数据采集仪有什么用
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:佚名 2017-10-17 14:17 次阅读
苏轼在《赤壁赋》中说到“江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成”,耳朵和眼睛是人类获取“世间美好景色”的采集仪,而在产品研发生产中也需要通过“眼睛”和“耳朵”来确保产品性能。
温度、湿度、亮度、颜色,我们都可以感性的感受到,借助相应的工具也可以进行量化,这个过程就是信号的采样分析。真实的信号都是在连续不断的变化,如一条不断变化的曲线,我们称之为模拟量。
在日常工作中,为了更好的表示或记录信号,我们往往会将模拟信号进行数字化,比如温度我们常以多少摄氏度来表示温度高低;又比如颜色,我们通过RGB三基色的比例来表示某一种颜色,这样就将原本感性的信号转换为了可以被定量的信号。这个过程就是模数转换的过程。
模数转换的方法也有很多,在电学方面我们通常使用ADC进行信号采样,以达到模数转换的效果,基本原理就是通过一定的采样保持电路将信号引入,然后用ADC芯片进行数据采样,ADC芯片的位数越多,采样速度越快,采出来的信号就越精准越密集,模数转换的过程如下图所示。
模数信号的转换是绝大部分电子测量仪器工作的第一步,比如示波器万用表、功率分析仪、数据采集记录仪等等。不同仪器对模数转换的精度、速度、路数要求也各不相同。比如示波器就对采样速度要求极高,只有采样速度够快,还原出来的波形才能越接近真实曲线;又比如万用表就对采样的精度要求极高;而数据采集记录仪对采样的通道数需求最大。这里我们谈谈数据采集记录仪采集的数据及特点。
数据采集记录仪往往用于对被测产品的温度、湿度、电压、电流、警报信号等的采集记录。而不同信号采样的方式也不相同,例如对于直流电压、直流电流就可以进行直接接入采集;而对于温度信号就需要先通过热电偶或热电阻等传感器,将温度信号转换成电压或电流信号之后再进行采集,采集之后再换算成温度信息。很多应用场合需要同时对多路信号进行采集,这就要求数据采集记录仪必须具备多路采集通道和扩展能力。
ZLG致远电子推出的DM100/DP100系列数据采集记录仪是一款多通道,可扩展,高精度的数据采集设备,该数据采集记录仪可采集直流电压、直流电流、数字量、温度、湿度等多种传感器信号数据,实时显示多种测量结果,并对测量结果进行自定义二次运算、报警输出等操作。单台主机最多可扩展至200个采集通道,多台主机可实现级联扩展,是一款适合工业环境中的多通道数据采集记录设备。
DM100数据采集模块在采集信号量后,用户可通过线性缩放、Delta运算、平方根运算等二次运算得到所需的测量值,同时还能对测量值进行自定义表达式运算,将测量值或运算值作为变量在表达式中执行,保存运算结果。并可将测量数据及时保存在内存中,支持8G以上存储容量,连续记录测量数据可达60天以上,并可根据指定通道生成报表,导出文本或二进制格式,方便数据的统计与分析。
  • 数据采集仪
原文标题:数据采集仪到底采集什么数据
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VTN多通道综合型混合数据采集使用介绍# #数据采集
    采集通道数据采集
    稳控自动化
    发布于 :2022年11月17日 13:04:44
    什么是数据采集它有什么作用
    数据采集
    稳控自动化
    发布于 :2023年08月14日 09:28:12
    数据采集采集时间间隔该怎么选择 COMWIN工程监测 振弦采集
    数据采集
    稳控自动化
    发布于 :2023年09月06日 13:51:36
    数据采集是如何进行数据采集分析 如何工作的 工程监测数采
    数据采集
    稳控自动化
    发布于 :2023年10月26日 09:44:30
    数据采集的主要功能 多通道无线采集全自动采集存储和无线发送
    数据采集
    稳控自动化
    发布于 :2023年11月03日 09:45:31
    关于LabVIEW的数据采集问题
    本人准备做一个虚拟检定系统,准备用34401A对热工仪表校验进行检定,PC机连接34401A,34401A再连接热工仪表校验,对热工仪表校验进行检定,那么对热工仪表校验
    发表于 01-11 21:41
    全站数据采集步骤_全站数据采集作用
    在日常生活中,我们可以发现全站的使用率越来越高。本文主要介绍了什么是全站、全站的结构是什么、全站数据采集步骤以及全站
    发表于 12-19 16:11 3.2w次阅读
    小米机器狗什么用
    小米机器狗什么用
    的头像 发表于 08-12 09:33 1.4w次阅读
    电梯数据采集器的作用是什么
    梯云物联:深圳电梯数据采集什么用
    发表于 04-13 10:28 749次阅读
    自动化数据采集 MCU
    HMU-6000自动化数据采集是用于采集振弦、RS485输出的传感器信号,拥有超低功耗,超小体积,超大存储,超简洁配置。自动化数据采集
    的头像 发表于 06-25 15:34 823次阅读
    自动化<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>仪</b> MCU
    什么是数据采集?它有什么作用?
    ,为后续分析和决策提供依据。数据采集广泛应用于各行业和领域,例如气象、环保、能源、医疗、交通、农业等。通过使用数据采集,人们能够及时获取各种数据
    的头像 发表于 08-11 09:27 1866次阅读
    什么是<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>仪</b>?它有什么作用?
    数据采集采集时间间隔该怎么选择
    数据采集采集时间间隔该怎么选择 数据采集的时间间隔选择应该根据数据采集的对象和
    的头像 发表于 09-04 09:34 1926次阅读
    pcb仿真技术什么用
    pcb仿真技术什么用
    的头像 发表于 11-28 15:22 1268次阅读
    多通道数据采集怎么
    多通道数据采集是一种广泛应用于工业、科研、教育等领域的高精度数据采集设备。它能够同时采集多个通道的模拟信号,并将采集到的
    的头像 发表于 07-02 09:08 835次阅读
    多通道数据采集的作用与用途
    多通道数据采集是一种广泛应用于工业、科研、教育等领域的高性能数据采集设备。它能够同时采集多个通道的模拟信号或数字信号,并对这些信号进行处理、存储和显示,以便于用户进行
    的头像 发表于 07-02 09:10 893次阅读
