为什么说地环路干扰是一种较常见干扰现象
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-17 06:44 次阅读
地环路经常来无踪,去无影,只在示波器上留下一道痕迹。在电子设备正常工作的时候,它就突然出现了,然后又消失了。
地环路干扰是一种较常见的干扰现象,常常发生在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间。其产生的内在原因是地环路电流的存在。由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的安全接地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。这种现象往往发生在干扰频率较低的场合,当干扰频率高时,短开地线与否关系不大。
地环路干扰形成的原因1:两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个的驱动下,设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路 之间有电流流动。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成干扰。地线上的电压是由于其它功率较大的设备也用这段地线,在地线中引起较强电流,而地线又有较大阻抗产生的。
地环路干扰形成的原因2:由于互联设备处在较强的电磁场中,电磁场在设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路中感应出环路电流,与原因1的过程一样导致干扰。
解决地环路干扰的基本思路是有两个:一个是减小地线的阻抗,从而减小干扰电压。另一个是增加地环路的阻抗,从而减小地环路电流。当阻抗无限大时,实际是将地环路切断,即消除了地环路。例如将一端的设备浮地、或将线路板与机箱断开等是直接的方法。但出于静电防护或安全的考虑,这种直接的方法在实践中往往是不允许的。更实用的方法是下面介绍的隔离变压器、光耦合、共模扼流圈、平衡电路等方法。
具体的做法有这些:
1 [干扰形成原因]:“地电位环路”把电位分压加在电缆屏蔽层的两端,并通过电缆两端的75欧姆匹配电阻形成回路,在负载上产生了干扰电压的。
2 切断地环路——是最有效、最简单的办法;不用任何抗干扰设备;
3 监控系统抗干扰设计原则之一就是:末端监控设备一端接大地,前端摄像机、BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路);即使使用抗干扰设备抑制了地环路干扰,也要排除,因为“地环路”是变化的,不稳定的,随着电网大功率设备增加和用电不平衡情况的变化,地电位差大小也会变化,严重时会烧毁设备。
此主题相关图片如下:
  • 示波器
  • 电磁干扰
  • 地环路干扰
原文标题:诡异!地环路干扰是怎么蹦出来的?怎么能除掉它?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种可产生两个代码转换误差区干扰分享
    这两形式中的一种出现,如图 1 所示。 图1:DAC 干扰行为 图 1a 是一种可产生两个代码转换误差区的干扰,在R-2R 高精度 DAC
    的头像 发表于 04-10 09:04 9252次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>可产生两个代码转换误差区<b class='flag-5'>干扰</b>分享
    浅谈地线对造成EMI干扰的影响
    干扰环路干扰一种常见干扰
    发表于 08-20 07:00
    电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两方式
    1.电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在
    发表于 11-15 08:13
    电磁干扰的产生机理是什么,如何抑制
    之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。  辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。
    发表于 11-16 06:35
    电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输的方式
    电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰
    发表于 11-16 09:04
    一种灵巧式欺骗干扰原理及实现
    研究论述了一种在基于DRFM 的雷达干扰系统上实现灵巧式欺骗干扰的新方法。本文基于雷达“旁瓣干扰”的干扰原理,介绍了
    发表于 08-27 08:31 31次下载
    一种GPS信号干扰源的设计与实现
    GPS 的干扰与抗干扰问题具有十分重要的研究意义。本文提出了一种GPS 干扰源的设计方案,并重点分析了干扰源中频信号的产生方法。中频信号的产
    发表于 12-19 13:51 22次下载
    常见的图像干扰及其解决方法
    木纹状的干扰 这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。这种故障现象产生的原因较多也复杂。大致有如下几种原因:(1
    发表于 10-04 21:37 13次下载
    一种高速dsp的pcb抗干扰设计技术
    一种高速dsp的pcb抗干扰设计技术,有需要的下来看看。
    发表于 03-29 15:08 11次下载
    一种频域窄带干扰抑制方案(提高GPS性能)
    GPS 信号采用直接序列扩频调制技术,因此具有定程度的抗干扰能力。但当干扰强度超过扩频增益所提供的干扰抑制能力时,接收机的性能将受到影响。因此,GPS 接收机抗千扰技术的研究是非常有
    发表于 10-31 11:17 8次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>频域窄带<b class='flag-5'>干扰</b>抑制方案(提高GPS性能)
    使用接地技术解决地环路干扰传导骚扰的案例说明
    发表于 01-11 10:30 3次下载
    变频器干扰常见现象/干扰原因/解决方法
    在日常的工作中,变频器干扰问题直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天小编想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。
    发表于 09-05 11:25 1.4w次阅读
    变频器<b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>现象</b>/<b class='flag-5'>干扰</b>原因/解决方法
    常见CAN总线干扰现象
    干扰不但影响信号,更严重的会导致板子死机或者烧毁,所以接口和电源的隔离是抗干扰的第步。隔离的主要目的是:避免地回流烧毁电路板和限制干扰的幅度。
    的头像 发表于 03-11 10:02 9656次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>CAN总线<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>现象</b>
    常见CAN总线干扰现象资料下载
    电子发烧友网为你提供常见CAN总线干扰现象资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-30 08:44 26次下载
    <b class='flag-5'>常见</b>CAN总线<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>现象</b>资料下载
    环路干扰形成的原因是什么?
    环路经常来无踪,去无影,只在示波器上留下道痕迹。在电子设备正常工作的时候,它就突然出现了,然后又消失了。 地环路干扰一种
    的头像 发表于 05-27 09:16 6959次阅读
    地<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>干扰</b>形成的原因是什么?
