MP2731 USB PD参考设计:具有OTG功能的4.5A NVDC单电池充电器
*附件:#参考设计#具有OTG功能的4.5A NVDC单电池充电器.pdf
1.1 描述
MP2731 USB供电(PD)参考设计为USB PD应用提供了符合USB PD3.0规范的完整解决方案。该参考设计的主要组件包括[MP2731] (4.5A NVDC单节锂离子电池充电器)和CCG3PA(USB PD控制器)。
本参考设计提供了一个双向DRP Type-C端口。当连接USB输入时,该端口作为上游端口(UFP)为电池充电;当USB PD接收器连接到Type-C端口时,该参考设计作为下游端口(DFP)为接收器设备提供5V USB On-the-Go(OTG)功能。该设计为NVDC架构提供电源路径管理功能,适用于智能手机、平板电脑和各种便携式充电应用。
1.2 性能
- 5V至16V工作输入电压范围,支持通用固定PDO电压
- 高达22V的最大持续运行电压
- 4.5A,1.35MHz高效率降压充电器
- 支持USB PD 3.0和BC 1.2协议
- 提供USB On-the-Go(OTG)功能,可通过电池为USB端口供电
- 高达9A的电池放电电流
- 窄电压DC(NVDC)电源路径管理功能
- I^2^C 接口,用于配置系统参数
- 高精度:±0.5%充电电压调整率,±5%充电电流调整率
- 可调JEITA阈值,用于电池温度保护
- 提供热调节回路和过热关断保护
- 输入和系统过压保护(OVP)
图1:USB PD解决方案模块
1.3 应用
参考设计
2.1 功能框图
MP2731 USB PD参考设计将高度集成的MP2731充电器和通用PD控制器(CCG3A)搭配应用,提供了一种经济高效的解决方案,可实现高达18W的PD快速充电。该设计采用通用Type-C连接器作为双向输入。框图中的背对背输入FET配置为可选项,因为MP2731还提供了一个内部输入阻断FET帮助进一步减小PCB尺寸并降低BOM成本 (见图2) 。
图2:MP2731 USB PD充电器系统功能框图
2.2 相关解决方案
本参考设计基于以下MPS 解决方案:
表一: MPS 解决方案
MPS 集成电路 | 描述 |
[MP2731GQC-0000] | 具有USB On-the-Go(OTG)功能的4.5A NVDC单电池充电器 |
系统规格
表2: 系统规格
参数 | 规格 |
输入电压范围 | 5 至 6V |
满电电压 | 4.2V, 通过I^2^C可配置 |
充电电流 | 3.0A, 通过I^2^C可配置 |
输入电压调节 | 4.6V, 通过I^2^C可配置 |
输入电流调节 | 0.5A, 通过I^2^C可配置 |
OTG电压调节 | 5.1V, 通过I^2^C可配置 |
OTG电流限制 | 2.4A, 通过I^2^C可配置 |
板尺寸 | 78mmx63mmx12mm |
效率 | >90% |
测试结果
3.1 充电效率
VIN = 5V, 9V, or 12V, VBATT = 3.8V, RL_DCR = 21mΩ, 不包括外部阻断FET(Q1,Q2)图3:
效率与充电电流的关系
3.2 散热测量
条件: VIN = 12V, VBATT = 3.8V, IBATT = 3A, TA = 24°C.
电池充电器
7文章
700浏览量
34340 -
usb
60文章
7767浏览量
262307 -
OTG
2文章
145浏览量
45249
