随着物联网技术的大范围应用,铁电存储器凭借其高速写入、高耐久性和低功耗的特性正在面向工厂自动化,嵌入式电子设备等领域提供多种多样的创新应用解决方案。然而除此之外,铁电存储器还有一个重要的特性——抗辐射性(在电磁波或辐射的情况下,数据仍是安全的),更使其成为适用于高端医疗领域的为数不多的电子产品之一。
铁电存储器是高要求医疗器械的最佳解决方案,尤其适用于需要非易失性、频繁记录重要参数和高可靠性的产品。例如在监护仪的应用中,铁电存储器的高可靠性为储存设定参数提供保障,铁电存储器的高速读写/高读写耐久性可以实现对被监护者信息的实时监测,铁电存储器无需电池、大电容的特性使医疗器械更加节能环保。
SF25C20的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,EEPROM则是利用电荷来保存数据。由于保存数据的原理不同,FRAM比EEPROM更加适合应用于医疗医药行业。比如伽马线和电子线灭菌易使EEPROM保存的数据丢失,而使用了FRAM标签的医疗设备、包装材料可以直接进行灭菌,标签内的数据并不会消失。
它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下可靠而无延迟的储存患者监护信息(呼吸,体温,心跳,血压,血酸等)。SF25C20是非易失性存储器,频繁记录重要参数和高可靠性要求的医疗器械的最佳解决方案。
SF25C20性能参数介绍:
• 容量:2M bit,提供SPI接口;
• 工作频率是25兆赫兹;
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令;
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃;
• 封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
• 性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
医疗器械
19文章
777浏览量
51198 -
铁电存储器
2文章
163浏览量
17824 -
国芯思辰
911浏览量
1192
