什么情况下变压器会发生局放放电现象?
1、变压器内部结构发生变化或存在缺陷,例如绝缘老化、油质劣化、铁芯局部过热等,可能导致绝缘性能下降,从而引发局放放电。
2、变压器安装或运行过程中存在不当操作,例如充氮或密封不良导致空气进入油箱内部,可能导致绝缘性能下降。
3、变压器内部部件的机械振动也可能引发局放放电,例如冷却风扇、振动器等。
4、变压器受到外部因素的影响,例如过电压、过电流、电磁干扰等,也可能导致局放放电现象的发生。
因此,针对这些问题时,鼎信智慧科技小编给大家讲讲变压器局放在线监测装置DX-PTS100-BJF,该装置由高频脉冲电流传感器与局放采集器组成,二者协同工作,实现对变压器局部放电现象的高精度、非侵入式监测。
首先,高频脉冲电流传感器,凭多种内径规格(如50mm、67mm、100mm等)适应不同尺寸变压器,实现无缝对接。其钳式穿心可开合结构结合铝合金外壳与氧化绝缘工艺,不仅确保测量准确性,还提升设备耐用性和安全性。其中,防水接头的应用更是增强设备在恶劣环境下的适应能力。
其次,局放采集器内置高速低功耗采集卡,能够迅速捕捉并同步处理高频脉冲电流传感器信号,实现数据实时传输至监测主机。这一高效数据流转机制,确保监测结果的即时性与准确性,为运维人员提供宝贵的实时数据支持。
此外,装置不仅能存储局放谱图并进行趋势分析,还具备强大数据处理,包括工频周期放电图、二维谱图及放电趋势图的生成,为评估变压器绝缘状态、老化程度及潜在故障提供直观、全面的数据依据。同时,通过一系列抗干扰技术,如模拟滤波、脉冲分组、周期脉冲剔除等,有效滤除干扰信号,确保测试数据真实性与可靠性,确保变压器稳定运行。
变压器
159文章
7156浏览量
133424 -
监测装置
186浏览量
8570 -
电流传感器
9文章
922浏览量
40937
