为什么采用虚拟ADC设计?
analog_devices 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-16 15:50 次阅读
还不熟悉ADC
使用包含多路复用器、PGA、缓冲器、Σ-Δ转换器VREF和电源的复杂系统时,感到很困惑?不知道从哪里开始?
推荐一个“神器”吧——轻松实现
改变ADC模拟输入、PGA增益、基准电压源或电源,查看对阶跃响应、幅频特性或转换器直方图的影响。
为什么采用虚拟方式?
一个设计的整体性能是由该设计中单颗芯片的性能所决定的。尽管产品数据手册提供了芯片性能的第一手资料,但评估板通常被用于更好地了解各个电路的完整设计。它们可直接测试转换器、放大器和绝缘体等产品。
尽管如此,评估板有一个严重的缺点。它们需要单独订购,还要连接至测量仪器,并且当测试各种不同评估板以查找最佳配置时,整个过程非常耗时且成本高昂。。。
为避免这种复杂情况,ADI开发了一款在线工具Virtual Eval,可以让设计人员使用仿真功能来评估转换器。此工具无需消耗物料成本,而且还能在设计初选阶段节省大量时间。
Virtual Eval可访问最新最全的ADI转换器数据库。一方面,这可以准确仿真转换器的对应环境,另一方面,它可以在不同场景和边界条件下进行测试。图1中,我们使用AD7124模数转换器(ADC)来 解释工具的不同选项和用法。AD7124是一款24位Σ-Δ转换器,并且包含了很多诊断功能,如线缆连接或短路的检测
图1. Virtual Eval工具显示的AD7124方框图
Virtual Eval的第一步就是让用户查看完整的转换器方框图(图1)。直接点击转换器对应的内部模块,就可以设置芯片参数来仿真真实应用场景。例如,被设置的模块可以是输入放大器或者多路选择器。可配置模块还会显示在屏幕左侧的设置中。对于AD7124,其他可配置模块包括SINC4+1 或者 SINC4的滤波器设置、内部时钟和基准电压源。其他一些可以设置的参数包括转换转换速率和时序。
设置好所有参数后,可以直观显示仿真结果并评估转换器的性能。首先,可以显示输入波形(图2a)。此外,还可以计算输入信号的快速傅立叶变换(FFT)。直方图(图2b)可以使用户确定统计数据和转换器精度。
图2. a)输入信号的波形;b)输入信号的直方图
其次,Virtual Eval还可显示信号的频率响应曲线和时域响应功能(图3a)。通常来说,被选择的转换器需要符合奈奎斯特采样定律。借助时域响应功能,可以计算最大输入频率的确切值,包括安全裕度。时域响应功能的上升时间只能通过选择合适的ADC转换率来解决——如果转换率不足,数据就会丢失。
最后,时序图显示AD7124的时间响应(图3b),允许仿真不同场景,如功耗降低或转换率提升。
图3. HB1滤波器响应——DDC实数模式(复数转实数模块使能)
Virtual Eval模数转换器仿真工具可简单仿真不同条件和场景下的不同ADC。这种方法不仅经济实惠,还能显著缩短器件选型过程,让你可以挑选合适的转换器,不再需要任何评估板和昂贵的测试。一旦选好转换器,就能在工具的帮助页面中找到转换器的相关设计资料——包含数据手册和详细信息。不久之后,数据库将会扩展到集成模块中,包括例如带集成转换器的AMR传感器
最后推荐一篇《Virtual Eval使用指南》,有兴趣的小伙伴戳“阅读原文”查看吧~
  • ADI
    ADI
  • adc
    adc
原文标题:评估板太贵?试试虚拟ADC设计吧
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1278EVM-PDK采用默认的跳线连接,从ADC PRO上完全读不到任何信号,为什么?
    ADS1278EVM-PDK采用默认的跳线连接,外接AC适配器,连接ADC PRO以后,在8通道输入一个偏置1.5V的3V VPP正弦波,从ADC PRO上完全读不到任何信号,这是为啥?
    发表于 01-02 06:03
    采用THS4503驱动ADS1675,一起使用时ADC发烫的原因?
    参考设计采用THS4503驱动ADS1675,一起使用时,ADC发烫,但是能正常工作,去掉THS4503后,ADC不怎么烫,想问一下,是THS4503输出电流过大造成的,还是什么原因?目前我前面的放大电路是单端输出, 是否可以
    发表于 12-24 07:02
    采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置误差与增益误差?
    采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置误差与增益误差,希望能够得到具体方案?有什么办法减小ADC、DAC的DNL和INL吗?
    发表于 12-18 07:41
    什么是虚拟电厂?
    虚拟电厂是什么 技术支持18701998775 虚拟电厂是什么:分布式资源的聚合与优化 虚拟电厂概念起源于1997年《虚拟公共设施:新兴产业的描述、技术与竞争力》一书中对
    的头像 发表于 11-05 10:13 345次阅读
    什么是<b class='flag-5'>虚拟</b>电厂?
    adc的分类及特点
    在数字电子技术飞速发展的今天,模拟信号与数字信号之间的转换变得尤为重要。ADC作为实现这一转换的关键器件,其性能直接影响到整个系统的性能。 ADC的分类 逐次逼近型ADC(Successive
    的头像 发表于 10-31 10:36 442次阅读
    ADC3101采用TDM模式工作,重新上电后,ADC3101会没有数据输出,为什么?
    ADC3101采用TDM模式工作,共有4片ADC。有时候重新上电后,ADC3101会没有数据输出。然后重新下电,再上电后便会正常工作。 不正常工作时,对I2C总线进行多次配置,并用
    发表于 10-25 06:38
    采用精密多路复用器的分立式ADC输入扩展
    电子发烧友网站提供《采用精密多路复用器的分立式ADC输入扩展.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>精密多路复用器的分立式<b class='flag-5'>ADC</b>输入扩展
    ADC10731/ADC10732/ADC10734/ADC10738模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC10731/ADC10732/ADC10734/ADC10738模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>10731/<b class='flag-5'>ADC</b>10732/<b class='flag-5'>ADC</b>10734/<b class='flag-5'>ADC</b>10738模数转换器数据表
    用stm32f4的以太网传输ADC采用数据,ADC采样数据会发生偏差的原因?
    我用stm32f4的以太网传输ADC采用数据,在通讯的时候会造成采样数据偏差,以太网采用的是lwip协议栈,ADC采样六通道正弦波,每500ms通讯一次,在通讯期间的
    发表于 05-06 09:01
    STM8L151 ADC采用DMA多通道连续采集遇到通道数据滚动怎么解决?
    STM8L151 ADC 采用DMA8通道连续采集,通过ST_LINK仿真发现:通道数据滚动问题,比如第一通道的数据本应该在数组0通道,一会儿整组偏移到数组3通道,一会又偏移到4通道,而且是所有
    发表于 04-30 08:22
    stm32f303采用LL库,4个ADC连续多通道扫描,应该如何设置DMA?
    stm32f303,采用LL库,4个ADC连续多通道扫描,应该如何设置DMA?ADC转换完DMA传输后,中断处理函数是哪个?
    发表于 04-30 07:06
    stm32采用ADC1+DMA的方式,但出来的数据都是0的原因?
    需要采集四个电压信号,参考了别人的程序,采用ADC1+DMA的方式,但出来的数据都是0。
    发表于 04-19 07:23
    采用STM32F334的ADC0和ADC1做ADCADC输入时为什么会产生一个脉冲台阶?
    采用STM32F334的ADC0和ADC1做ADC,配置是完全用ADC CubeMx配置的,运放为了避免过压,在运放和
    发表于 03-18 06:37
    L431采用PLL异步时钟,复位后ADC采样值发生偏差的原因?
    前提:可以确认的是外部条件没有变化。 问题:开机后不复位的情况下,ADC_DMA读取值几乎相同,而每次重新复位后,ADC_DMA读出来的值差别较大。在采用ADC同步时钟时钟时,无论如何
    发表于 03-08 07:32
    ADC都有哪些分类
    ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的电路。那么ADC都有哪些分类呢? 根据其工作原理和性能特点,ADC可以分为以下几类: SAR ADC:逐次逼近型
    的头像 发表于 02-16 16:24 7426次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>都有哪些分类
