纳米材料/纳米电子器件电学测试面临的挑战
1、纳米级尺寸
性能不同于宏尺寸材料与器件
状态变化快,对测试仪器响应速度有要求
2、测试信号微弱
多在样品研发阶段
单位面积产生的电压/电流的微弱信号
电流信号nA甚至pA级,对设备的微弱信号检测能力要求高
3、外部噪声干扰
需要降低外部噪声影响,屏蔽滤波,无干扰
降低热电噪声,材质、温度
适当的连接方式:四线制,降低线损压降;三同轴GUARD方式,降低线缆漏电流
纳米材料电学性能的表征和分析
1、霍尔效应测试
当电流垂直于外磁场通过纳米材料时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生附加电场,从而在半导体两端产生电势差,这一现象称为霍尔效应。霍尔效应测试常用的测试方法是范德堡法,并在测试时外加磁场。
2、电阻率测试
二维纳米材料(如石墨烯)电阻率测试是重要的测试项目,测试方法主要为四探针法与范德堡法。
纳米材料高温原位表征技术
高温原位表征系统基于高精度数字源表,控制MEMS芯片在原位样品台内对样品构建精细热场自动调控及反馈测量系统,并结合透射电子显微镜(TEM)研究材料在不同热场条件下发生结构相变、形貌变化、物性变化以及电性变化等关键信息,是纳米材料结构表征科学最新颖、最有发展空间的表征技术之一。
纳米材料的典型应用及电性能测试方案
1、纳米电极材料应用及测试表征
碳纳米管具有优异的机械性能和电化学性能,电导率及循环伏安法是表征电极材料电性能的重要手段,循环伏安法测试过程中,使用较多的是三电极系统和两电极体系。
2、双极板(BPP)材料应用及测试表征
极板(Bipolar plate,以下简称BP)是燃料电池的一种核心零部件,作为核心部件,体电阻率测试是双极板材料性能的重要表征技术之一。
3、纳米发电材料应用及测试表征
由于纳米发电自身的技术原因,在测试时具有电流信号微弱(低至μA甚至nA级);内阻大,开路电压很难测准;信号变化快,难以捕获电压或电流峰值等特点。推荐使用普赛斯S系列直流源表、P系列脉冲源表或CS系列插卡式多通道源表,搭配上位机软件,可实现纳米发电材料输出电压以及输出电流随时间变化的曲线:V-t、I-t等,适用于摩擦发电、水伏发电、温差发电等纳米发电研究领域。
4、纳米压敏陶瓷材料应用及电性能测试表征
压敏电阻的电学特性主要包括压敏电压、漏电流、封装耐压、响应度等方面。由于器件本身耐压高,测试需要高压,同时需要nA级小电流测量能力,推荐使用普赛斯P系列脉冲源表或E系列高电压源测单元,P系列脉冲源表具备300V高压,小电流低至1pA;E系列高压源测单元最大电压高达3500V、最小电流低至1nA。
5、有机场效应晶体管应用及测试表征
有机场效应晶体管(OFET)是一种利用有机半导体组成的场效应晶体管。主要性能指标有迁移率、开关电流比、阈值电压三个参数,通常用输出特性曲线和转移特性曲线来表征。推荐使用普赛斯SPA6100半导体参数分析仪来进行I-V测试以及C-V测试。
纳米材料
3文章
170浏览量
18812 -
霍尔效应
4文章
433浏览量
42998 -
数字源表
193浏览量
16111 -
电阻率测量
2浏览量
764
