文章目录
一、前言
二、准备工作
三、创建应用
四、创建设备
五、设备信息
六、OTAA模式下AT指令流程
七、TTN日志查看
●Live Data实时数据
●Messaging数据下发
八、MQTT Client
●Uplink Topic
●Downlink Topic
九、更多信息
前言
Ra-09H 是由深圳市安信可科技有限公司设计开发的一款 LoRa 模组,该模组用于超长距离扩频通信。其芯片 STM32WLE5CCU6 是通用的 LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCU。该 MCU 采用ARM内核,工作频率可达 48MHz。Ra-09H 模组支持 LPWAN 用例下的 LoRa 调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持 BPSK 调制和(G)MSK 调制,接收机支持(G)MSK调制。Ra-09H 模组为 LPWAN 应用提供超长范围和超低功耗通信,可广泛应用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等场景。
本文章将说明如何在TTN中创建应用与节点设备,配置安信可Ra-09H模块连接至TTN服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于TTN网关覆盖区域,未覆盖区域个人用户需要自建网关并将其连接至TTN服务器进行连接。
01准备工作
访问TTN网站并创建/登录个人账户, 在Console中选择一个集群开始添加节点设备和网关。
02创建应用
Go to applications -> Add application -> 自定义填写Application ID和应用名称,点击Create application完成创建。
03创建设备
进入已经创建的应用页面点击Add end device开始添加节点设备,可以根据需求填入预设配置或是点击Generate自动生成新的Key。点击Register end device完成创建。
选择Manually自定义创建。(默认创建设备的接入方式为OTAA)。OTAA(Over-The-Air-Activation)连接模式下我们需要保存Device EUI, APP EUI, APP KEY这三个参数将用于设备后续连接使用, 你可以根据需求填入预设配置或是点击Generate自动生成新的Key。点击Register end device完成创建。
04设备信息
根据所在的地区及设备选择使用的频段,确保您使用的设备所使用的频段,与网关所使用的子频段选项匹配。LoRaWAN版本选择使用v1.0.3,区域参数使用RP001 Regional Parameters 1.0.3。
在设备创建环节能够配置设备将要采用的连接方式OTAA:
OTAA相比于ABP安全性会更高一些, 但由于存在入网JoinAccept环节,OTAA的入网连接速度相对于ABP会稍微慢一些。
使用串口工具连接Ra-09开发板子,默认连接配置为9600bps, 8,N,1。依次发送指令,并在对应指令中填充我们在上一步获取到的密钥信息。
05OTAA模式下AT指令流程
入网&数据上行
AT+APPEUI=00:00:00:00:00:00:00:00 AT+DEUI=70:B3:D5:7E:D0:05:F4:9D AT+APPKEY=48:A2:75:2A:19:EE:8F:EC:07:50:31:6B:DC:8F:1A:A1 AT+NWKKEY=48:A2:75:2A:19:EE:8F:EC:07:50:31:6B:DC:8F:1A:A1 AT+MASK=0400 AT+JOIN=1 AT+SEND=2:0:1234
数据上行
AT+SEND=2:0:1122 41s468:TX on freq 868500000 Hz at DR 3 OK 41s644:MAC txDone
06TTN日志查看
Live Data实时数据
完成上述AT指令执行操作,若设备正常连接网关,在TTN管理页面我们能够看到设备的连接日志,以及上行的数据信息。
点击Messaging选项支持手动下发数据至设备。注: 当设备上传数据时,才会获取到网关最新下发的数据。
Messaging数据下发
数据下行,模组回复情况如下:
634s966:RX_1 on freq 868100000 Hz at DR 5 635s019:MAC rxDone 635s019:RSSI -84, SNR 9 +EVT:1:05:3344455566 +EVT:RX_1, PORT 1, DR 5, RSSI -84, SNR 9
07MQTT Client
通过MQTT CLIENT获取TTN服务器数据, 实现数据获取/下发。连接的MQTT SERVER URL与端口及登录用户信息可在TTN页面中获取。
Uplink Topic
v3/{application id}@{tenant id}/devices/{device id}/up
Downlink Topic
v3/{application id}@{tenant id}/devices/{device id}/down/push
?>注:订阅数据的payload为编码格式。
08更多信息
更多TTN集成接口详细教程(MQTT, Webhooks, Storage Integration, AWS IoT, Azure IoT Hub, LoRa Cloud)请参考TTN集成开发文档
备注
本文由安信可团队原创出品
如需转载请联系
服务器
12文章
8680浏览量
84509 -
lorawan
3文章
306浏览量
23747
