1. 平台概述
1.1. 概述
大学生在校期间的主要活动范围集中于高校宿舍,宿舍水电管理工作是保障高校宿舍管理有序开展的基础。在高校宿舍水电管理中涉及到三个重要方面,一是安全管理工作,二是水电计量和收费工作,三是节能降耗。对高校宿舍水电管理的现状及针对以上三方面存在问题进行探讨,并针对这三方面摸索行之有效的对策,对于高校宿舍水电管理具有重要意义。
2. 平台组成
2.1. 系统架构
本平台的整体结构如图所示:
3. 平台功能
3.1. 首页
新版预付费宿舍系统首页展示项目下所有设备初始化状态、联网状态、电表控制模式状态、恶性负载排名、当日与昨日用电曲线、报警信息等直观信息,用户可切换不同的项目进行查看,提供主要功能快捷入口可进入相应界面,包括宿舍信息管理、订单总览,电表批量操作,水表批量操作,能耗分析,实时监控,如图1-1所示。
图1-1 首页
3.2. 宿舍监控
(1)房间监控
房间监控展示对应拓扑下的所有仪表房间号、今日耗电/耗水、补助金额、剩余金额以及实时状态信息,用户可以通过选择仪表对应房间,进入监控详情页面,对单个仪表进行实时监控,如图2-1-1所示;
图2-1-1 房间监控-电
(2)电表监控详情
电表监控详情展示每个房间的房间号、单价、剩余金额、补助金额、控制模式状态,回路分合闸状态等信息;
用户可对该房间进行“初始化”、“清0”、“电价设置”、“售电”、“退电”、“强控设置”、“预付费模式设置”、“报警设置”、“恶性负载设置”、“负控复位”、“空调复位”、“补助金额设置”、“时控设置”、“读取仪表电价”、“读取跳闸事件”、“查询历史抄表记录”等操作;
也可查看该房间的“回路信息”、“订单信息”、“报警信息”、“电参量”、“回路状态”等相关信息。
回路信息,通过柱状图展示当天内各回路用电量,以及电表累计电量和当天总用电量情况,如图2-2-1所示。
图2-2-1 回路信息
(3)水表监控详情
水表监控详情展示每个房间的房间号,单价,剩余金额,开关阀状态,水表模式,序列号,联系电话,允许赊欠金额等信息;
用户可对该房间进行“初始化”、“清0”、“水价设置”、“售水”、“退水”、“强制开阀”、“强制关阀”、“恢复预付费”、“补助金额设置”;
也可查看该房间的“用能信息”,“订单信息”,“报警信息”,如图2-2-21所示。
图2-2-21 水表监控详情
3.3. 批量设置
(1)初始化
可以按楼栋、楼层、单个宿舍设置充值金额、补助金额、允许透支金额、报警金额、电价、电表费控模式,并支持定时下发,如图3-1-1所示。
图3-1-1 批量初始化
(2)基础金额设置
可以按楼栋、楼层、单个宿舍设置补助金额,支持累加或者覆盖,支持定时下发,支持按固定值或者按宿舍人数设置补助金额,支持按月、按季度、按年自动下发补助金额。
图3-2-1 批量基础金额设置
(3)恶性负载设置
可以按楼栋、楼层、单个宿舍设置恶性负载参数,支持每个出线回路单独设置,支持区分空调回路和普通回路。如图3-3-1所示。
图3-3-1 批量恶性负载设置
(4)负控次数复位
支持对达到负控跳闸上限的宿舍进行批量复位,可以按楼栋、楼层、单个宿舍设置恶性负载参数。如图3-4所示。
图3-4 批量负控次数复位
(5)时控设置
可以按楼栋、楼层、单个宿舍设置恶性负载参数,支持定时下发,可以针对上课日和休息日设置不同的时控时段,支持每个出线单独设置时控时段,最大支持每天8个时段。如图3-5-1所示。
图3-5-1 时控设置
(6)单价设置
可以按楼栋、楼层、单个宿舍设置水电费单价,支持定时下发。如图3-6所示。
图3-6 批量单价设置
(7)清零
清零是将宿舍剩余金额和补助金额清零,并产生退费记录,可以按楼栋、楼层、单个宿舍给宿舍进行清零操作,支持定时下发,如图3-7所示。
图3-7 批量清0
(8)预付费模式设置
支持批量开启和关闭预付费模式,开启预付费模式后宿舍电费用完就会自动分闸,可以按楼栋、楼层、单个宿舍给宿舍进行清零操作。如图3-8所示。
图3-8 预付费设置
(9)强控设置
支持批量控制宿舍通电和断电,可以按楼栋、楼层、单个宿舍给宿舍进行设置,支持对每个出线回路单独控制,如图3-9-1所示。
图3-9-1 强控设置
1.1. 财务管理
(1)订单总览
订单总览页面展示了所选项目下所有用户的订单信息,包括用户名,金额,支付方式,订单类型,销售类型等相关信息,用户可根据日期,用户名,订单类型,支付方式,销售类型进行查询,同时提供“导出报表”,“审核”,“批量审核”,“单据打印”,“操作失败订单重新下发”的功能,如图4-1所示。
图4-1 订单总览
(2)收入概况
收入概况页面通过柱状图、占比图以及报表三种形式清晰直观的展示每个房间不同收入方式获取的收入情况,用户可选择类型(电,水,其他)、日期、房间号进行查询,收入类型有四种类型,包括现金、支付宝、微信、其他,如图4-2所示。
图4-2 收入概况
(3)基础金额记录
基础金额记录页面展示项目下所有基础金额下发记录,用户可根据项目、拓扑、房间号、仪表类型、下发时间进行查询,如图4-3所示。
图4-3 基础金额记录
(4)综合报表
综合报表提供用户可以根据时间段和房间,查询该时间段内用电以及电费使用情况,包括该房间起始时间和结束时间的抄表用电量,上次余额,本次余额,使用电费,互感器倍率等信息,并且提供“导出报表”的功能;
仪表类型切换成水表,可以查询该时间段内用水以及水费使用情况,如图4-4所示。
图4-4 综合报表
1.2. 宿舍管理
(1)宿舍信息管理
宿舍信息管理展示项目下所有宿舍房间信息,用户可以选择左侧房间拓扑查询对应的房间信息,同时可以对房间进行“新增”,“编辑”,“删除”,“导入”,支持设置所属拓扑,房间面积,宿舍人数,社长联系电话,如图5-1-1所示。
图5-1-1 宿舍信息管理
(2)回路设置
回路设置用于设置不同回路数量对应的用电类型,包括照明、插座、空调等
,用户可新增回路并自定义设置回路名称,可以设置多个不同的回路。如图5-5所示。
图5-5 回路设置
(3)收费方案设置
支持用户自定义收费项目,扣费方式支持直接从电表账户扣除或生成缴费账单,支持设置周期性扣费或者一次性扣费,支持按照固定金额收费或者按照房间面积乘以单价收费,如图5-6-1所示。
图5-6-1 收费方案设置
(4)负控报警记录
负控报警记录展示项目下所有宿舍房间设备恶性负载跳闸记录以及发生负控后报警的次数,用户可以选择左侧对应房间,发生日期进行查询,如图5-7所示。
图5-7 负控报警记录
1.3. 能耗分析
(1)同比分析
同比分析用于统计某能源节点当年和去年同期能耗值,从而进行能耗分析,计算同比率;通过柱状图和列表的形式展示本年度,每月本期能耗、同比能耗、以及同比率等信息,用户可根据能源节点,分类能耗,年份进行查询,如图6-1所示。
图6-1 同比分析
(2)环比分析
环比分析用于某能源节点按“日”统计当日和昨日同期能耗值,按“月”统计当月和上月同期能耗值,从而进行能耗分析,计算增加值及环比率;用户可根据房间号,分类能耗,日期进行查询,同时提供“导出报表”的功能,如图6-2所示。
图6-2 环比分析
(3)能耗趋势
能耗趋势通过柱状图的形式展示仪表年、月、日的用电量。用户可选择仪表对应房间号、分类能耗,按日查询显示昨日和今日每小时的用电数据;
按月查询,显示上月和本月每天的用电数据;
按年查询,显示去年和今年每月的用电数据,从而进行能耗趋势分析,如图6-3。
图6-3 能耗趋势
(4)集抄报表
集抄报表展示项目所有电表在一段时间内采集到的起始用电量、截止用电量及两者差值(即这段时间的用电量),用户可根据能源节点、分类能耗、日期查询查询某个节点的用能情况,同时提供“导出报表”的功能,如图6-4所示。
图6-4 集抄报表
(5)线路损耗
线路损耗报表展示项目所有电表当前支路能耗,下支路能耗合计,上级支路和下级支路能耗合计差值,相差百分比,用户可根据能源节点、分类能耗、日期查询各个之路能源损耗的情况,同时提供“导出报表”的功能,如图6-5所示 。
图6-5 损耗分析
(6)能耗排名
能耗排名页面以报表的形式对项目绑定仪表的区域的能耗值、综合能耗以及二氧化碳排放量进行排名展示,用户可选择能源节点、分类能耗、日期进行查询,对比分析进行能耗排名,如图6-6所示。
图6-6 能耗排名
(7)用能概况
用能概况用于展示所选项目下所选能源节点下的当日、当月、当年用能情况以及环比分析数据,用户可根据项目,能源节点,能源分项,日月年进行查询;曲线图和柱状图,清晰直观的看出用能变化趋势,如图6-7所示。
图6-7 用能概况
(8)用能报表
用能报表主要统计项目下的所有建筑用能日,月,年能耗。可以按照不同分类能耗,日期进行查询,并导出表格,也可以选择节点,点击图片查看能耗柱状图,如图6-8-1所示。
图6-8-1 用能报表
支持选择项目数据进行生成柱状图。选中需查看的项目,点击“图表”,即可查看该项目的用能图表。如图6-8-2所示。
图6-8-2用能报表-图表
(9)对比分析
对比分析可以对选中项目的多个能耗节点进行图表对比。选中需查看的项目,能耗节点以及日期,选中“日”,“月”其中一种报表类型,点击“查询”。如图6-9-1所示。
图5-9-1 对比分析-多节点图表对比
同时也支持数据的多节点曲线对比。选中需查看的项目,建筑能耗节点以及日期,选中“日”,“月”其中一种报表类型,点击“查询”。如图6-9-2所示。
图6-9-2 对比分析-多节点曲线对比
(10)分项概况
分项概况是把分项用能柱状图、饼图、表格数据显示在同一界面。根据查看某个项目,选择对应建筑能耗节点、分类能耗,切换日期,即可查看该项目对应时间段内的分项用能柱状图、饼图、表格数据。如图6-10所示。
图6-10分项概况
(11)分项同比分析
分项同比分析主要统计某个项目能耗节点某一类能耗分项用能与去年同期的比较分析。选中需查看的项目,分类能耗、建筑能耗节点及日期,选择“年份”即可查看该项目的分项用能表格数据和柱状图表。如图6-11所示。
图6-11分项同比分析
(12)分项统计
分项统计主要统计当前登录用户管理的能耗分项用能日月年报表。可以按照不同分类能耗统计选中分项用能日月年报表,并导出表格。选中能耗节点、需查看的分类能耗及日期,选择“日”,“月”,“年”其中一种报表类型,勾选对应的分项,点击“查询”,即可查看该分类的各个能耗分项用能数据。点击“导出”可导出表格。如图6-12-1所示。支持选择对应项目的能源分项数据进行生成柱状图。如图6-12-2所示。
图6-12-1分项统计
(13)复费率报表
复费率报表主要统计项目能耗节点的尖、峰、平、谷电能及电费。选中需查看的项目,能耗节点及日期,选择“日”,“月”,“年”其中一种报表类型。点击“查询”,即可查看该能耗节点的复费率报表;点击“导出”可导出表格。如图6-14所示。
注:此报表需要计量装置支持分时段统计功能。
图6-14 复费率报表
1.4. 报警管理
(1)网关状态
网关状态提供永华查看网关设备在线及离线情况,用户可根据项目名称,网关识别号,通讯状态进行查询,如图7-1所示。
图7-1网关状态
(2)仪表状态
仪表状态提供用户查看仪表设备在线及离线情况,用户可根据项目名称、网关识别号、仪表地址、仪表型号、通讯状态进行查询,同时提供“型号批量设置”的功能,如图7-2所示。
图7-2 仪表状态
(3)报警信息
展示项目下所有设备的隐患信息以及处理状态,用户可根据事件类型、报警等级、工单状态、项目名称、报警详细描述、时间查询某设备的报警记录,同时提供“导出报警记录”及“重置查询”的功能,如图6-3所示。报警记录也能查看报警处理上传的图片如图7-3-1所示。
图6-3 报警信息
图7-3-1 查看图片
(4)报警派发
报警派发页面展示了未派发的隐患记录,用户可根据报警类型、项目名称、区域位置、时间查询对应的报警记录并进行“派发”或“批量派发”,如图7-4所示。
图7-4 报警派发
(5)报警处理
报警处理页面显示了派发到用户这边需要处理的报警,可根据报警类型、项目名称、区域位置、时间查询对应的报警记录并进行“处理”或“批量处理”,如图7-5所示。
图7-5 报警处理
(6)仪表报警规则
支持根据报警类型、报警等级、事件类型、电参量、触发事件等添加自定义报警规则,如图7-6所示。
图7-6 添加仪表报警规则
(7)报警推送设置
支持根据报警类型 推送方式,推送对象,推送对象设置报警推送规则,如图7-8所示。
图7-8 分级报警设置
(8)报警推送记录
报警推送记录用于查询在设置报警推送后,当设备报警并推送给用户后,会产生相应记录,如图7-9所示。
图7-9 报警推送记录
(9)余额报警记录
余额报警记录提供用户查询房间剩余金额报警的记录,如图7-11所示。
图7-11 余额报警记录
预付费
275浏览量
8224
