Philips Photonics和英国IQE致力可批量生产的半导体激光器
MEMS 来源:未知 作者:佚名 2017-10-18 17:15 次阅读
据麦姆斯咨询报道,Philips Photonics和英国IQE的共同目标是制造可批量生产的半导体激光器,并将成本控制在与LED相当的水平。
飞利浦公司已完成垂直腔面发射激光器(以下简称VCSEL)生产线的项目,可用于如数据通信和照明的批量光子产品。该项目投入2300万欧元。这个历时3年的项目就是VIDaP,此项目得到了德国联邦教育部和研究部门(BMBF)以及欧盟的支持。同时,VCSEL项目的参与者还有意法半导体公司和荷兰埃因霍温科技大学。VCSEL是专业化合物半导体(非硅)器件,由于这种器件主要是非自动化生产,因此传统上为小批量生产器件。飞利浦公司和其项目合伙人日前宣称:他们已论证了以统一标准生产VCSEL的方法,与其他量产半导体元器件相同。飞利浦公司宣称:在过去的12个月中,他们在乌尔姆的激光二极管生产设施中已累计生产7亿颗VCSEL。他们的目标是到2018年年初将其产能提高一倍。VCSEL正在被设计融入工业和数据通讯系统中,飞利浦公司也在预测未来可能出现的新应用,比如智能手机的3D图像识别、以及自动驾驶汽车激光雷达测绘系统的光学传感器。Philips Photonics的总经理Joseph Pankert写到:“VCSEL市场需求正在迅速增加。正是基于这种需求,在过去的几年中,我们持续在研究、开发产品和高效生产中不断投资。”
VCSEL结构图示(来源:Philips Photonics)VCSEL就是半导体激光二极管。它可以发射出垂直于表面的激光(如上图中1的位置)。这种激光由厚度为几纳米的有源区组成。在有源区中,载流子被转化为光。在有源区的上层和下层,由多层折射率不同的膜层形成谐振镜(如上图中4的位置)。短激光谐振腔为获得足够的增益,需要反射率高的反射镜。此外,掺杂半导体的反射镜还提供了与有源层的接触孔(如上图中2和3的位置)。有源区的尺寸由有源区附近氧化层的宽度决定(如上图中6的位置)。有源区结构和垂直光发射使得在单步工艺步骤中制造激光器成为可能。然后,使用标准半导体晶圆工艺步骤来定义发射区域,并为单个激光二极管提供电端子
  • 飞利浦
  • 激光器
原文标题:2022年,飞利浦和IQE将激光器带入寻常百姓家
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大功率半导体激光器
      德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方
    发表于 12-08 09:34
    基于ANSYS半导体激光器热特性模拟与分析
    介绍了Ansys有限元软件在半导体激光器热特性分析中的应用,研究了中红外InAlAs/InGaAs/InP量子级联激光器在脉冲驱动条件下的稳态热分布图,对比分析了正装贴片和倒装贴片型激光器热特性
    发表于 05-04 08:04
    大功率半导体激光器驱动电源保护电路方案
    1 引言  半导体激光器(LD)具有体积小、重量轻、转换效率高、工作寿命长等优点,在工业、军事、医疗等领域得到了广泛应用。LD是以电流注入作为激励方式的一种激光器,其使用寿命、工作特性在很大程度
    发表于 07-16 09:12
    半导体激光器电源控制系统设计
      半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
    发表于 12-12 16:49
    半导体激光器电源的电压自适应问题
    半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
    发表于 05-15 20:37
    半导体激光器工作原理及主要参数
    )。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦激励三种形式。半导体激光器件,一般可分为同质结、单异质结、双异质结。同质结激光器和单异质结激光器室温时多为脉冲器件,而双异质结激光器室温时
    发表于 01-14 15:34
    这种半导体激光器怎么接线?
    突然发现师兄留下来几个半导体激光器!查了一下午除了包装箱里面一张测试报告也没找到这个激光器的光学性能和电路连线方式。希望用过的大神给点思路!辅件是我找到的厂家说明,但没有我想要的接线图。
    发表于 06-01 22:30
    大功率半导体激光器驱动电源的设计
    近年来,随着大功率半导体激光器技术的快速发展,大功率半导体激光器在材料加工、激光照明、激光医疗等民用领域,以及激光制导、
    发表于 08-13 15:39
    【转帖】元器件科普之半导体激光器
    功率和电流较低;(3) 效率高、工作寿命长;(4) 可直接电调制;(5) 易于与各种光电子器件实现光电子集成;(6) 与半导体制造技术兼容;可大批量生产。由于这些特点,半导体激光器自问世以来
    发表于 12-12 13:40
    半导体激光器产业的发展情况和相关应用
    、能耗低、电光转换效率高、易于大规模生产以及价格较低廉等优点,在CD激光唱片机、光纤通信、光存储激光打印机等获得广泛应用,范围覆盖了整个光电子学领域。随着技术的不断发展和突破,
    发表于 04-01 00:36
    半导体激光器的发展
    的多样性,短波长的半导体激光器的波长十分接近铝的波长吸收最大值。因此,在汽车工业中,大功率半导体激光非常适用于铝材汽车车身的焊接。目前,激光输出功率为2KW到6KW之间的
    发表于 05-13 05:50
    半导体激光器发光原理及工作原理解析
    半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而
    发表于 08-11 07:35
    半导体激光器原理
    摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主
    发表于 01-12 10:20
    半导体直接输出激光器介绍
    半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化
    发表于 12-29 06:21
    医疗脱毛半导体激光器光学治疗头设计
    本帖最后由 jf_05171483 于 2022-1-10 14:33 编辑 本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论半导体激光器因其波长范围广和转换效率高的特点,有望成为医疗美容
    发表于 01-10 14:30
