ATGM332D-5N系列模块具有高灵敏度、低功耗、低成本等优势,适用于车载导航、手持定位、可穿戴设备,可以直接替换Ublox NEO系列模块。
外观尺寸:
性能指标:
出色的定位导航功能,支持BDS/GPS/GLONASS卫星导航系统的单系统定位,以及任意组合的多系统联合定位,并支持QZSS和SBAS系统。
支持 A-GNSS
冷启动捕获灵敏度:-148dBm
跟踪灵敏度:-162dBm
定位精度:2.5 米(CEP50)
首次定位时间:32秒
低功耗:连续运行<25mA(@3.3V)
注 1:以上性能指标适用于 ATGM332D-5N-11、ATGM332D-5N-31、ATGM332D-5N-51、ATGM332D-5N-71 模块。
注 2:ATGM332D-5N-21 模块的性能指标,请向销售代表确认。
举报投诉
定位
5文章
1247浏览量
35232 -
GNSS
9文章
717浏览量
47624 -
bds
10浏览量
3619
ATGM332D-F8S:低功耗、高集成度单北斗多频车载航位推算模块
精度: 推算定位误差: 软件特性 支持A-BDS 蕞大定位更新率可以达到20Hz 电源管理 待机典型功耗: 内置天线检测及天线短路保护功能 双频连续运行典型功耗: ATGM332D-F
AT372-6P杭州中科微GNSS单频RTK高精度定位模块datasheet
的GALILEO和日本的QZSS多个卫星导航系统的GNSS信号来实现单系统或多系统的联合高精度定位、导航和授时。 本模块具有高精度、低功耗、
AT360-6T杭州中科微授时模块原理
的 GALILEO 和日本的 QZSS 等多个卫星导航系统的 GNSS 信号来实现多系统联合定位授时,也可通过配置支持各个单系统的定位授时。
AT360-6T
发表于 08-16 10:33
AT360-6T杭州中科微单频高精度授时模块原理
的 GALILEO 和日本的 QZSS 等多个卫星导航系统的 GNSS 信号来实现多系统联合定位授时,也可通过配置支持各个单系统的定位授时。AT360-6T
通信基站授时常用定位授时模块对比:ATGM332D-5T和ATGM331C-5T-发烧友
,ATGM331C-5T系列比ATGM332D-5T系列性能更好,除了都支持BDS/GPS微星导航系统的单系统授时,支持QZSS和SBAS系统以外,
发表于 07-03 17:15
中科微ATGM336H定位模块的数据手册解读
实现多系统联合定位、导航、授时。 它的内部集成高性能嵌入式CPU,蕞大位置更新率可以达到10Hz;且集成了专有的抗干扰硬件加速电路,可以快速的检测并且干预住射频的干扰,其亮点还有在复杂的环境下,定位性能这块可以实现快速且准确的
