防盗报警系统是现代安全防护中不可或缺的一部分,它通过各种探测器来监测非法入侵、火灾、煤气泄漏等安全威胁。以下是一些常用的防盗报警系统探测器的介绍:
- 工作原理 :PIR探测器通过检测人体发出的红外辐射来工作。当人体移动时,会改变探测器前方的红外辐射分布,从而触发报警。
- 类型 :有单波段、双波段和多波段PIR探测器,其中多波段探测器可以减少误报。
- 安装位置 :通常安装在室内的角落或门口,以覆盖最大范围。
- 主动红外探测器
- 工作原理 :这种探测器由发射器和接收器组成,发射器发出红外光束,接收器检测光束的中断。
- 应用场景 :常用于室外围墙、门窗等需要精确控制的区域。
- 微波探测器
- 工作原理 :利用微波的多普勒效应,当有物体移动时,会改变微波的频率,从而触发报警。
- 特点 :对小动物和昆虫不敏感,但对大型动物和人体移动敏感。
- 超声波探测器
- 工作原理 :通过发射和接收超声波来检测空间内的变化。当有物体移动时,会干扰超声波的传播路径。
- 应用 :适用于需要隐蔽安装的场合,如博物馆或画廊。
- 玻璃破碎探测器
- 工作原理 :这种探测器可以检测到玻璃破碎时产生的特定频率的声音。
- 安装 :通常安装在窗户附近,以保护贵重物品或防止非法入侵。
- 振动探测器
- 工作原理 :通过检测物体表面的振动来触发报警。可以安装在门、窗或贵重物品上。
- 类型 :有接触式和非接触式两种,非接触式可以安装在物体表面而不直接接触。
- 烟雾探测器
- 工作原理 :检测空气中的烟雾粒子。当烟雾浓度超过预设阈值时,触发报警。
- 类型 :有光电式和离子式两种,光电式对大颗粒烟雾更敏感,离子式对小颗粒烟雾更敏感。
- 煤气探测器
- 工作原理 :检测空气中的可燃气体浓度。当浓度超过安全阈值时,触发报警。
- 类型 :有催化燃烧型和电化学型两种,后者对特定气体更敏感。
- 水浸探测器
- 工作原理 :当探测器接触到水时,会触发报警。通常用于地下室或可能发生水灾的区域。
- 门磁探测器
- 工作原理 :由一个磁体和一个开关组成,当磁体与开关分离时,触发报警。
- 应用 :常用于门窗的监控,确保它们在特定时间内保持关闭状态。
这些探测器可以单独使用,也可以组合使用,以提供更全面的安全保护。在设计防盗报警系统时,需要考虑环境因素、安全需求和成本效益,以选择最合适的探测器组合。
举报投诉
接收器
14文章
2440浏览量
71512 -
探测器
14文章
2556浏览量
72613 -
防盗报警系统
30浏览量
14121 -
红外辐射
46浏览量
9513
报警探测器的常见连接方法
前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个拆信号输
发表于 11-27 15:34
防盗报警系统的组成部分
闲杂人员拒之梯口外,防止外来人员四处游串。 5.家庭防盗报警系统 当有窃贼非法入侵住户家或发生如煤气泄漏、火灾、老人急病等紧急事件时,通过安装在户内的各种电子
发表于 12-04 15:16
主动式红外探测器的局限及多光束防盗报警探测器技术的介绍
的探测技术中,红外探测是最常见的一种探测技术;而在主动式红外探测器中,单光束技术发展至今已经难以满足人们对探测器的要求。主动红外
发表于 10-31 10:13
•7次下载
报警系统与探测器接线方式图解
报警主机AUX,Z-, Z+ 的含义:不同于无线探测器使用电池供电, 通常有线探测器使用直流电压供电,报警主机的AUX为探测器电源输出端向有
发表于 05-17 13:35
•4.5w次阅读
防盗报警探测器有哪几种类型?其基本工作原理是什么?
防盗报警探测器是用于检测非法入侵、盗窃或其他安全威胁的设备。它们通常与报警系统相连,一旦检测到异常情况,就会触发警报。以下是一些常见的防盗
