高速信号传输中的预加重(Pre-emphasis)和去加重(De-emphasis)是用于补偿传输过程中信号衰减和失真的方法,特别是在长距离或高频率传输的情况下。这些技术在高速数字通信系统中非常重要,如高速串行总线(例如PCIe、SATA)和网络通信(如以太网)。
01预加重(Pre-emphasis)
预加重是一种在发送端对信号进行处理的方法,其目的是增强信号的高频成分。因为在传输过程中,高频信号比低频信号衰减得更快,因此预加重可以在发送前提高高频信号的幅度,以便在接收端经过信道后,高低频信号的幅度趋于平衡。这样做可以减小由信道造成的信号失真,从而提高信号完整性。
预加重的特性:
·在传输前对信号施加高通滤波器
·增强或放大高频分量
·通常将频率提高到 2-3 kHz 以上
·为高频提供高达 10 dB 的增益
·利用了高频抗扰度
如下图所示,预加重提高了跳变沿的幅值
图1 预加重概念
02去加重(De-emphasis)
去加重是在接收端对信号进行处理,目的是恢复信号的原始形态。由于在发送端已经对信号进行了预加重,接收端需要对信号的高频部分进行适当的衰减,以补偿预加重的影响,从而恢复信号的原始比例。去加重的过程实际上是预加重的逆过程。
去加重的特性:
·对接收信号施加低通滤波器
·衰减或降低增强的高频
·滚降高点高于 2-3 kHz
·是预加重的反向过程
·提供与预加重相等的增益降低
·恢复原始频谱
·减少在传输的过程中拾取的噪声和失真
总而言之,去加重是将已经加重的发射信号恢复为原来信号形式的过程。如下图所示,去加重降低了跳变沿之外的幅值。
图2去加重概念
工作原理和实现
1.发送端预加重:发送端在发送信号时,对信号的高频部分进行预加重处理,使得高频信号的幅度增加。这种处理通常在发送芯片中实现,通过调整驱动器电路中的参数来增加高频成分的幅度。
2.传输过程:信号通过传输介质(如电缆、PCB走线等)时,高频成分会比低频成分衰减得更多。由于预加重的作用,尽管高频成分在传输过程中衰减,但它们的幅度依然相对较高,从而保持了信号的完整性。
3.接收端去加重:接收端接收到预加重处理过的信号后,对信号进行去加重处理,以恢复原始信号。这种处理通常在接收芯片中实现,通过滤波和放大电路对高频成分进行适当的衰减。
应用场景
预加重和去加重技术广泛应用于各种高速通信接口,如:
- PCIe
(PeripheralComponentInterconnectExpress)
- SATA
(SerialATA)
- HDMI
(High-DefinitionMultimediaInterface)
- 以太网
(Ethernet)
这些技术在高速信号传输中至关重要,因为它们能够显著改善信号质量,减少误码率,提高数据传输的可靠性和稳定性。
案例分析
在巨霖SIDesigner中,我们可以对发送端进行一个预加重,如下图所示,双击打开无AMI文件的SerDes仿真器件P_tx_single,在EQ界面填写Emphasis的参数,在这里我设置的是Emphasis level=0.2;Emphasis time=20ps.
图3无AMI文件的SerDes仿真器件均衡的参数设定
结果如下图所示,红色波形为原始信号,蓝色波形为预加重后的结果,我们可以看到与图1预加重的概念一致。
图 4预加重的结果与原始信号的对比
欢迎从官网申请试用我们的软件,过程中的任何疑问可联系support技术人员,期待与您的交流!
信号完整性
68文章
1418浏览量
95845 -
仿真分析
3文章
105浏览量
33760 -
高速信号
1文章
234浏览量
17817
原文标题:高速信号的预加重和去加重仿真分析
文章出处:【微信号:巨霖,微信公众号:巨霖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何将FX3的Tx去加重设置值设置为 “0”?
MAX4951C 双通道均衡和预加重
具有预加重功能LVDS驱动电路设计
带预加重的LVDS驱动电路
对逆合成孔径雷达噪声调频预加重干扰的研究
