一,设备主要功能
捷米特JM-ECTM-RTU网关可将EtherCAT主站协议的设备接入到Modbus网络中,设备串口侧提供RS485和RS232两种接口。
应用广泛:捷米特JM-ECTM-RTU用于工业自动化控制系统、物联网应用等领域。支持EtherCAT接口的电机、IO模块、马达、机械手臂等等。例如在工业自动化中,综合保护装置是关键的安全设备。通过配置EtherCAT主站主站和Modbus RTU模块,可以确保EtherCAT主站总线上的设备与Modbus RTU协议的设备顺畅通信。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-ECTM-RTU在EtherCAT一侧为主站;
波特率:1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps;
帧格式支持7、8个数据位, None/Odd/Even校验位,1、2个停止位。
最大输入输出字节数:输入500字节,输出500字节;
波特率:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3Mbps。
Modbus-RTU通常采用 RS-485接口。
特点:支持多点通信,抗干扰能力强,传输距离较远(可达上千米)。
传输速率:可在多种波特率下工作,常见的有9600bps、19200bps等。
四,配置方法
1、将JM-ECTM-RTU网关通电,参数需配置软件进行配置。
2、用EtherCAT主站组态工具完成对从站设备的组态。
3、然后将生成的配置文件导入配置软件
4、最后下载到网关方可使用
五,电器参数
防护等级:IP20
安装方式:DIN-35mm导轨
工作环境温度:湿度≤95%, -45~85℃
六,导轨安装图
网关
9文章
4072浏览量
50558 -
总线协议
111浏览量
14811 -
Modbus-RTU
42浏览量
13896 -
ethercat
18文章
610浏览量
38326
