buck电路(也称为降压转换器或降压稳压器)的稳态电压推导过程涉及理解其工作原理以及电路中的电压和电流关系。以下是一个简化的推导过程:
Buck电路基本组成
Buck电路主要由以下几个部分组成:
工作原理
在buck电路中,开关管(MOSFET)周期性地导通和关断,以控制流向负载的电流。当开关管导通时,输入电压Vin直接加在电感上,电感电流增加,能量存储在电感中。当开关管关断时,电感中的电流不能突变,因此通过二极管(或同步整流MOSFET)续流,维持电流方向不变,但此时电感、电容和负载形成回路,电感释放能量给负载,并维持输出电压Vout的稳定。
稳态电压推导
在稳态条件下,我们可以假设电感中的电流是连续的(即没有突变),因此可以应用伏秒平衡原则来推导输出电压。
假设 :
- 开关周期为T
- 开关管导通时间为Ton
- 开关管关断时间为Toff,则T = Ton + Toff
- 占空比为D = Ton/T
推导 :
- 开关管导通时(Ton期间) :
- 输入电压Vin直接加在电感上,电感电流线性增加。
- 此时,输出电压Vout由电容维持,可视为恒定。
- 电感两端的电压为Vin - Vout(忽略开关和二极管上的压降)。
- 开关管关断时(Toff期间) :
- 电感通过二极管(或同步整流MOSFET)续流,维持电流方向不变。
- 此时,电感、电容和负载形成回路,电感中的能量释放给负载和电容。
- 电感两端的电压为-Vout(负号表示电流方向与电感电压方向相反)。
这就是buck电路的稳态电压表达式,表明输出电压Vout是输入电压Vin和占空比D的乘积。这个推导假设了所有元件都是理想的,没有考虑损耗和寄生参数。在实际应用中,这些因素会影响输出电压的精度和稳定性。
举报投诉
电感
52文章
5996浏览量
101702 -
输入电压
1文章
460浏览量
16460 -
buck电路
27文章
444浏览量
46251 -
稳态电压
4浏览量
6833
buck电路输出电压波形振荡怎么消除
Buck电路是一种常见的降压型DC-DC变换器,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,Buck电路的输出电压波形可能会出现振荡现象,
BUCK线路原理
是恒定直流,这就是开关电路稳态分析中的小纹波近似原理。(3)一个周期内电容充电电荷高于放电电荷时,电容电压升高,导致后面周期内充电电荷减小、放电电荷增加,使电容电压上升速度减慢,这种
发表于 05-09 14:42
LLC增益曲线过程推导和参数如何计算
详细过程在PDF中,这里就不一一展示了。直流增益公式推导直流LLC谐振电源,其实也相当于buck-boost电源。要想弄明白和推导理论公式,首先温习一下傅里叶级数和RLC串联谐振知识。
发表于 05-19 09:19
BUCK和BOOST电路公式推导计算的相关资料分享
BUCK和BOOST电路公式推导计算虽然大家都知道BUCK和BOOST这两个经典拓扑的输入输出电压和占空比的关系,但是题主最近在
发表于 11-15 07:27
BUCK电路的降压过程是怎样的
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.
发表于 12-28 06:27
BUCK和BOOST电路公式推导计算
BUCK和BOOST电路公式推导计算 虽然大家都知道BUCK和BOOST这两个经典拓扑的输入输出电压和占空比的关系,但是题主最近在
发表于 11-07 20:06
•47次下载
buck电路输出电压是怎么稳定下来的 buck电路工作过程
Buck电路的输出电压稳定是通过反馈控制实现的。具体而言,Buck电路中通常使用反馈回路来监测输出电压
