为什么选择数字源表来进行钙钛矿太阳能电池的I-V测试?
许多半导体和电子装置测试都要尽可能快的输出电压和测量电流。整体测试时间是由充电时间、测量时间、放电时间,以及设定和处理测试时间所组成的函数。传统的电源只能输出电压或电流,而无法作为负载吸收能量,而数字源表(SMU)是一种可以提供完整的四象限运行的精密仪表,当工作在第2和第4象限时,可以作为阱(负载)吸收能量,工作在第1和第3象限时,可以作为源输出能量,而且在源或阱模式下能同时测量电压、电流和电阻。
数字源表(SMU)综合了电流源、电压源、电流表、电压表及电子负载的功能,并能够轻松地在这些不同功能之间进行切换。这使它能够独立测量器件在所有四个测量象限中的I-V特性,不需要使用任何其他设备。这将极大改善测试时间、简化整体测试系统设计,并提升可用性。
除了能够非常精确地输出和测量电压或电流输出大小,数字源表(SMU)还具有一致性测量特性,可以限定电压或电流输出大小,预防器件损坏。
单通道IV测试方案
单通道I-V测试系统以普赛斯数字源表为核心,搭载3A级太阳能模拟光源、夹具、温度控制器以及专用I-V测试软件等组成。可进行短路电流(Isc)、开路电压(Voc)、填充因子(FF)等参数的测试。
多通道轮询I-V测试方案
方案采用多通道LED光源、通道切换器以及S系列台式源表组成。S源表通过通道切换器轮询测试多颗钙钛矿电池。多通道LED光源提供模拟光源,配套多通道太阳能电池I-V测试软件提升测试效率。
MPPT并行老化测试方案
采用普赛斯插卡式源表(CS1010C+CS系列子卡)组建多通道老化测试方案,具有通道密度高、同步触发功能强,多设备组合效率高等特点。每个通道老化一块电池,最大可支持40个通道老化方案。系统主要分为I-V测试、MPPT追踪、V-t 测试和I-t测试四个主测试项目。
量子效率测试方案
方案以普赛斯数字源表为核心,搭配光源系统、光栅扫描单色仪以及样品测试暗箱,可进行光谱响应度、外量子效率、内量子效率、发射率/透射率、短路电流密度等参数的测试。
旁路二极管热性能测试
热性能测试旨在确定二极管的温度特性以及其在连续工作条件下的最大结温,将组件加热到指定温度,并施加Isc或者1.25倍的Isc脉冲电流,脉冲宽度不大于1ms,实时检测旁路二极管的正向电压。参照IEC 61215-2规范,采用普赛斯PL系列窄脉冲LIV测试系统或HCPL100高电流脉冲电源作为脉冲电流源,输出脉冲电流时可同步测量器件电压,具有源测精度高达0.1%、输出脉冲边沿陡(最小100ns)、测试效率高等优点。
PID测试方案
方案采用E系列高电压源测单元作为高压源,给太阳能电池组件的电极和金属边框施加1000V或1500V高压,测两端之间是否存在漏电流。设备采用恒压测流模式,最大电压高达3500V,最小电流低至1nA。
电池组件测试方案
钙钛矿电池组件通常是通过多块电池串并联形成,拥有更大电流和功率。普赛斯HCP大功率脉冲源表最大电流100A,最高功率支持5000W,能够满足大功率的电池组件I-V测试需求。
HCP系列大电流台式脉冲源表
测试
8文章
5373浏览量
126988 -
数字源表
210浏览量
16172 -
测量电流
22浏览量
7839
