一、前言
在我们现实生活中,能用到MOS管的地方太多了。MOS管也有NMOS和PMOS之分,特点和应用有些许差异。N沟道MOSFET具有许多优点,如电流驱动能力强、开关速度快、噪声较低等,在很多数字电路、模拟电路以及功率电子应用中得到广泛应用,具体包括逻辑门电路、放大器、开关电源、驱动电路等。N沟道制作的MOS管由P型衬底和两个高浓度P扩散区构成,管子导通时在两个高浓度N扩散区间形成N型导电沟道。本期,合科泰给大家介绍一款采用N沟道制作的MOS管HKTG50N03,带大家熟悉这款产品的特性和应用。
二、特性
这款产品具有很好的电学特性,它的漏源电压30V,栅源电压±20V,连续漏极电流50A,漏源导通电阻0.0068欧姆,最小栅极阈值电压1V,最大栅极阈值电压3V,耗散功率37Mw。它能承受的最大连续漏极电流50A,这个对于耐高电流的应用场景很有作用,适用于高电流应用场景,它的导通电阻小,产品耗散功率低,适用于节能环保等应用场景。这个产品的开关速度很快,可用于开关电路。
合科泰这款MOS管产品具有导通电阻低、z切换速度快、易于设计的驱动电路、z容易平行等特点,非常适用于电机驱动和LED驱动等场景。
HKTG50N03采用PDFN5X6封装制作,这款产品小巧紧凑能够减小电路板的占用空间,方便电路板布局和安装,产品的可靠性和稳定性也很不错。PDFN5X6封装具有五个引脚,其中三个用于连接源极、栅极和漏极,另外两个用于连接源极和漏极,这种封装设计能够提供更高的电流密度和更低的热阻。
三、应用
正是这款产品具有体积小、高密度和薄型化等特点,所以它能够满足客户的小型化、轻量化等要求。产品具有高度一致性,保证批量生产时的一致性,产品被广泛应用于移动通信、5G、物联网、电池保护、负载开关、BMS、不间断电源、储能等领域。在小家电应用上,如加湿器、美容仪器、照明产品、雾化器、香薰机、榨汁机等应用上,可以看到HKTG50N03的身影。
HKTG50N03产品可用于快充产品,以NMOS产品在35W快充产品应用为例,通常对N-MOS管这个开关管的低档要求是30V/ 20A/10mΩ/ PDFN3333,合科泰可用于VBUS开关的N-MOS管封装是PDFN5X6和PDFN3333,HKTQ50N03这款产品可满足电路的要求。在这个电路中,充分发挥了HKTG50N03产品强大的开关特性,保证电路的稳定运行和安全。
此外,HKTG50N03产品还可以在LED驱动电路和电机驱动等应用上发挥作用,如小家电的电机驱动电路上,HKTG50N03产品可以实现对电路电压的调节,保证产品的稳压。
随着市场对大电流和高效开关等应用需求大增,HKTG50N03这种具有大电流能力的分立器件有很多用处。总之,HKTG50N03产品是一款稳定、安全、性能强大的MOS产品,它的开关能力、调压能力、高效工作能力和、稳定可靠的电流控制能力等均大有可为。
合科泰半导体
合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器、工控、汽车电子等领域。
广东合科泰实业有限公司成立于2010年,位于东莞市塘厦莆心湖,占地面积15000多平方米 ,主要从事集成电路和分立器件的封装、测试与OEM代工。作为主要的生产基地,目前产线拥有生产设备近1000台,工厂设有先进实验室,2023年公司的年产能超100亿颗。
合科泰在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了丰富的核心技术,拥有多项国家发明专利和实用新型专利等,公司通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等体系认证并持续培训。
半导体
334文章
26288浏览量
209900 -
MOS管
108文章
2314浏览量
65681 -
NMOS管
2文章
118浏览量
5335 -
合科泰
1文章
78浏览量
284
原文标题:NMOS管HKTG50N03,可用于BMS、LED驱动、快充和电源等应用
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
