Nexperia 74HC138D,653是一款高性能的3线至8线解码器/解复用器,常用于地址译码、数据分配等任务。该器件采用SOP-16封装,符合RoHS标准,设计紧凑,广泛应用于现代电子系统中。(安玛芯城IC现货网上商城)
74HC138D,653-逻辑符号
中文参数:
参数 | 数值 |
逻辑系列 | 74HC |
输入线路数量 | 3 |
输出线路数量 | 8 |
电源电压范围 | 2V - 6V |
工作电源电压 | 5V |
工作温度范围 | -40°C 至 +125°C |
电源电流(最大) | 0.008 mA |
传播延迟时间 | 50 ns |
封装类型 | SO-16 |
高电平输出电流 | -5.2 mA |
低电平输出电流 | 5.2 mA |
封装尺寸 | 长度:10 mm,宽度:4 mm,高度:1.45 mm |
单位重量 | 250 mg |
主要特点:
逻辑系列:74HC系列,兼容CMOS逻辑电平,支持高速数据传输。
输入/输出配置:提供3个输入线路与8个输出线路,工作电压范围为2V至6V。
传播延迟时间:典型值为50 ns,确保高效解码与数据处理。
温度范围:-40°C至+125°C,适用于恶劣环境。
驱动能力:输出电流达5.2 mA,满足常规驱动需求。
封装:紧凑型SO-16封装,适合空间有限的电路设计。
功能与优势:
多重启用输入:74HC138D,653提供了三个启用输入(E1、E2、E3),支持灵活的控制逻辑。当E1和E2为低电平且E3为高电平时,输出为高电平。该功能可以扩展为1-32线的译码器。
译码与解复用:支持3位输入译码,提供8路独立输出,同时具备解复用功能。
并行扩展:多启用输入设计,便于扩展更复杂的译码应用。
静电放电保护:提供2000V HBM静电防护,增强抗干扰能力。
互斥输出:8个输出确保互斥状态,只允许一个输出为低电平。
典型应用:
串行到并行数据转换
存储器芯片选择解码
远程控制保持寄存器
数据总线分离与选择
74HC138D,653-逻辑图
74HC138D,653-功能图
74HC138D,653-引脚
74HC138D,653-封装尺寸
解码器
9文章
1103浏览量
40437 -
Nexperia
1文章
571浏览量
56746 -
逻辑功能
12浏览量
3090
