变频器常用的13个参数,你都设置对了吗?
广东技标 来源:设备人 作者:设备人 2024-09-13 09:14 次阅读
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。
01
控制方式
即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
02
最低运行频率
电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
03
最高运行频率
一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
04
载波频率
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
05
电机参数
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
06
跳频
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的振点。
07
加减速时间
加速时间就是输出频率从 0 上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到 0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
08
转矩提升
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围 f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
09
电子热过载保护
本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内 CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于 “ 一拖一 ” 场合,而在 “ 一拖多 ” 时,则应在各台电动机上加装热继电器。
电子热保护设定值 (%)=[ 电动机额定电流 (A)/ 变频器额定输出电流 (A)]×100% 。
10
频率限制
即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。
11
偏置频率
有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号 ( 电压或电流 ) 进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低 。有的变频器当频率设定信号为 0% 时,偏差值可作用在 0 ~ fmax 范围内,有的变频器 ( 如明电舍、三垦 ) 还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为 0% 时,变频器输出频率不为 0Hz ,而为 xHz ,则此时将偏置频率设定为负的 xHz 即可使变频器输出频率为 0Hz 。
12
频率设定信号增益
此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压 (+10v) 的不一致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时 ( 如 10v 、 5v 或 20mA) ,求出可输出 f/V 图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为 0 ~ 5v 时,若变频器输出频率为 0 ~ 50Hz ,则将增益信号设定为 200% 即可。
13
转矩限制
可为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据变频器输出电压和电流值,经 CPU 进行转矩计算,其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。假设加减速时间小于负载惯量时间时,也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速。
驱动转矩功能提供了强大的起动转矩,在稳态运转时也不会引起变频器跳闸。在加速时间设定过短时,电动机转矩也不会超过最大设定值。驱动转矩大对起动有利,以设置为 80 ~ 100% 较妥。
制动转矩设定数值越小,其制动力越大,适合急加减速的场合,如制动转矩设定数值设置过大会出现过压报警现象。如制动转矩设定为 0% ,可使加到主电容器的再生总量接近于 0 ,从而使电动机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转而不会跳闸。但在有的负载上,如制动转矩设定为 0% 时,减速时会出现短暂空转现象,造成变频器反复起动,电流大幅度波动,严重时会使变频器跳闸,应引起注意。
结语
设备风险管理是贯穿设备一生的工作,每个人都与设备风险管理息息相关,因此设备风险管理需要我们更加精心付出,通过加强全员设备管理力度,提升设备管理工作中的风险管理意识和水平,才能减少设备突发故障带来的损失,取得最大经济效益和安全效益
免责声明
本文内容来源于微信公众号“设备人”来源于互联网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
  • 变频器
    变频器电流怎么设置
    变频器的电流设置是一复杂且关键的过程,它涉及到多个参数和步骤,以确保电动机能够安全、高效地运行。以下是对变频器电流
    的头像 发表于 10-16 16:15 1831次阅读
    永磁电机变频器参数怎么设置
    一、引言 永磁电机以其高效、节能、控制精度高等优点,在工业自动化领域得到广泛应用。变频器作为永磁电机的核心控制设备,其参数设置直接影响电机的运行性能和稳定性。 二、基本参数设置 2.1 电机
    的头像 发表于 07-30 11:12 3183次阅读
    变频器参数设置技巧介绍
    引言 变频器是一种通过改变电动机输入电压和频率来控制电动机转速的电力电子设备。它广泛应用于工业生产、建筑、交通等领域,可以有效地提高设备的运行效率和节能效果。变频器参数设置是确保设备正常运行和提高
    的头像 发表于 06-28 09:18 1573次阅读
    变频器参数设置方法 变频器接线实物图
    的头像 发表于 06-24 18:15 3682次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>参数设置</b>方法 <b class='flag-5'>变频器</b>接线实物图
    德力西变频器恒压供水参数设置步骤
    德力西变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,特别是在恒压供水系统中,能够实现对水泵的精确控制,保证供水系统的稳定运行。以下是德力西变频器恒压供水参数设置的详细步骤: 准备工作 在进行参数
    的头像 发表于 06-18 09:30 4219次阅读
    恒压供水变频器参数设置方法
    恒压供水系统是一种广泛应用于供水领域的自动化控制系统,其核心设备是变频器变频器通过调节电机的运行速度,实现对供水系统的恒压控制。为了使恒压供水系统能够正常运行,需要对变频器进行正确的参数设置
    的头像 发表于 06-18 09:25 4224次阅读
    金田变频器参数怎么设置方法
    金田变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,其参数设置对于设备的稳定运行和性能发挥至关重要。本文将详细介绍金田变频器参数设置的方法,包括基本参数
    的头像 发表于 06-18 09:18 2161次阅读
    金田变频器怎么调参数设置
    金田变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,其参数设置对于保证设备正常运行和提高生产效率具有重要意义。本文将详细介绍金田变频器参数设置方法,包括基本
    的头像 发表于 06-18 09:16 3917次阅读
    变频器编码参数怎么设置方法
    变频器编码参数设置是确保变频器与编码正常工作的关键步骤。本文将详细介绍变频器编码
    的头像 发表于 06-17 14:36 2390次阅读
    变频器的基本参数设置
    变频器作为现代工业中不可或缺的电力调整设备,其参数设置对于电机的稳定运行、效率提升以及设备寿命的延长具有至关重要的作用。本文将深入探讨变频器参数设置技术,旨在为读者提供一套全面、系统
    的头像 发表于 06-07 14:07 1637次阅读
    变频器如何正确设置参数
    变频器作为现代工业控制领域的关键设备,其参数的正确调试与设置对于电机的稳定运行至关重要。变频器参数的调试
    的头像 发表于 05-31 14:54 2061次阅读
    变频器常用参数设置技巧与指南
    在实际设置时,可能从中间某一步开始。若还有其它的参数需要设置,不需要返回到待机状态,只要返回到相应的一级继续设置即可。全部参数设置完毕需要返
    发表于 04-05 09:32 3507次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>参数设置</b>技巧与指南
    变频器调试指南:16关键参数设置与优化技巧(1/2)
    变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,
    的头像 发表于 03-05 08:42 2178次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>调试指南:16<b class='flag-5'>个</b>关键<b class='flag-5'>参数</b>的<b class='flag-5'>设置</b>与优化技巧(1/2)
    变频器怎么调速度 | 变频器怎么设置参数
    速时间:在设置变频器之前,需要确定电机的起始频率和加速时间。起始频率是指电机启动时的初始频率值,一般为低频。加速时间是指从起始频率到额定频率所需的时间,通常以秒为单位。       2. 设置额定频率:额定频率是电机设计时的运行
    的头像 发表于 02-18 18:26 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么调速度 | <b class='flag-5'>变频器</b>怎么<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>参数</b>
    三菱变频器模拟量输出设置参数 三菱变频器模拟量控制参数设置
    三菱变频器广泛应用于工业控制领域,它能够为不同需求提供精确的电机速度控制。在实际应用中,合理配置三菱变频器的模拟量输出和控制参数是非常重要的。本文将讨论三菱变频器模拟量输出
    的头像 发表于 02-05 15:06 6217次阅读
