用MSP430控制的可调速风扇散热系统方案
德州仪器 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-18 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时用MSP430微控制器作为控制平台,与主机通过I2C接口通信,加入故障检测和报警功能,具有可靠性高、控制灵活、节省系统能耗的优势。
系统架构
采用MSP430主控MCUDRV8871电机驱动芯片结合的系统结构,如图1所示。系统利用MSP430的片上ADC采集NTC热敏电阻两端的电压,实现低成本的温度测量功能。另外,主控MCU在输出可调占空比的PWM波形的同时,预留了I2C通信接口,主机CPU可以给MSP430下达控制命令和读取温度、转速、故障状态等信息。通过在散热系统中加入温度测量反馈,可根据待散热对象的温度情况,实时控制风扇的转速,取代单一固定转速的风扇散热系统,达到一定的节能效果。同时,可以在风扇发生故障失效或者温度过高时,做出状态预警和保护处理。其中,DRV8871电机驱动芯片,最大支持3.6A峰值电流,6.5V到45V的宽供电范围,集成过流保护、过温保护和休眠模式等功能。
图1 系统框图
此散热系统方案具有以下特点和优势:
  • 以温度作为反馈的可调速风扇散热系统
  • 2C接口用于主机控制和读数据
  • TI超低功耗系统微处理器MSP430
  • 灵活的双调速模式,主机控制和温度控制
  • 低成本的基于NTC的温度测量
  • PWM的占空比控制分辨率达到0.5%
  • 系统故障检测和保护
  • 高效率、高可靠性的节能散热系统
主机I2C接口控制命令协议
系统主平台CPU可通过I2C接口与散热子系统进行通信,读取散热子系统的温度、风扇转速和系统故障状态等信息,同时可通过命令设置系统的转速,使系统进入或者退出休眠模式。
NTC测量标定和温度查表
NTC是具有负温度系数热敏电阻,其电阻值随温度上升而下降,可用来作为温度传感器。考虑到散热系统对温度测量精度要求相对不高,系统采用NTC测量温度的方案,以MSP430的片上ADC作为转换,具有低成本的优势。电阻值随温度有如下关系
其中,是在环境温度为(单位为)时对应的NTC阻值,是NTC的温度常数。
采用NTC作为传感器测量温度,其电路图如图2所示。分压电阻R7与NTC电阻RT1串联,中间电压作为MSP430的ADC模块的模拟输入。分压电阻阻值根据所选用型号的NTC的数据手册给出的温度特性选择,以保证有较好输入电压范围和分辨率。
图2 NTC测温电路
因为涉及到复杂的对数运算,对于低成本精度要求不高的场景,采用实验测量标定生成温度与ADC采样值的对应表格,查表法更适合。首先用温控设备,标定出温度与ADC采样值的表。由测量电路结构可知,ADC采样值与当前温度成反比关系,因此测出的数据表为顺序表,可采用顺序查表算法
图3查表法测温度
双控制模式和软起动特性
系统支持两种调速模式,除了采用温度反馈来调整风扇转速之外,主机还可通过I2C接口来给MSP430微控制器发送命令设置当前风扇转速。当主机发送设置转速命令,则系统转速主机控制转速模式,风扇转速由主机所给命令参数决定,当需要退出主机控制模式,则发送退出设置转速模式命令,即转为温度反馈控制模式。另外,为了防止风扇在启动和停止或者从一个较低的速度突然加速到高速时,电机电流过大,在MSP430的控制软件中加入了缓步软启动的代码,风扇将从当前转速以一定的步长逐步变化到设定转速。
图4 双控制模式
  • 传感器
  • msp430
  • 电机驱动
  • 风扇
原文标题:【干货分享】可靠+灵活+低能耗:听说可调速风扇散热系统火了?
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小型无刷散热风扇调速与闭环控制算法:原理、实现与优化
    小型无刷(BLDC)马达驱动板散热风扇凭借高效率、长寿命、低噪声优势,已成为电子设备热管理核心组件。针对消费级与工业级散热场景对调速精度(误差≤±3%)、启动可靠性、静音性的严苛要求,本文系统
    的头像 发表于 04-17 16:16 71次阅读
    基于 BLDC 的散热风扇驱动板设计与控制
    小时)、低噪声(≤35dB)的核心优势,已全面取代传统有刷电机,成为服务器、变频器、新能源汽车等场景的首选散热方案。本文聚焦 BLDC 散热风扇驱动板的硬件架构设计、核心控制算法、工
    的头像 发表于 04-07 16:03 1286次阅读
    基于树莓派Pico的开源风扇控制器介绍
    组装家庭服务器 / NAS,板载风扇控制器在 Linux 上压根没法正常工作?多风扇散热想精准调速,商用
    的头像 发表于 04-02 14:30 498次阅读
    基于树莓派Pico的开源<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制</b>器介绍
    风扇电机驱动板的调速控制与硬件实现技术
    检测、电磁兼容等设计要点。本文聚焦风扇电机驱动板的调速控制原理与硬件实现技术,系统解析调速算法逻辑、核心硬件模块设计及性能优化
    的头像 发表于 03-19 15:55 326次阅读
    MSP430C11x1与MSP430F11x1A混合信号微控制器全解析
    MSP430C11x1与MSP430F11x1A混合信号微控制器全解析 作为电子工程师,在寻找高性能、低功耗的微控制器时,德州仪器(Texas Instruments)的
    的头像 发表于 03-09 09:25 615次阅读
    深度解析MSP430FE42x混合信号微控制器:特性、应用与设计要点
    MSP430FE42x系列混合信号微控制器就是这样一款优秀的产品,下面我们就来详细了解一下。 文件下载: msp430fe427.pdf 一、产品概述 MSP430FE42x属于TI
    的头像 发表于 03-09 09:10 1122次阅读
    MSP430FW42x系列混合信号微控制器深度解析
    MSP430™超低功耗微控制器家族,包含MSP430FW423、MSP430FW425、MSP430FW427、
    的头像 发表于 03-09 09:10 561次阅读
    MSP430x12x混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合
    msp430f123.pdf 一、MSP430x12x概述 MSP430x12x是德州仪器MSP430超低功耗微控制器家族的一员,专为各
    的头像 发表于 03-06 17:10 1284次阅读
    深入探索MSP430F14x、MSP430F14x1和MSP430F13x混合信号微控制
    深入探索MSP430F14x、MSP430F14x1和MSP430F13x混合信号微控制器 在电子设计领域,微控制器是核心组件之一,它的性能
    的头像 发表于 03-05 16:35 317次阅读
    MSP430FR572x系列微控制器:低功耗设计的理想之选
    MSP430FR5729、MSP430FR5728等。这些微控制器集成了铁电随机存取存储器(FRAM),具有超低功耗的16位MSP430™ CPU和各种
    的头像 发表于 03-02 16:45 424次阅读
    BLDC专用芯片(MDF151A)于散热风扇/EC风扇电控之应用,让系统更稳定节能
    BLDC专用芯片(MDF151A)于散热风扇/EC风扇电控之应用,让系统更稳定节能 高效散热的核心:EC风扇电控应用 EC
    发表于 03-02 14:16
    3D打印机散热风扇:热管理核心与选型优化指南
    散热则更看重风量均匀。再就是优化控制逻辑,智能温控系统是个好办法。在设备关键部位装温度传感器,实时监测温度,然后根据温度自动调整风扇转速。
    发表于 01-19 15:05
    MSP430常用内联函数说明
    电子发烧友网站提供《MSP430常用内联函数说明.docx》资料免费下载
    发表于 06-05 17:20 0次下载
    MSP-FET430闪存仿真工具(FET)手册
    本手册记录了德州仪器MSP-FET430闪存仿真工具(FET)。FET是MSP430超低功耗微控制器的开发工具。这里描述了并行端口接口和USB接口这两种可用接口。本手册描述了FET的设置和操作,但
    发表于 05-30 14:53 0次下载
    TPS65835 集成 MSP430 的高级电源管理 IC (PMIC)数据手册
    TPS65835 是用于主动快门 3D 的电源管理单元 (PMU) 眼镜由一个电源管理内核和一个 MSP430控制器组成。电源管理 内核具有集成的电源路径、线性充电器、LDO、升压转换器和全 H
    的头像 发表于 05-04 18:25 1149次阅读
    TPS65835 集成 <b class='flag-5'>MSP430</b> 的高级电源管理 IC (PMIC)数据手册
