绝缘阻抗低”。
绝缘阻抗低产生的原因
当组件或直流电缆、接头出现破损、绝缘层老化时就容易出现绝缘阻抗低的问题。直流电缆穿过桥架时,由于金属桥架边缘可能有倒刺,在穿线的过程中,就有可能把电缆的外层绝缘皮破坏,而导致对地漏电。
绝缘阻抗低会造成系统漏电,如果这时逆变器还在并网电,会造成用电设备机壳带电,给人带来触电的安全隐患;故障点对地放电会造成局部发热或者电火花,会带来火灾等安全隐患。
绝缘阻抗低的解决方法
对“PV绝缘阻抗过低”,一般采用以下处理办法:1.检查组件的直流线缆和接地情况首先,出现绝缘阻抗异常的部分的原因是直流线缆破损导致,包括组件之间的线缆,组件至逆变器之间的线缆,特别是墙角的线缆和没有穿管露天铺设的线缆,均需要仔细检查线缆是否有破损情况。其次,光伏系统没有良好接地,包括组件接地孔未接,组件压块与支架没有良好接触,以及部分支流线缆套管进水,均会导致绝缘阻抗偏低。
直流电缆走线
2.依靠光伏逆变器逐串排查如果逆变器直流侧为多路接入,可以采用逐一排查的方法对组件进行检测,逆变器直流侧只保留一串组件,开机后查看逆变器是否继续报错,如不继续报错,则说明连接的组件绝缘性能良好,如继续报错,则说明很有可能是该串组件绝缘不符合要求。比如古瑞瓦特MAC 60KTL3-X LV 逆变器接入8路组串,拔出某一路,如果故障报警消失,说明该串有故障。
3.使用摇表或其他专业设备逐串检测现场检查时,用摇表逐串测量组件侧PV+/PV- 对地绝缘电阻,阻抗需要大于逆变器绝缘阻抗的阀值要求,在部分项目中,亦可以借用专用的绝缘测量设备。
总结:要想保证光伏电站长期可靠运行,安装施工工艺很关键。光伏组件在接入逆变器之前,必须先检测组串对地的绝缘电阻,这是非常必要且不可省略的一个步骤。
原文链接:https://www.growatt.com/media/news/525
  • 阻抗
  • 逆变器
    天合光能山东肥城150MW渔光互补项目数据出炉
    近日,天合光能位于山东肥城的150MW渔光互补项目数据出炉,1-11月总发电量达1.63亿度,展示了天合光能至尊670W系列组件的卓越性能。凭借稳定的运行效率,至尊组件实际发电量超出预期发电量,稳稳保证客户的投资收益。
    的头像 发表于 12-09 16:21 200次阅读
    光伏电站发电量监控系统
    1、行业背景 国家政策 发改能源〔2022〕206号文件指出:“在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网,电网企业等应当优先收购其发电量。” 《国家能源局
    的头像 发表于 11-06 15:11 193次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>发电量</b>监控系统
    解读分布式光伏发电系统防逆流电表的重要性
    中,如果没有防逆流装置,当用户发电量大于用电量时,多余的电能可能会逆流回电网,这可能会对电网的稳定性和安全性造成影响。 准确计量用户的用电量发电量,区分正向电能和反向电能,为电力计费
    的头像 发表于 08-21 10:19 649次阅读
    解读分布式光伏<b class='flag-5'>发电</b>系统防逆流电表的重要性
    电机绝缘的可能原因有哪些
    与机壳、绕组与绕组之间的绝缘材料,其主要作用是防止电流泄漏,保护电机的正常运行。电机绝缘材料通常包括漆包线、绝缘纸、绝缘漆等。电机绝缘的性能
    的头像 发表于 07-19 15:23 2128次阅读
    怎样测量发电机的绝缘电阻
    测量发电机的绝缘电阻是绝缘试验的基本方法之一,通过测量绝缘电阻可以了解发电机的绝缘状况。
    的头像 发表于 06-17 11:15 1955次阅读
    怎样测量<b class='flag-5'>发电</b>机的<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻
    德国:2024年第一季度约60%的电力生产来源于可再生能源
    发电在第一季度所占比例最高的一个季度。 与2023年第一季度相比,可再生能源发电量同比增长了11.6%。第一季度传统能源发电量下降了25.4%, 占国内发电来的41.6%。 其中风力
    的头像 发表于 06-07 10:50 351次阅读
    三峡能源单日发电量创纪录,首次突破3亿千瓦时
    在当日记录的3.026亿千瓦时电力中,海上风电产生电量近7316万千瓦时,陆上风电和光伏发电分别产生1.5亿和0.77亿千瓦时。此外,中小水电贡献出147.58万千瓦时,独立储能则提供了98.48万千瓦时。
    的头像 发表于 05-11 14:22 400次阅读
    燃料电池工作原理与结构 燃料电池并网和光伏发电并网区别
    燃料电池系统可以根据需要调整发电量,实现灵活的能源供应。在并网发电中,燃料电池可以与其他可再生能源和传统能源协同工作,提高电力系统的灵活性和可靠性。
    的头像 发表于 04-27 07:49 2115次阅读
    燃料电池工作原理与结构 燃料电池并网和光伏<b class='flag-5'>发电</b>并网区别
    光伏发电为什么要有储能?光伏发电能蓄存吗?
    光伏发电系统需要配备储能的原因主要与其发电特性有关。光伏发电依赖于太阳光的照射,因此具有明显的间歇性和波动性,即在日照充足时发电量大,而在夜间或阴天时
    的头像 发表于 04-11 10:32 4515次阅读
    光伏发电监控系统及环境检测装置设备(光伏发电监控系统的工作原理)
    JD-FGF9光伏发电监控系统是现代光伏发电项目中必不可少的设备之一。它可以实时监测光伏电站的发电量发电效率以及设备状态等信息,为光伏电站的运行提供了全面的数据支持。同时,光伏
    的头像 发表于 03-28 11:40 1069次阅读
    光伏电站绝缘阻抗异常排查方法
      光伏电站绝缘阻抗异常排查方法 【摘要】近几年,光伏发电技术迅猛发展,光伏扶贫电站及分布式光伏使光伏发电走进千家万户。然而光伏发电设备运行
    的头像 发表于 01-16 13:57 708次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>阻抗</b>异常排查方法
    三防漆喷涂后表面绝缘阻抗降低问题的产生原因与解决方案
    表面绝缘阻抗是指表面材料在电场中对电流的阻碍程度,通常用于衡量一个材料的绝缘性能。当三防漆喷涂在某个表面后,如果这个表面的绝缘阻抗降低,意味
    的头像 发表于 01-12 09:45 1542次阅读
    冀北电网新能源发电量首次占主导地位,总装机容量已突破5000万千瓦
    CCTV报道指出,2023年冀北电网新能源装机规模已超5000万千瓦,占比电源装机达到76%。该数字表明,新能源发电量已在冀北电网发电总量中占比达到了51%,成为了我国首个以新能源为主导的电力系统。
    的头像 发表于 01-04 14:35 859次阅读
    FLIR红外热像仪在光伏发电站的应用
    随着各国政府对可再生能源的支持力度不断加大,以及光伏技术的持续进步和成本的降低,光伏发电在全球能源结构中的地位将越来越重要。为了提高光伏电站投资方的收益,要尽可能提高电站的发电量
    的头像 发表于 01-04 10:24 990次阅读
    FLIR红外热像仪在光伏<b class='flag-5'>发电</b>站的应用
    我国最大漂浮光伏电站全容量并网,年发电量相当于70万人一日所需
    数据显示,阜阳水面光伏电站总装机容量达 65 万千瓦,每日电能产出足以满足 70 万人的日常需求。预计年均发电量约 6.9 亿千瓦时,每年能节约燃煤约 22 万吨,减少二氧化碳排放近 58 万吨。
    的头像 发表于 12-27 14:56 1266次阅读
