42V、双通道 4A (IOUT)、同步降压型 Silent Switcher 2 在 2MHz 提供 94% 效率并具超低 EMI 辐射
半导体动态 来源:ADI 作者:厂商供稿 2017-10-17 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 10 月 16 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 4A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8650S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构使用了 4 个内部输入电容器以及两个内部 BST 和单个 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。LT8650S 具有控制非常良好的开关边沿以及用铜柱代替接合线的内部结构和整体接地平面,其设计极大地降低了 EMI 辐射。这种改进的 EMI 性能对 PCB 布局不敏感,从而简化了设计,降低了风险,甚至在使用两层 PC 板时也不例外。LT8650S 凭借 2MHz 开关频率,可在整个负载范围内非常容易地满足汽车 CISPR 25 Class 5 峰值 EMI 限制。该器件还提供扩展频谱频率调制,以进一步降低 EMI 水平。
LT8650S 的同步整流在 2MHz 开关频率提供高达 94.6% 的效率。其 3.0V 至 42V 的输入电压范围非常适合汽车和工业应用。内部高效率开关可向低至 0.8V 的输出电压同时提供高达 4A 的连续输出电流和在任一个通道上提供高至 6A 的峰值负载。LT8650S 的突发模式 (Burst Mode®) 操作可确保仅为 6.2μA 的静态电流 (对于两个通道),非常适合汽车始终保持接通系统等应用,因为这类应用需要延长电池运行寿命。LT8650S仅为 40ns 的快速最短接通时间实现了从16V 输入到 2V 输出的 2MHz 恒定频率切换,从而使设计师能够优化效率,同时避开对噪声敏感的关键频段。LT8650S 的 32 引脚 4mm x 6mm LQFN 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,因此可构成紧凑和高热效率的占板面积。
LT8640S 采用了内部顶端和底端高效率电源开关,并把必要的升压二极管振荡器、控制和逻辑电路集成在单颗芯片中。低纹波突发模式操作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。对于需要非常快速瞬态响应或两个通道均流的应用,可使用外部 VC 引脚。就需要以最低噪声运行的应用而言,LT8650S 可设置为在整个负载范围内以强制连续模式运行,并具有扩展频谱频率调制功能。其开关频率在 300kHz 至 3MHz 范围内是可编程和可同步的。特殊设计方法和新的高速工艺使该器件在很宽的输入电压范围内实现了高效率,而且 LT8650S 的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括芯片温度监视器、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护。
LT8650SEV 采用 4mm x 6mm LQFN 封装。工业温度级版本 LT8650SIV 经过测试,在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内运行有保证。千片批量的起始价为每片 5.75 美元,两种版本都有现货供应。
照片说明:LT8650S 把 EMI 辐射降至远低于 CISPR 25 Class 5 规格的限制
性能概要: LT8650S
宽输入电压范围:3.0V 至 42V
从每个通道同时提供 4A 电流
o 在任一个通道上提供高达 6A
Silent Switcher 2 架构:
o 在任何 PCB 上具超低 EMI 辐射
o 消除了 PCB 布局敏感性
o 用于 VIN, BST, INTVCC 的内部电容器降低了辐射的 EMI
o 扩展频谱频率调制
超低静态电流突发模式操作:
o 6.2μA IQ (调节 12VIN 至 5VOUT1 和 3.3VOUT2)
o 输出纹波 <10mVP-P
可任选的外部 VC 引脚:用于实现快速瞬态响应和均流 (每通道额外的 50µA IQ)
强制连续模式
高效率同步操作:
o 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 转换时效率达 94.6% (在 2A)
o 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 转换时效率达 93.3% (在 4A)
快速最小接通时间:40ns
芯片温度监视器
可调和可同步:300kHz 至 3MHz
输出软启动和跟踪
小型耐热增强型 4mm x 6mm 32 引线 LQFN 封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
3月10日,ADI完成对卓越的高性能模拟集成电路公司凌力尔特之收购。收购凌力尔特之后,ADI 进一步增强了技术实力。
Analog Devices 公司简介
Analog Devices, Inc. (纳斯达克股票代码:ADI) 是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程设计难题。我们使客户能够利用无与伦比的技术进行检测、测量、供电、连接和解读,智能地在现实和数字领域之间架起桥梁,从而了解我们周围的世界。
  • LT8650S
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX15038:4A2MHz降压调节器的深度解析与设计指南
    MAX15038:4A2MHz降压调节器的深度解析与设计指南 电子设计领域,电源管理芯片的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。
    的头像 发表于 03-12 15:15 298次阅读
    LT8601:高效的42V通道同步降压调节器
    : LT8601.pdf 特点概述 1. 灵活的电源系统 LT8601提供三个输出,可在宽输入电压范围内工作。其中两个为高压同步降压调节器,输入电压范围为3V
    的头像 发表于 03-05 17:10 539次阅读
    RHP50000:5.5V、12.5A同步降压Silent Switcher 2芯片解析
    的头像 发表于 03-03 16:55 631次阅读
    LT8640A:高效同步降压调节器的卓越之选
    LT8640A:高效同步降压调节器的卓越之选 电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的降压调节器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-03 09:55 368次阅读
    LT7184S:双路9A、16V多相降压Silent Switcher 2的技术解析
    的头像 发表于 03-02 11:00 282次阅读
    固定频率2MHZ效率5.5V/2A同步降压转换器支持1.2V GPIO
    概述:PC1021是一款高效同步降压DC/DC转换器,输出电流能力为2A,可调节输出电压。输入电源电压范围为2.5V至5.5V。采用自适应关
    发表于 07-19 16:25
    TPS54418A 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器数据手册
    TPS54418A 器件是一款功能齐全的 6V4A同步降压、电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。 TPS54418
    的头像 发表于 06-26 10:57 803次阅读
    TPS54418<b class='flag-5'>A</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> 至 6<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> SWIFT™ 转换器数据手册
    TPS57114C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V4A2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS57114C-Q1 器件是一款功能齐全的 6V4A同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。 TPS57114C-Q1 器件通过集成 MOSFET 实现小型设
    的头像 发表于 06-19 14:26 968次阅读
    TPS57114C-Q1 汽车类 2.95<b class='flag-5'>V</b> 至 6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、<b class='flag-5'>2MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
    Analog Devices Inc. LTM4702 8A降压Silent Switcher®稳压器数据手册
    Analog Devices LTM4702 8A降压Silent Switcher® μModule® 稳压器采用微型6.25mm ×
    的头像 发表于 06-15 16:28 1311次阅读
    Analog Devices Inc. LTM4702 8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b>®稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. DC3122A演示电路数据手册
    Analog Devices DC3122A演示电路包括LTC3307A Silent Switcher ^®^ ,用作2MHz、3.3
    的头像 发表于 06-11 10:12 1821次阅读
    Analog Devices Inc. DC3122<b class='flag-5'>A</b>演示电路数据手册
    TPS62442-Q1 汽车级 2.75V 至 6V双通道 2A 或 3A 和 1A 输出、可调频率、降压转换器数据手册
    系统等汽车应用而设计。高环境温度下,低电阻开关允许高达 3A 的连续输出电流和高达 4A 的总最大输出电流。开关频率可在 1.8 MHz4
    的头像 发表于 06-07 15:48 1068次阅读
    TPS62442-Q1 汽车级 2.75<b class='flag-5'>V</b> 至 6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>2A</b> 或 3<b class='flag-5'>A</b> 和 1<b class='flag-5'>A</b> 输出、可调频率、<b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
    Analog Devices Inc. LTC3313降压Silent Switchers®数据手册
    高达15A输出电流。LTC3313采用Silent Switcher架构,可以最高5MHz开关频率下实现低
    的头像 发表于 06-05 12:38 1290次阅读
    Analog Devices Inc. LTC3313<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>Silent</b> Switchers®数据手册
    LMR51410 SIMPLE SWITCHER® 4V42V、1A 同步降压转换器数据手册
    LMR514xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4V
    的头像 发表于 05-30 17:40 944次阅读
    LMR51410 SIMPLE <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4V</b> 至 <b class='flag-5'>42V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
    LMR51406 SIMPLE SWITCHER® 4V42V、0.6A 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 05-30 17:21 945次阅读
    LMR51406 SIMPLE <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4V</b> 至 <b class='flag-5'>42V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX2640x Silent Switcher®降压转换器数据手册
    Analog Devices MAX2640x Silent Switcher® 降压转换器是微型、低EMI辐射
    的头像 发表于 05-29 11:45 1048次阅读
    Analog Devices Inc. MAX2640x <b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b>®<b class='flag-5'>降压</b>转换器数据手册
